Lauszoo Geschrieben 13. April 2012 Teilen Geschrieben 13. April 2012 Hallo,möchte meine Scheibenbremse von Teil auf Vollhydraulisch umrüsten. Was sollte ich alles beachten?Interessiere mich für die AJP Pumpen gibt es da Unterschiede was sagt 12mm Kolben 11mm Kolben aus und brauche ich eine bestimmte.Dank für eure Antworten Also ich hab mir für die PX die original MY-Bremspumpe und eine fertige Stahlflexleitung mit Tüv-Gutachten besorgt. Damit stellt die Eintragung kein Problem dar und das Zeug funktioniert spitze. Mit der Edelstahl-Adapterplatte lässt sich das Ding super am Lenker befestigen ohne großartig dran rum flexen zu müssen. Lediglich die dreieckige Aufnahme für den alten Griff muss ab. Das müsste auch bei SFs so funktionieren!Mit allem Anderen würde ich mich vorher mal beim Tüv erkundigen was der sehen, oder auch nicht sehen will! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tboyrex Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 (bearbeitet) Moin, kurze frage: gibt's für die pk unterschiedliche bremstrommeln für hinten? Dachte immer da gibt's nur eine, jetzt hab ich aber eine gekauft und die schleift bzw hat innen so ne Art gusskante und die schleift. Kann die weg oder brauch ich ne andere Trommel? tom(null) Bearbeitet 14. April 2012 von tboyrex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 Moin zuammen!Habe meiner besseren Hälfte eine V50 "hergetauscht" und bin gestern nach diversen Arbeiten das erste mal eine größere Runde gefahren.Verbaut ist ein PK Motor mit 16/15er Gaser und nem 75er DR. Springt sofort an und läuft rund - ist nur nicht wirklich flott.Sobald ich etwas höher drehe (gefühlt ab 2/3 der max Drehzahl) sprotzt die Kiste und ruckelt wie Sau...mit Choke wirds etwas besser.Ich würde heute mal mit der Zündung anfangen und Kerze und CDI Tauschen (Kerzenstecker und Zündkabel sind neu). Zur Not nen neuen Pickup.Hat jemand noch ne andere Idee? An der Bedüsung wirds wohl nicht liegen, oder? (ND ist standard HD entweder 72 oder 76 > finde ich jetzt nicht soooo daneben?!)Dank euch schonmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stallone Italiano Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 brauche dringend hilfe. habe an meiner xl2 einen 19/19er vergaser, DR formula uno 75ccm zylinder ,3,72 übersetzung. und einen original auspuffder vergaser hat momentan eine 76er Hauptdüse, eine 42 nebendüse und eine 60er Chocke düse. habe folgende Hauptdüsen ausprobiert: 70,73,76,80und bei jeden das selbe problem,sobald ich in den 3 gang schalte würgt sie mir ab. was kann ich tun?Choke düse oder nebendüsen falsch?mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighty Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 (bearbeitet) Servus Jungs! Hab heute mein Hinterrad auf meinen frisch überholten PV Block geschraubt (110 NM ), U-Scheibe ist natürlich montiert!.Wen ich jetzt am Rad rumdrücke,hab ich ca. 1mm Spiel,kann ich das so bedenkenlos lassen? Die Suche spuckt da unterschiedliche Meinungen aus, Hauptwelle ging beim Montieren straff ins Lager rein,und Verzahnungen sind auch alle i.o,keine Ahnung warum das nicht richtig fest sitzt !?!?Danke schonmal im Vorraus!Gruß nighty Bearbeitet 14. April 2012 von nighty Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 brauche dringend hilfe. habe an meiner xl2 einen 19/19er vergaser, DR formula uno 75ccm zylinder ,3,72 übersetzung. und einen original auspuffder vergaser hat momentan eine 76er Hauptdüse, eine 42 nebendüse und eine 60er Chocke düse. habe folgende Hauptdüsen ausprobiert: 70,73,76,80und bei jeden das selbe problem,sobald ich in den 3 gang schalte würgt sie mir ab. was kann ich tun?Choke düse oder nebendüsen falsch?Ich glaube fast, dass die Übersetzung in Verbindung mit dem Originalpott zu lang ist. Der Formula hat gern etwas mehr Drehzahl und der Auspuff könnte da etwas drosseln. Würde da 'ne ETS Banane drauf schnallen. Die Bedüsung scheint so zu passen.Zündung ist geblitzt? Auf wieviel Grad?Servus Jungs! Hab heute mein Hinterrad auf meinen frisch überholten PV Block geschraubt (110 NM ), U-Scheibe ist natürlich montiert!.Wen ich jetzt am Rad rumdrücke,hab ich ca. 1mm Spiel,kann ich das so bedenkenlos lassen? Die Suche spuckt da unterschiedliche Meinungen aus, Hauptwelle ging beim Montieren straff ins Lager rein,und Verzahnungen sind auch alle i.o,keine Ahnung warum das nicht richtig fest sitzt !?!?Leichtes (!) Ruckeln hab' ich auch bisher immer gehabt und bin das so gefahren.Habe meiner besseren Hälfte eine V50 "hergetauscht" und bin gestern nach diversen Arbeiten das erste mal eine größere Runde gefahren.Verbaut ist ein PK Motor mit 16/15er Gaser und nem 75er DR. Springt sofort an und läuft rund - ist nur nicht wirklich flott.Sobald ich etwas höher drehe (gefühlt ab 2/3 der max Drehzahl) sprotzt die Kiste und ruckelt wie Sau...mit Choke wirds etwas besser.Ich würde heute mal mit der Zündung anfangen und Kerze und CDI Tauschen (Kerzenstecker und Zündkabel sind neu). Zur Not nen neuen Pickup.Hat jemand noch ne andere Idee? An der Bedüsung wirds wohl nicht liegen, oder? (ND ist standard HD entweder 72 oder 76 > finde ich jetzt nicht soooo daneben?!)Wenn's mit Choke besser wird, würde ich schon auch die HD in Betracht ziehen.Sprotzen und ruckeln kann aber auch von einer defekten Kerze oder anderen Komponenten der Zündung kommen, ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nighty Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 @spiderdust:Danke für die schnelle Anwort,dann werd ich das mal so montieren!Gruß nighty Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 14. April 2012 Teilen Geschrieben 14. April 2012 Servus Jungs! Hab heute mein Hinterrad auf meinen frisch überholten PV Block geschraubt (110 NM ), U-Scheibe ist natürlich montiert!.Wen ich jetzt am Rad rumdrücke,hab ich ca. 1mm Spiel,kann ich das so bedenkenlos lassen? Die Suche spuckt da unterschiedliche Meinungen aus, Hauptwelle ging beim Montieren straff ins Lager rein,und Verzahnungen sind auch alle i.o,keine Ahnung warum das nicht richtig fest sitzt !?!?Danke schonmal im Vorraus!Gruß nightydas ist vollkommen normal...ich kenne keine Karre, wo es nicht etwas wackelt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benni-90 Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Servus Leute...brauch eure Hilfe...hab hier so ne Feder die zur vorderen Radaufhängung von ner V50 1.Serie gehört...kann mir von euch jemand n Bild posten wie die Feder genau hingehört? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 (bearbeitet) bist du dir da sicher?..sieht eher nach einer haltefeder für eine hydraulische bremsleitung aus....und da mat mit dem bild keine größe erkennen kann könnte es auch eine feder von einem pkxl2 kupplungs oder bremshebel sein die allerdings verdreht ist Bearbeitet 15. April 2012 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beneee Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Servus, sind die hinteren Bremstrommeln von PK bzw v50/PV nur optisch verschieden, oder kann man die einfach vertauschen?gruß Bene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Servus,sind die hinteren Bremstrommeln von PK bzw v50/PV nur optisch verschieden, oder kann man die einfach vertauschen?gruß BeneKann man nicht einfach so tauschen - nur komplett mit derzugehörigen Ankerplatte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benni-90 Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Hab nochmal 2 Bilder von dieser Feder..weiß evtl jemand was drüber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lauszoo Geschrieben 15. April 2012 Teilen Geschrieben 15. April 2012 Hab nochmal 2 Bilder von dieser Feder..weiß evtl jemand was drüber?Also ich halte das Ding für den Rest eines Pfusch-Reparaturversucht, oder ein Anhängsel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 da ist vorne keine Feder an der V50....schmeiss wech das Ding Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepano Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Originaler pk 50cm³ mit 19/19 und Piaggio Banane. Bedüsungsvorschläge für die Nebendüse bräuchte ich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 40 oder 42. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepano Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 40 oder 42. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mrs Peel Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Hallo,meine 50N special (Bj. 71) lässt sich problemlos ankicken und Motor läuft. Allerdings fährt sie jetzt max. 35 km/h - nachdem ich zwei Tage nciht gefahren bin. Ich bin leider ein Technik-Idiot und kann nicht mal eben rausbauen und gucken und und und, die Teile sagen mir leider zu wenig.Ist die Düse verstopft? Wenn ja, wie behebe ich das Problem am besten? Rausbauen und reinigen ist schon klar aber wie, wo, womit.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Such dir jemanden in deiner Gegend mit etwas Ahnung, der dir hilft und dir so einige Sachen zeigt. Das hier in schriftlicher Form alles zu erklären, ist sehr zeitaufwändig und die Chance. dass du das dann verstehst, ist eher gering. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SonSait Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Brauche den Stoßdämpfergummipuffer hinten oben, bei SIP gibt es 2 - erkenne aber keinen Unterschied. Welchen benötige ich denn (67er V90)?http://www.sip-scootershop.com/de/products/gummipuffer+hinten+oben+_60536000http://www.sip-scootershop.com/de/products/gummipuffer+piaggio+hinten_60535000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Brauche den Stoßdämpfergummipuffer hinten oben, bei SIP gibt es 2 - erkenne aber keinen Unterschied. Welchen benötige ich denn (67er V90)?http://www.sip-scoot...+oben+_60536000http://www.sip-scoot...hinten_60535000stand vor der gleichen entscheidung vor paar tagen.ich hab jetzt beide da.sehen optisch gleich aus, nur der eine kommt im piaggio tütchen, der andere nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SonSait Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Danke :)Gleich die nächste Quizfrage hinterherschiessen:Sind fehlende Trittleisten bei einer alten SF ein Tüvmangel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Höchstens indirekt, wegen der aussen entstehenden "scharfen" Kante. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SonSait Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 (bearbeitet) Danke :)Und weiter gayts:Eine V90 hat einen 16/16er Vergaser?Welche Düsengröße steckt da drin? Bearbeitet 16. April 2012 von SonSait Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Monseniore Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Servus,Hab mal in irgendeinem Topic gelesen das jemand die Kabel der ZGP lötfertig anbietet mit Stecker. Find das Topic nicht mehr. evtl kann mir jemand helfen.gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Servus,Hab mal in irgendeinem Topic gelesen das jemand die Kabel der ZGP lötfertig anbietet mit Stecker. Find das Topic nicht mehr. evtl kann mir jemand helfen.gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Monseniore Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Du bist einfach geil!!!! merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 Servus!Hab die Kiste zwar selbst zamgeschustert vor ein paar Jahren, weiß es aber nicht mehr (sonst LF unterwegs):Wenn ich bei ner PK S den Auspuff wechseln will, was muss ich alles abbauen? Motor absenken?Thx,Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobcat Geschrieben 16. April 2012 Teilen Geschrieben 16. April 2012 (bearbeitet) Danke :)Und weiter gayts:Eine V90 hat einen 16/16er Vergaser?Welche Düsengröße steckt da drin?...laut Reparaturanleitung aus dem Bucheli-Verlag: HD 63Bea bestätigt noch den 16.16er... bobcat Bearbeitet 16. April 2012 von bobcat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
