Länge hinterer Stoßdämpfer PX 125 Millenium?
shamane
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der PX 125 Millemium, BJ 2006 meines Sohnes:
Ich habe letztens den Vergaserwannendeckel nur abbekommen indem ich den Motor abgesenkt habe. Dabei ist mirt aufgefallen, das der Motor hinten viel zu tief hängt.
Kann es sein, dass der Stoßdämpfer zu lang ist? Das richtige Distanzstück mit 48 mm ist verbaut. Vom Ende des oberen Sechskantes bis zur Mitte des Loches zur Aufnahme am Block messe ich 360 mm. Ist das zu lang?
Habe gesehen, dass es auch 335 mm langge Dämpfer gibt. Wäre das ev. der Richtige? Der Roller ist zu 100 % unverbastelt, da er vorher meinem Onkel gehört hat.
Noch ein paar Fotos:
Ja aber wenn die Roise hinten zu tief ist und das lange Distanzstück drinn ist kann der Dämpfer ja nicht zu lang sein.
Höchstens zu kurz.
Oder meinst du längerer Dämpfer + kurzes Distanzstück = Ingesamt höher als kurzer Dämpfer+ langes stück ?
Bearbeitet von krankerfrank
vor 2 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute,
Dann nimm doch die 48mm von der PX alt, sollte dann passen.
Wenn du am letzten Bild deine Lüfterradabdeckung ansiehst, laufen die Streben nach hinten leicht abfallend.
Das würde für mich heißen, der Motor gehört im unbelastet Zustand nen Tick höher.
Ich habe meine PX mittels Oldie Distanz tiefer gelegt, da laufen jetzt die Streben nach hinten aufwärts.
Ich hatte heute dreierlei Distanzen auf dem Tisch liegen.
Da ist nicht viel um bei den zweien, die in die PX gehören.
LG ikearoller
Hallo, heute musste ich mich derselben Problematik stellen.
Möchte am Bastel Roller das Fahrwerk meiner PX 2011 gegen einen YSS tauschen.
Siehe da... Kommt mir auch um Welten länger vor.
Also kann ich nun selbst bestätigen, die ZAP Nummern haben hinten längere Dämpfer verbaut.
LG ikearoller
Stopp! Nachtrag.
Auf meinem Bild sieht man genau, daß der rechte (PX 2011) bis zum Distanzstück gleich lang dem linken YSS ist mit der 52mm Lusso Distanz.
Ich vermute diese (38mm) lange Distanz hat auf den neuen Stoßdämpfern nix verloren und werden direkt mit dem Silentblock verschraubt.
Evtl wegrationalisiert?!
LG ikearoller
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
    • Am besten alles schön beim Zusammenbau dokumentieren und dem Prüfer dann ausgedruckt oder als PDF vorlegen. Ich hab alle im Gutachten angegebenen Teile mit den Nummer fotografiert und zusammen gestellt. Das war allerdings mit dem 177er Gutachten bei ner Sprint. Der Gutachter der GTÜ hat dann ringsrum noch Bilder gemacht und das war es dann.
