XMaX Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 Neuling! Eine Frage, funktioniert dieses polrad: https://www.vespatime.com/de/elektronische-zundungen-vespa/713-parmakit-flywheel-idm-parmakit-konus-19-09kg-vespa-smallframe.html auf meiner ori Zündgrundplatte (50 special)? Wenn nicht gibt's sonst noch eine Alternative um ein leichteres Polrad auf ori Zündgrundplatte zu fahren? Danke schön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hschaf Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Moin, außer daß beide Polräder rund sind und auf denselben Konus passen, gibt es keine weiteren Gemeinsamkeiten der Teile. Grüße Martin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 vor 16 Stunden hat XMaX folgendes von sich gegeben: Neuling! Eine Frage, funktioniert dieses polrad: https://www.vespatime.com/de/elektronische-zundungen-vespa/713-parmakit-flywheel-idm-parmakit-konus-19-09kg-vespa-smallframe.html auf meiner ori Zündgrundplatte (50 special)? Wenn nicht gibt's sonst noch eine Alternative um ein leichteres Polrad auf ori Zündgrundplatte zu fahren? Danke schön du kannst n originales abdrehen oder ein hp4 polrad verbauen. alles andere ist käse. was versprichst du dir von einem leichteren polrad? wenn der motor mehr bumms hat, wird das trägheitsmoment des polrades im verhältnis zum drehmoment des motors doch eh schon "leichter"?! ansonsten komplette zündung tauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
XMaX Geschrieben 28. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Danke für die Antworten... Noch ein paar fragen: Würde es mit dem oben genannten polrad gar keinen zündfunke erzeugen oder nur schlecht? Woher bekommt man ein hp4 (hab da nicht viel darüber gefunden)? Und gibt es kein Anderes dass auf ori zündgrundplatte funktioniert ohne gleich die ganze zündung umzurüsten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
