Kennt jemand diese Kurbelwelle?
Halloo Leute,
Anfang des Jahres wurde mein Motor komplett gemacht. Dabei wurde eine Smallframe Vollwangenwelle mit 49mm? Hub verbaut. Inkl 3mm zylinderfussspacer.
Kennt jemand diese Kurbelwelle? Im Netz finde ich nichts. Soll angeblich von ner ss90 stammen? Für sachdienstliche Hinweise bin ich dankbar.
Achso: setup
112ccm Polini mit Übermasskolben
49mm Hub
Polini Membran 24er
25er PHB
3.0 Übbersetzung
ETS Banane
vor 45 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Wenn es eine original Piaggio Welle ist,kann es eigentlich nur die Vollwangenwelle von einer österreichischen,
direktgesaugten PK KAT sein.
Die gabs doch nur mit 43 Hub
vor 55 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das müßtest Du ja eigentlich besser wissen... :-D   :cheers:
Aber meines Wissens hat die Kat-Welle 48mm,oder sowas um den Dreh.
Konnte es an meinem KAT Rumpfmotor leider nicht genau testen,da ich gerade feststellen mußte,
daß das obere Pleuelauge 2mm kleiner,als von der normalen PK XL ist.
Vielleicht hat die KAT sogar nur einen 10mm Kobo,falls es nicht ein sehr dünnes Lager hat...
Fakt ist aber,daß das Pleuel der KAT im normalen Grauguß weiter hochsteht,
und der KZ auch sichtlich weiter außen in der Welle sitzt.
Somit ja auch einen längeren Hub haben müßte.
Da wären jetzt mal die Tuningspezis,die die KAT Welle schon verbaut haben gefragt,die nie da sind,
wenn man sie mal gerade braucht...  :-D
vor einer Stunde hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Also klar heut bringt wohl nur spalten.
Auf dem KAT Pleuel steht 4661.
Dafür müßtest Du zum nachschauen nicht spalten...
germanscooterforum.de/topic/353475-vespa-pk-50-xl2-kat-direktansauger-tuning-projekt/?page=2
  • Confused 1
vor 56 Minuten hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Das kann ich nicht bestätigen. Ist eine Vollwange. Und ich nen 3mm Spacer drunter.
QK leider noch nicht gemessen. Evtl. Tut's auch ne 2.5mm. Dann wäre es ne 48mm Hub
Das hat nichts mit dem Spacer alleine zu tun, was wenn der Block geplant oder zylinder abgedreht ist oder einfach nur ein längeres Pleul drin ist
Um den Hub zu ermitteln musst du die Welle vermessen, nicht den Spacer
Ok, also Block geplant schliesse ich ganz stark aus, hat derjenigeder den Motor revidiert hat garantiert nicht gemacht, und Zylinder abgedreht auch nicht.
Ok da ich nicht keine Erfahrung habe im Kurbelwellen vermessen habe, bzw auch den Motor nicht spalten möchte in naher Zukunft, bleibt die Welle, falls ich keine Nummer auf dem Pleuel finde wohl ein Mysterium
Kann mir vorstellen dass es für den oberen Kolbenring knapp und ausfedern könnte. Aber miss mal den Hub, ich glaube du hast da keine 49mm
Wird so gemacht bei verbauter Welle
Kolben auf den untersten Todpunkt drehen und Schieblehre auf der Zylinderkopfdichtfläche aufsetzen. Dann den Ausenmessschenkel bis zum Kolbendach führen und dann die Schieblehre Nullen. Einmal Kolben anhand des Lüfterrades samt den Messschenkel bis OT drehen und dann diese Zahl ablesen. Schon weißt du den Hub
