alfonso Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 vor 53 Minuten hat Lingmau folgendes von sich gegeben: Hallo Jungs Habe am Zylinder nichts abgeändert und fahre den mit einer Lippenwelle mit original Hub. Dann liegen doch mit den Steuerzeiten gemäss Beschreibung von Polini: *Die Steuerzeiten liegen bei 124° Überströmer zu 179° Auslass* Dann habe ich doch mit dem Road >180 nicht falsch gemacht?? Zu deiner Beruhigung: Der läuft auch noch mit 185° AS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lingmau Geschrieben 16. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Super,jetzt noch den Puff ein bisschen mumifiziere.... Habe jetzt den bgm Banane montiert...soll ich mit der HD 5 nr. grösser montieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stampy Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Größere HD ja, wieviel größer ist schwer zu sagen. Also lieber ein bisschen größer anfangen und runterdüsen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 vor 2 Stunden hat Lingmau folgendes von sich gegeben: ...soll ich mit der HD 5 nr. grösser montieren? Ja. Sicher ist sicher. Aber wunder Dich nicht, wenn Du bei der gleichen HD landest wie vorher auch, das ist in dem Fall gut möglich. Ich konnte den Road auch magerer bedüsen als meinen Franz und PM40. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Printmaster Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 Ne Frage zum LTH Road zieht er das Setup auch ohne kurzen 4. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 16. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2019 (bearbeitet) Da steht nur " kurzes Getriebe". Eine 2.54er Primär mit originalem 4. wird er vermutlich nicht packen und wenn, dann völlig spaßbefreit. Bearbeitet 17. Oktober 2019 von alfonso Duden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lingmau Geschrieben 17. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Road montiert und erste Probefahrt mit 7Nr grösser als BGM Banane. Vor Reso im 2,3,4 stottert. 4 Nr kleiner(108HD) kein stottern mehr hat aber mühe den 4 zu packen... Meine Frage....merke im 2,3 vor Resobereich verliert er an Drehmoment...kein sanfter Übergang...was kann man ausprobieren? Bei der BGM Banane hatte ich das Problem nicht.... P.S Lautstärke sehr zufrieden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Hast Du dein Dichtfläche am Gehäuse geplant ? Wenn nicht dürftest mit Standard Hub ne recht große Quetschkante mit dem Evo haben. QK mal gemessen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde hat ANDY81 folgendes von sich gegeben: Hast Du dein Dichtfläche am Gehäuse geplant ? Wenn nicht dürftest mit Standard Hub ne recht große Quetschkante mit dem Evo haben. QK mal gemessen ? Verwechselst Du da den gehäusegesaugten Evo für 51mm Hub mit dem direktgesaugten Evo für 53mm Hub oder ist das bei beiden Zylindern so? Edith sagt: Gefunden! Ich hatte beim messen ein geplantes Gehäuse, da geht sich das aus.... Bearbeitet 17. Oktober 2019 von alfonso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 17. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2019 Hätte noch einen Ludwig Scherer Hugo hier liegen falls Interesse besteht. ESD fehlt leider, PM Lochkreis Flansch mit Langlöcher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 18. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2019 vor 6 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben: Verwechselst Du da den gehäusegesaugten Evo für 51mm Hub mit dem direktgesaugten Evo für 53mm Hub oder ist das bei beiden Zylindern so? Edith sagt: Gefunden! Ich hatte beim messen ein geplantes Gehäuse, da geht sich das aus.... nein ich mein den Gehäusegesaugten um den es hier geht und bei dem ist ohne Gehäuseplanen oder Zylinder abdrehen die QK sehr hoch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 18. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2019 Ja, erstmal alles vermessen also steuerzeiten und quetschkante. dananch kann man kucken wo es da hängt, danach sauber vergaser abstimmen und dann sollte das laufen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
