PX200 Lusso mit Scheibenbremse ausrüsten?
Heinz 80
Moin Ihr Schrauber,
ich habe den Motor meiner 200er Lusso Bj. 88 komplett revidiert, das Ding rennt wie nie, macht laut Tacho gut 110 km/h,
ich bin jetzt auch nicht so der "verhaltene Fahrer", gebe gerne Gummi :-D
Ich frage mich, ob es nicht schlau wäre, das Mopped mal mit einer Scheibenbremse auszurüsten, die Bremswirkung vorne ist zwar
vorhanden (nach Reinigung...), aber ich frage mich, ob ich da noch etwas investieren sollte...
In der SuFu finde ich irgendwie nur Kaufangebote und -gesuche...
Die Frage ist: Was nimmt man da heutzutage und wie viel Aufwand steckt dahinter?
Werkzeug weitgehend vorhanden, Spaß am Schrauben auch...
Wäre dankbar für Tipps,
beste Grüße
Heinz
Helmi kann ich schwer empfehlen.
Wichtig ist, dass Du vorher klärst, ob du die originale oder ne Spieglerleitung fahren willst. Die ori brauch Änderungen der Kaskade und ist unvorbereitet nicht sooo geil zu verlegen. Ich fahr die.
Bremslichtschalter vorne kannst Dir ja überlegen.
Gibt es s die LML noch in den Shops, da hat man dann zumindest alles in Neu auch wenn die Qualität nicht ganz auf dem gleichen Niveau... edit gibt es noch...
https://www.scooter-center.com/de/gabel-mit-scheibenbremse-komplett-lml-sternfoermige-nabe-nt-grimeca-style-vespa-px80-px125-px150-px200-lusso-ab-bj.-1984-3330018?number=3330018
Hab für mich aber auch immer die Originalen verbaut und Revidiert und Gepulvert;)
Letzte war mit originalem Lenkkopf und MotorinoDiavolo...
Ciao Ragazzi,
bin auch grad dabei eine PX Lusso 1990 auf Millenium Scheibe umzurüsten.
Habe soeben eine gebrauchte Gabel revidiert.
Also Kugel- und Nadellager getauscht, sowie die Tachoschnecke und alle Radial-Wellendichtungs-Ringe.
Beim Radial-Dichtungsring des Bremsankers ( Durchmesser 56 mm) welcher auf dem Tachoantrieb sitzt habe ich ein Thema.
Im zusammengebauten Zustand dreht die Bremstrommel ( im dem Fall eigentlich die "Bremsscheibennabe"; der "Stern" ) nicht mehr frei.
Wenn man die Nabe anstößt (ohne Rad) bleibt sie unmittelbar wieder stehen.
Ich vermute, der neue große Radial-Dichtungsring verursacht eine relativ hohe Reibung auf dem Tachoantrieb.
Alles schön gefettet. Die Bremsscheibe ist frei, die Beläge liegen nicht an.
Kann mir jemand Rückmeldung geben, ob das ok ist, oder ob da zuviel Reibung im Spiel ist.
Tacho.thumb.JPG.00e43106f5294a02bccb5c79e3d1459d.JPGSimmer.JPG.9be49ee56c1e5e44c4723ffd90a4ed57.JPG
Bearbeitet von Gioi Gioielli
Danke für Deine Meinung,  aber Entscheidung auf Scheibe umzurüsten ist bereits gefallen.
Die Teile sind schon fertig. Ich brauche nur einen Hinweis auf den besagten Dichtungsring.
Wenn ich dann vollständig umgerüstet habe, gebe ich gern Bescheid, wie sich der Unterschied Scheibe vs.Trommel anfühlt.
Ciao CDI,
danke für die Antwort. Geht ja schon mal in die gute Richtung. Jedoch habe ich die Scheibenbremse und zuvor alles Klebrige entfernt. Beispiesweise war das Fett des Tachoantriebes so verharzt, dass die Schnecke des Tachoantriebes nicht mehr drehen konnte und die Verzahnung schlichtweg weggefräst wurde. Hab deshalb alles gereinigt und mit Kugellagerfett wieder geschmiert. Ich meine es handelt sich um ein Litium-verseiftes Öl, also Litium-Fett. Somit gibt es nichts, was beiseite geräumt werden müßte. Daß sich der Simmerring noch ein wenig einläuft kann ich mir schon auch vorstellen.
ich verfolge immer noch die Theorie, daß der Simmerring durch den relativ großen Durchmesser von 57 mm das große Reibmoment erzeugt. ....Vielleicht mach ich mir nochmal die Arbeit und lasse den Ring weg und schaue was sich verändert...obwohl, der Simmering vom Ein- und Ausbauen auch nicht besser wird...aber der muss ja auch nur gegen Fett von innen und Spritzwasser von außen abdichten.
Ciao Gioi
Am 6.10.2019 um 14:36 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Welche Premspumpe hast Du verbaut? Ich will in meine PX  eine LML-Bremse einbauen, bin aber mit der TPH-Bremspumpe unter dem Lenker nich ganz glücklich, weil es für meinen Geschmack noch viel zu auffällig ist. Die Verbindug durch das Gasrohr finde ich klasse. Kannst du bitte ein paar Fotos anhängen?
Dankeschön!
Am 5.10.2019 um 22:06 hat Heinz 80 folgendes von sich gegeben:
Moin Ihr Schrauber,
echt nicht schlecht.....ich hatte bei meinem damaligen orginal zustand mit sip road die kiste nie über 100km/h bekommen:cheers:.
Muss man die Scheibenbremse eigentlich eintragen lassen, bei einem motortechnisch nicht orginalen Roller (Motor usw. ist natürlich brav eingetragen)?
Hätte gerne eine Scheibenbremse aber in unserem Bundesland rennen die Prüfer mittlerweile schreiend weg :-D
Edit: Kiste ist Bj 86
Bearbeitet von Kon Kalle
vor 17 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Natürlich musst du das eintragen lassen. 1986 hatte keine PX serienmäßig eine Scheibenbremse. Habe ich vor zwei Wochen selber erst machen lassen (allerdings ne LML):-)
Ciao Ragazzi,
muß bei der Umrüstung auch der vordere Bremslichtschalter des Bremszylinders funktionieren? Die Version Trommelbremse hat ja nur hinten einen Bremslichtschalter. Würde der TÜV die Umrüstung auch ohne den vorderen Schalter akzeptieren?
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung  mit der Eintragung gemacht.
Grundsätzlich ist es wohl kein allzu grosser Aufwand den Schalter in den Kabelbaum einer Lusso zu integrieren .
Ciao
Gioi
vor 4 Stunden hat Gioi Gioielli folgendes von sich gegeben:
Ciao Ragazzi,
Ciao
Gioi
Bei der Teilhydraulischen Version hast Du auch keinen Bremslichtschalter, würde bei meiner problemlos Eingetragen. Wer Bremst das Teil nur mit der vorderen Bremse? Dann kann die Kiste nur nach Tacho schnell sein, sorry ist so.
vor 39 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Bin vom „normalen“ Motorrad stark auf vorne Bremsen konditioniert und das geht vielen anderen wahrscheinlich auch so. Da ist ein Bremslichtschalter vorne schon nicht verkehrt. Werde meine Teilhydraulische diesen Winter auch mal mit hydraulischem Bremslichtschalter ergänzen. Safety First, Vorgeschrieben ist dieser allerdings nicht. Einträgen sollte also auch ohne gehen. Kommt wie immer auf den Prüfer an...
Die Scheibenbremse an meiner P200E wurde auch ohne Bremslichtschalter eingetragen, ist ja Orginal so.
Mir als langjährigem Motorradfahrer geht es auch so, dass ich gewohnt bin vorne zu bremsen, weiß aber dass eine Vespa hinten sehr gut bremst ohne zu blockieren Aber wenn man über 30 Jahre rechts am Lenker bremst ist es schwer sich umzustellen, daher auch der Umbau.
Am 4.12.2019 um 22:34 hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
Tja ich bin nie Motorrad gefahren , immer Vespa sogar in der Fahrschule . Außer beim Motorradschein eine Prüfungsfahrt mit so nem Teil. Alerdings diese beiden Fahrzeuge miteinander zu vergleichen. Ich hab schon genug Leute gesehen die sich hingelegt haben weil sie in der Fahrschule gelernt haben vorne zu Bremsen (was ja beim Motorrad auch Sinn macht) . Da mag die Scheibenbremse im Vorteil sein aufgrund ihrer besseren Dosierbarkeit eine Lusso Trommel würde ich nicht unbedingt voll durchziehen. Gut und PX alt, PV und Co kann man auch mit den Füssen Bremsen anstatt die Vorderbremse zu benutzen.
Am 1.11.2019 um 08:35 hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Dankeschön!
Bei zB SIP und würde noch nen Hohlschraubenschalter von Spiegler dazu nehmen...
Bearbeitet von Nakkl
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
