Jump to content
Sign in to follow this
k3fir
Verkaufe: PX200/ Cosa 200 Motorteile: Zündung, Getriebe usw.
Recommended Posts
sind meine Motoren.
Standort: 87439
weiter unten im nächsten Beitrag sind Teile eines aktuell zerlegten Motors mit 5000 km Laufleistung. Die Teile sind Top, daher etwas teurer als vom nachfolgendem Motor.
Der zweite ist ebenfalls ein Cosa 200 Motor und wird am 13.10.2019 geschlachtet, paar Teile sind ja  mit der PX200 gleich. Lief bis zuletzt, d.h. Teile technisch funktionsfähig, Motor hat aber schon einige KM drauf-
Reservierungen möglich.
Von diesem Motor erhältlich
  • Cosa 1 200 Motorengehäuse 80 €
  • Cosa 200 Getriebe + Nebenwelle 150 €, Flanken sind schon etwas mitgenommen
  • Cosa 1 Kupplung 50 €
  • Kickstarter 15 €
  • Kurbelwelle 35  €
  • Zylinderhaube 9 €
  • Lüfterradabdeckung 9 €
  • Auspuff , rostig original Piaggio ... Nummer schlecht lesbar 80 DGM.... 15 €
  • Vergaserwanne+Deckel 15 €
  • Kabelkästchen schwarz 5 €
  • CDI: Kabel angegammelt 8 €
  • Zündkerzenstecker + Kabel mit Zündkerze 3 €
  • Zylinder 200 + Kopf + Kolben original Piaggio , hat mal geklemmt, sollte aber noch fahrbar sein 35 €
  • Blinkerrelais (Deckel hat beim Abziehen der Stecker etwas gelockert und sollte geklebt werden) 5 €
  • Hupengleichrichter 25 €
  • Schaltraste + Abdeckung 20 €
zuzüglich Versandkosten - auf Anfrage
Edited by k3fir
Nachtrag Standort
Share this post
Link to post
Bitte den Standort bis morgen früh nachtragen, ansonsten wird dieses Topic ausgeblendet – DANKE!
*** In den Marktplatzregeln kannst du nachlesen, was ein Verkaufstopic beinhalten muss ***
Share this post
Link to post
Hier die Teile vom wenig gelaufenen 5000 km Motor :
- Gehäuse
- Cosa Bremstrommel mit Ankerplatte und Bremsbeläge + Radbremszylinder ; Ankerplatte etwas angerostet 35 €
- Getriebe Cosa mit Nadellager + Nebenwelle, Super Zustand
- Zylinder 200 + Kopf + Kolben, kein Fresser, schön die Hohnspuren noch zu sehen 50 €
- Original Piaggio Kurbelwelle 200, sehr guter Zustand, keine Reibespuren an Lauffläche inkl. Lager, ideal zum Umarbeiten, Nuten nicht ausgeschlagen und Konus Top 50 €
- Kickstarter + Feder + Ritzel ... Ritzel guter Zustand für 30 €
- Zündung 120 Watt Cosa + Polrad 200erter Elestart, keine Ausbrüche Konus super
- Kupplung Cosa 2 für 75 €
- Schaltraste Einzug original Piaggio mit Ganganzeige Cosa 2 für 25 €
Versand zuzüglich nach Gewicht/ Größe
Edited by k3fir
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
