Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
vor 10 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Super
Was musstest du denn alles ändern damit es passt? Und was kommt leistungstechnisch ungefähr raus oder mehr raus?
Am Prüfstand muss ich noch...
Ein anderes pleuel...
Eine Adapterplatte
Zylinderfuß abdrehen
Lüfterkranz Abdrehen
Motorgehäuse, weil es nicht zu 100% Symmetrisch ist, anpassen
Gerade eben hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Beim Motorgehäuse musstest du was anpassen?
Den Zylinder verschraubst du doch mit der Adapterplatte und die Adapterplatte mit dem Block: oder nicht?
Den Prüfstandslauf musst du uns dann natürlich noch kredenzen
Ja genau...
Der zylinderfuß wurde nur dunner gefräst.. um mehr Laufbahn für den kolben zu behalten..
Das motorgehäuse wo der Zylinder rein kommt ist nicht ganz Symetrisch so dad der kolben nicht zu 100% freigängig war.. ca 4mm wegnehmen müssen an manchen Stellen.
vor 1 Stunde hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Eine Adapterplatte
Sehr cool… das habe ich auch in Planung, nur auf T5 Gehäuse und mit 64 Hub auf ds. Ist das bei dir ein Master Gehäuse oder das Slave?
Finde ich super,
welches Pleuel, bzw. Welche Pleuellänge hast du da verwendet? Hub wie beim 251 mit 60 mm oder mehr…?
bei mir ist das gerade noch in den Kinderschuhen…
und ich bin noch unschlüssig ob ich die/das Pleuel mit 138mm und damit verbundenen Bearbeitung von Zylinder und Gehäuse bei 18mm spacer oder mit 140mm fertigen lassen soll für 18mm spacer und ohne Zylinder Bearbeitung.
Dein Spacer schaut verhältnismäßig schmal aus… schätze mal so 10-12mm wäre cool wenn du mehr zu deinem Set up verraten würdest…
mein voller Respekt…
bin gespannt was raus kommt…
sorry für off topic…
Pleuellänge: ich bin auf 135mm gegangen
Hub: ich bin bei 60mm.  Geblieben
Das schwierigste war die Sache mit der KW.
Ich habe einige bekannte Firmen angeschrieben.. zb. Kingwelle, aus meiner Sicht einer der besten Wellen.
Obwohl sie in Youtube Video sagen das sie Sonderanfertigungen machen.
Haben Sie mir zurück geschrieben das sie für meine Anliegen keine Zeit dafür haben,
Usw... letztendlich nach langem suchen bin ich dann zu einem Kart Tuner gekommen. Der mir dann die KW gemacht hat.
vor 7 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Finde ich super,
DS wäre cool.... Das wäre dann der erste DS mit 306 BFA.
Mein Gehäuse ist ein Slave mit von mir schon vorher bearbeitetn vergrößerten Membran. Schon für den Pinasco gemacht.
Im Algemeinen hab ich mir nich gedacht.. wozu einen Motor (306 BFA) um 6000€ bauen... wo man beim BFA nacharbeitungen dazukauft.. Wenn es möglich ist das ganze um weniger als die Hälfte € zu bauen. Und dann noch in entschärfter Traktor Form. Das heißt.... sehr niedrige SZ... mit einer sehr langer Übersetzung, 25/62 extra langem 1/2/3 und normalem 4 Ganz.
Da ich ja auch selber einen Prüfstand besitze. Ist das alles kein Problem mit der Messung.. ausser die Zeit. Die ich zur Zeit nicht habe :)
vor 47 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Hattest du dann schon das 250er Set oder nur ein Gehäuse besorgt?
vor einer Stunde hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
hast dann eine komplett neue Welle machen lassen oder die Pinasco Welle mit 135er Pleuel für 18 Kobo umpressen lassen?
bzw. Ist das Pleuel eins was es schon gibt oder Sonderanfertigung?
Ja soweit ich weiß schon… aber genau das ist es was mich daran auch reizen würde…
wenn ich mir deine Pleuellänge anschaue müsste deine Adapterplatte 10mm dick sein? Max. 12mm…Da den Zylinder durch die 60 Hub ja auch noch tiefer setzten musstest… je nach dem welche SZ du jetzt hast.
bzw. Wenn ich vom T5 Gehäuse ausgehe, die Maße vom 251er Gehäuse hab ich nicht im Kopf.
vor 4 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ja so ähnlich sind meine Gedanken auch gewesen…
extra langer 1.+2., langer 3. und normaler 4. liegen auch schon in der Werkstatt…:-D
da Sprichst du mir aus der Seele…:muah:
Ich hab die SZ mal ganz niedrig angesetzt um blöd gesagt nicht zu viel Leistung zu generieren, und einen Touren Motor um die 40ps  zu bauen... Luft nach oben ist ja immer.....
Sehr humane 115Ü und 175A mit 2mm mehr unterlegen komme ich dann auf 125Ü und 182,5A...
Ich werde mal Testen am Prüfstand sobald das Wetter besser wird ;-)
Am 2.12.2022 um 10:04 hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Am 2.12.2022 um 10:08 hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ja das stimmt,  meine Platte ist nicht dicker...
Ist die Platte aus Alu? Wie viele Kilometer bist damit schon gefahren?
Ich würde gleich auf eine Stahlplatte wechseln. Die hat einen höheren E-Modul und ist dadurch 3 mal so biegesteif wie eine Aluminium-Platte. Gerade bei so ner dünnen Platte.
Im Smallframe Bereich gabs da mit Aluplatten häufiger Probleme. Kann aber auch sein, dass das auf ner Largeframe so hält
    • Das as264 war sehr komisch und irgendwie hat sich da das ruckeln nach unten verlagert aber das schau ich mir auch nochmal an ich schau mal. Zündung auf 18-19 grad würd ich machen wenn alles andere nun gar nichts mehr bringt. Mischrohre werd ich mal durchprobieren! Ggf langts ja schon den nadelclip ganz nach oben zu hängen und ne kleinere HD   jop noch der Camaro, ohne luffi ist es weg was für die zu fett Theorie spricht. Ohne luffi ist aber die karre so laut das ich darauf mit Schuberth C3 Pro Helm noch nen hörsturz bekomme. Werde in Richtung 135 gehen. Erstmal auf der rolle dann schauen wie sich lambda und die temps an der EGT sich verhalten. Dann auf der Straße unter echter Last und in den Schieber Bereichen.   Ich schau mal das ich das in Ordnung bringe dann folgen erneut Kurven.   Denke am 6./7.4.24 liefere ich wieder einige leckere Kurven für euch :)   Wie immer, Danke :)
    • Also die Sache mit dem Senken hat nun tadellos geklappt. Langsame Drehzahl, Senker für Alu und Isopropanol damit die Späne nicht verpicken. Es ging traumhaft gut. Danke für die zahlreichen Tips.
    • Ich hätte ein Sammelsurium an MV160er Teilen abzugeben.   1x Motor komplett (Großglockner-erprobt) 1x Motor bestehend aus beiden gehäusehälften Zylinder mit Kopf Getriebe und Kupplung, nie verbaut, diente als teilespender 1x Femsa-Zündung mit Lüfterrad allerdings ohne cdi 1x Kupplung mit Deckel  1x kickstarter 1x orig. Vergaser-luftfilterkasten   und einmal viel kleinschei…falls der Post hier von den Admins nicht erwünscht ist einfach löschen, wer Interesse hat gerne melden. Ich weiß es gibt extra einen Marktplatz.
    • Junior lässt fragen: Woher kommt die Redewendung jemanden oder etwas "durch den Kakao ziehen"? Ich weiß es nicht…
