Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
vor 10 Stunden hat passauer folgendes von sich gegeben:
Polradmuter hat nur 7mm Gewinde im Eingriff.
Ich vermute ja, das sollte auch so halten. Wo soll es denn hin?
Da kommen jetzt keine riesen Kräfte auf die Mutter - der Konus überträgt die Kraft über die Auflagefläche. Die Mutter presst den Konus drauf.
Bei ner vernünftigen Mutter sollte sich diese auch bei nur 7mm Gewindeeingriff mit den 60-65 Nm (?) anziehen lassen.
vor 2 Stunden hat passauer folgendes von sich gegeben:
Mutter ist aus 42CrMo4.
Damit sollten >>60NM möglich sein.
Danke für die Einschätzung.
aber doch bei voller einschraubtiefe.... ich hätte da eher angst ums gewinde am wellenstumpf bei nur 7 gängen und 60Nm
vor 41 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Mal ganz ehrlich, man braucht einen Spacer für das Lüfterrad weil es nicht vertrauenserweckend auf die Kurbelwelle geschraubt werden kann ?
So wie ich es verstanden habe, braucht er nen Spacer für die Lüfterrad-Abdeckung. Den sieht man auch auf einem Foto. Der Konus des Lüfterrades passt ja offenbar.
Bearbeitet von AAAB507
Das Gewinde der Pinasco 251 Kurbelwelle ist kürzer als das der T5 Kurbelwelle.
251
T5
kurbelwelle-vespa-t5-langhub-54-mm-hub-1
Dadurch gibt es beim pinasco 251 motor eine recht kurze gewinde Länge mit Overrev polrad.
Daher hab ich dem passauer empfohlen, das overrev polrad etwas auszudrehen.
Überlappen von rotor zu stator: die overrev ist da nicht so zimperlich wie z.b. Eine ducati Zündung.
Wenn da nichts schleift, ist es perfekt und wenn das Blechpaket vom Stator unten nicht rausguckt isses auch perfekt:cheers:
Bearbeitet von Tim Ey
vor 4 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
miss mal zur sicherheit die überlappung mit der grundplatte. zumindest original t5 lüra sitzt nach meiner erinnerung auf px-kw weiter innen, sprich px lüra auf t5-kw dann weiter aussen. möglicherweise bietet es sich in deinem fall dann ja an, den lürakonus tiefer zu setzen.
Auf das wollte ich eigentlich hinaus. Wenn ein Spacer für die Lüfterrad-Abdeckung ;-) benötigt wird, sitzt das LüRa zwangsläufig weiter außen. Wenn die Zündgrundplatte trotzdem fluchtet, dann ist ja gut. Bei der Gewindelänge wäre ich trotzdem ein Schisser. Besteht die Möglichkeit den "Mutternanschlag" etwas tiefer zu drehen ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 2 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Just Pinasco things? Keine Ahnung was die da gemacht haben. Die Overrev T5 Zündung passt ohne Spacer und ohne ausdrehen in einen originalen T5 Motor.
Hab ich doch geschrieben?
vor 6 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
vor 7 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Danke an alle für die Einschätzung/ Ratschläge.
@Tim Ey Hatte das von Anfang an empfohlen.
Mir ging es nur um eine möglich weitere Idee und ggfs Erfahrungen von anderen zu diesem Problem.
Ich werde mir das jetzt wie empfohlen ausdrehen lassen.
Sobald fertig und montiert, werde ich hier einfach noch das „Endergebnis“ einstellen.
:cheers:
vor 1 Stunde hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Der Konus müsste spitzer als PX sein!
Mir ist von Piaggio nur EINE Konussteigung auf der Lichtmaschinenseite bekannt. Ganz egal ob das V50 19mm, PK 20mm, ETS 24mm, PX, Sprint oder Wideframe ist. Die Startdurchmesser variieren.
Am 25.2.2021 um 14:44 hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Zündfunke ist da, Angezogen mit 60NM.
Also bis jetzt alles so wie erhofft bzw. erwartet.
Motor wird im Lauf der nächsten Woche das erste Mal gestartet.
Wenn das so klappt, dann brauch ich nur noch jemanden der mir die Anlagefläche der Polradmutter 4mm tiefer setzt.
Kansas hier jemand aus dem Topic machen? Antwort gerne auch PM.
:cheers:
Michael
So sieht es aus.
Habe ein T5 lüra in einem PX Motor laufen. T5 Lüra steht da minimal näher an der Zündgrundplatte.
Habe da nur noch Wellscheiben unter den Schrauben und das T5 Lüra ist minimal hinten geplant, da sonst das T5 Lüra an den Schrauben schleift.
Am KW Gewinde braucht man eine längere Mutter.
Bei dem Gewinde, an der längeren Mutter, muß innen ein wenig weg gedremet werden, damit die Mutter tiefer geschraubt werden kann und man da nicht mehrer U-Scheiben drunter legen muß.
Die "Normalmutter" kann nicht tief genug geschraubt und kommt sonst schon gegen den KW Konus.
ZGP ist bei dem T5 Lüra auf PX Motor auch anders, ca, 5 Grad weniger Vorzündung.
Stand mit dem Px Lüra auf 18 Grad, mit dem T5 Lüra nur noch 13 Grad.
ZZP muß dann neu abgeblitzt werden.
Hallo, ich habe ein Ventil Pinasco 251, Vergaser Si 28, original Polini Schalldämpfer, Pinasco Flytech Zündung, die ich gleich durch Schluck Vape ersetzen werde. Ich habe ein Problem mit hohen Temperaturen, wenn der Sensor in den Kopf eingesetzt ist, erreiche ich über 200 Grad. Kannst du mir sagen, welche Temperaturen du erreichst?
Fehler verzeihen mit Google Übersetzer
Am 26.2.2021 um 06:38 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
@Tim Ey
  SORRY hatte das überlesen:rotwerd:
@passauer
Würde zur Sicherheit aber trotzdem noch probieren, ob es einen Zündfunken gibt, bevor das Lüfterrad bearbeitet wird. Toleranz Lage Grundplatte im PINASCO-Gehäuse zur Overrev (auch wenn die das "normalerweise" ab kann) ;-)
Gruß BABA'S
bullshit.
die funktionsweise des pickup der VAPE Zündungen funktioniert vollständig anders als das bei den ducati style pickups der fall ist. das ist vollständig (!!!) fluchttolerant
ich habe die overrev auf mehreren originallen T5 Gehäusen montiert mit Piaggio und tameni wellen. das passt. ohne spacern ohne alles. hier ist der Hase im Pinascopfeffer, die augenscheinlich den konus der Welle nicht optimal hinbekommen haben und das gewinde dafür kürzer gemacht haben. Weder Luftnummer noch Polrad können was dafür. Die passen bei originaler Wellendimension plug and play.
vor 3 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
@angelomail74
Try it in english.
Können Sie mir sagen, ob die Posch-Leistung einen Schalldämpfer für 251 wie für bfa realisiert?
Can you tell me, if Posch-Performance will realise a Sportsmuffler / Oanlogn for 251, same as for BFA?
as it was suggested to me, I write in English.
I have a problem of high temperatures with the 251 pinasco, over 200 degrees. sensor inserted in the head, therefore reliable temperature reading. valve engine, yes 28, original polini, pinasco flytech ignition which I will soon replace with sip vape.I look for an exhaust that performs well at medium-low revs but more open than the polini original. I saw that the posch rese box makes an exhaust for bfa, I was wondering if there is a plug and play for pinasco 251. What temperatures do you reach on your engine?
thanks for the replies
vor 20 Stunden hat angelomail74 folgendes von sich gegeben:
You have to enlarge the tailpipe to 22mm
I have another question, I mount sip vape ignition, the pinasco flytech heats up and already burned me two coils ..
having the 5 pin voltage regulator with battery and sip odometer power, can i leave this regulator on the sip vape?
Otherwise where to connect the red cable that powers the odometer and is connected to the battery on the DC sip vape regulator?
    • Der Endkundenpreis für einen Kabelast beim SCK liegt bei ca. 10,- €. Ich kriege zwar Händlerpreise (den Rabatt geb ich auch gerne weiter), habe aber auch immer einen Mindestbestellwert zu beachten. Beim Kabelknecht kosten 10m 1,5mm FLRY Litze 4,90 € und ich brauche rot, weiß, gelb, blau, grün und schwarz. Das rentiert sich nach der dritten Platte und da sind noch nicht eingeflossen, dass ich die Kabel auch für andere Reparaturen im Kabelbaum nutzen kann, Portokosten etc.     Dann mach ich mit 1,0 overall nix falsch denke ich. Ich bin fachlich nicht so firm als das die dürren 0,75er von SIP für mich passend wirken obwohl sie es wahrscheinllich sind. Es ist halt wie beim Essen, das Auge isst mit.
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
