Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
vor 9 Minuten hat Bugiaachen folgendes von sich gegeben:
Moinsen - baue gerade meinen Block zusammen und finde im Set keine U-Scheibe für unter die Kupplung (zwischen Lager und Kuuplung / Antrieb für Ölpumpe usw..)
habt Ihr was dabei gehabt? oder muss man sich da was bauen? Gruß B.
Bei mir war auch nichts dabei. In der Spielanleitung steht das man die Scheibe ausfräsen soll.
Alternativ gibt es das Ding auch käuflich fertig zu erwerben:
https://www.scooter-center.com/de/unterlegscheibe-auf-kurbelwelle-unter-kupplung-34-5x17x3-3mm-bgm-pro-verwendet-fuer-pinasco-kurbelwellen-vespa-largeframe-mit-verzahntem-kupplungsstumpf-bgm6031p
vor 42 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Bei mir war die dabei...
Ja, bei den neueren Auslieferungen ist die benötigte Scheibe wohl dabei. Wohl auch bei den Kurbelwellen. Nur kann wohl keiner sagen ab welchen Datum und/oder Serien/Chargennummer das geändert wurde.
...unglaublich! Früher hat man sofort nen Brief an Revell geschrieben, wenn am Bausatz ein Teil gefehlt hat....heute muss man das Teil selber machen. Naja der Revell Bausatz hat ja auch nur 25 Märker Fuffzich gekostet....
:wallbash:
Bearbeitet von jan69
vor 14 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
deine Dauerwerbesendung für den Laden nervt schon bissi!
Und wenn schon dann wäre ein Vergleichdiagramm angebracht was diese Box nun - scheinbar - anders macht bzw. besser kann.
Vorsicht Ironie:
Kann die vlt sogar (noch) mehr als die eigens von Pinasco selber auf das eigene Kit abgestimmt Box? :sigh::alien:
:gsf_chips::cheers:
Bearbeitet von polinist
  • Like 5
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Habt ihr einen Link zu der Pinasco 251 Box?
https://www.pinascostore.com/it/vespa-px-200/2349-marmitta-touring-251cc.html?search_query=auspuff+251&results=93
Der Schalldämpfer PINASCO TOURING wurde entwickelt, um die Motorleistung bei niedrigen und hohen Drehzahlen zu verbessern, dass das Rauschen und die ursprüngliche Form der Vespa beibehalten wird.
Hergestellt aus extrem haltbarem Schweiß ist es perfekt, um die beste Leistung des 251cc-Motors zu bringen,
...war dann aber die schwächste Box von allen wenn man weiter vorne die Ergebnisse von Undi & gigi83 anschaut :satisfied:
https://www.germanscooterforum.de/topic/370845-pinasco-rs-evo-250-ccm-2019-wer-hat-ihn-was-kann-er/?do=findComment&comment=1068957976
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
wird für den 251 momentan gar nicht gebaut / angeboten
vor einer Stunde hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Wegen Corona oder weil da Leistungsmäßig doch nichts rumkommt ?
keine ahnung als 200er bzw. 150er sind die orderbar für den 251 aber nicht.
pinasco hat aktuell geschlossen für mindestens diese woche warscheinlich aber länger wg. corona.
vor 27 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
geil, jetzt das ganze noch in universal für den m244/M260 und allen wäre geholfen :-)
INFOMAIL VON PINASCO
To all our Customers and Partners,
Due to the Coronavirus emergency and the recent government decisions oblige us to temporarily suspend the business, we will reopen on April 5th, we apologize for the inconvenience.
With best regards,  Pinasco Staff
so sieht dass jetzt fertig abgestimmt, venturi mit wannendeckel und rahmengesaugt, aus.
1-2 ps potential könnte man mit löchern + filtergewebe im wannendeckel sicher noch holen - bräuchte es dann halt noch grössere düsen.
das crimaz-gangscheibenset lässt sich sehr exakt schalten (lange erste und zweite, std. dritte und kurze vierte),
die übersetzung mit 62/24 ist perfekt /25 würden wohl auch noch gut funktionieren.
der nächste plan wäre jetzt eigentlich gewesen die steuerzeiten noch um 2-3° runter zu bringen,
und evtl. die spülwinkelgeschichte noch etwas zu optimieren.
wenn er dann 500 / min weniger dreht wäre dass egal. ist so schon unheimlich bei über 105 kmh in die vierte zu schalten welche dann auch nochmals voll durchbeschleunigt.
lässt sich auch easy in der vierten mit 45 kmh bewegen.
leider muss ich jetzt monsterschichten fahren da meine mitarbeiter alle zuhause sind und keine zeit für solche basteleien bleibt - jetzt gehts um finanzielle überleben.
lg mosti
  • Like 4
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
