Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
vor 46 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Nimm blos schnell das Bild vom Kolben raus ! Bei dem fehlt doch die Schub- und Zugbewehrung :wow:
Ich hoffe der Kolben genügt den hohen Anforderungen des GSF :muah:
Was hat der unmögliche Pinasco Zylinder jetzt für einen Außendurchmesser am Fuß?
LG
Bearbeitet von Phantomias
vor 3 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Der “Alternativzylinder“ hat 80mm am Fuß. Kolben siehe Bild.
vor einer Stunde hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Was ist das den für ein "Alternativzylinder" ?
Das Gehäuse müsste so ca. 77 mm haben. Genau aber frühestens Morgen.
Gruß BABA'S
vor 15 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
CRIMAZ-Zahnräder mit BENELLI-Welle.
Der Herr MRP braucht doch auch noch Arbeit :-D
Gruß BABA'S
haben wir auch so verbaut - feines getriebe mit den langen ersten zwei gängen
On 10/14/2019 at 2:31 PM, maccoi said:
- Einlasstrakt KW auf 116° VOT / 77° NOT alles angepasst. (Original 114°/76°)
* KURVE ROT Ursprünglich QS von 1,95 (kein Prüfstandlauf) auf zuerst 1,65 mm (Rest unbearbeitet AS 174°, VA 24)
* KURVE SCHWARZ QS 1,55, AS 180°, VA 27
(HLKD 120 / BE3 / HD 180 / ND 52/120)
Jetzt wären angepasste Boxanlagen / Resoanlagen gefragt, die P-Box ist in Produktion sollte bald mal kommen.
Die Bedüsung ist bei beiden Kurven noch nicht am Punkt alles eher zu fett, gemessen wurde in der Werkstatt ohne Airboxdeckel.
lg mosti
die notierte bedüsung ist wirklich noch keinem ins auge gestochen?
das ist absolut untertrieben:
soll kein si topic werden, aber eine HLKD120 (!) mit HD 180 (!!) und a 2,4er ND... liegt da sicher genug sprit an? das liest sich nach spritmangel wenn ein motor derart fett bedüst überhaupt noch funktioniert.
das ist weit ab der norm für gesunde drehschieber motoren mit dieser leistung.denn wg den paar mehr ccm (bei sowieso kleinem VA) ist schwer technisch erklärbar dass das so brutal abweichen soll. (a HLKD 120 ist heftig fett. wer schonmal mit hlkd gespielt hat weiss das)
weiterdenken, nicht gleich aufschreien, da waere ja dann leistungspotential da ;-)
retour zur kurve. nachdem auf ds der si28 gleich wie si24 performed (jo, is so, siehe sloboscooter si test) und der si24 wiederum  gleich wie ein phbh30 performed,  und ein siproAd XL dh big box verbaut wurde, kann man da für einen ersten vergleich eine ds m244 phbh30 box kurve drüberlegen
ich werfe mal den adp an :whistling:
Bearbeitet von freakmoped
S221 und M244 curves by andi123 auf onkel mikes prüfstand
PS ist überlagert auf 5000/7000rev und 10,18,20ps hin
NM stimmt NICHT! hinsichtlich der überlagerung, da es eine andere skala hat.
mostis ds pinasco 251, si28, siproAd XL,
VS
ds, phbh30, sport 221 auslass 63% (osä), bbS
1966348596_DSsport221phbh30bbsVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.c4cf7bf2107cc045fe80f9923ca0e38b.jpg
bbs ist unten stärker, macht dann aber zu
siproad XL schwächer dafür dreht er mehr
dh schaut erstmal recht ähnlich aus sport 221 = pinasco 251
quattrini, der platzhirsch:
ds, phbh30, M244 auslass originale 57%, bbS
804241447_DSM244phbh30bbsVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.4d7f553b79b1d465ecb5a22606db3b9f.jpg
hier auch wiederum, bbs dreht nicht, noch dazu auslass original klein mit 57%
dacht mir doch dass das etwa flach ansteigt bei mostis kurve, was auch dem siproadXL geschuldet ist, klar
unterschied unten:
4500rpm: P251 14ps / M244 17ps  = +3ps
5000rpm: P251 16ps / M244 20ps  = +4ps
aus dem MHR topig, 2015er kurve MHR221, si26, bbs by uncle tom,
1447798891_DSMHR221si26bbSVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.6a92123146f51c8743ba89a4fe296c30.jpg
P251 dreht bis 8500, MHR221 bis 9400 (obwohl die bbs eher nicht dreht sondern zumacht)
würd aber der spritzfuhr und SI bedüsung nochmal checken beim P251
dass das so FETT ist, ist unlogisch.
--> dann nochmal neue kurve machen, die könnten anders ausschauen
curve (c) by mosti maccoi of course :)
tante edith hat noch ein uncletom Mhr221 vergleich eingefügt
btw: neutraler vergleich, keine klassifizierung, bewerten dürfen andere ;-)
&sry, kein interesse am zipflfechten mit den üblichen hier.
wer plaudern will,  kann eine pm schicken.
vor 33 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
du musst es ja wissen - erklärt mit dann auch warum deine kolben so aussehen :thumbsup:#
und lass mein bildmaterial in ruhe ich glaube nicht dass du die rechte daran hast.
Bearbeitet von maccoi
ergo
  • Thanks 3
ds si24 bbS polini 207 optimiert/feingetuned (ned von mir na)
VS
P251
773984434_DSpolini207ggsi24bbSVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.cf713bc4af1a78daf85a577706da03cd.jpg
wiederum bedenken, bbs dreht nicht wirklich
Unbedingt bedenken, drehschieber ist klar limitiert. Membran, ganz anderes thema.
Der direkte vergleich membran vs drehschieber, m244 originaler zyl, selbes setup, stellt sich derart arg dar:
Gelb v6, rot compactL,
Rest bbs
dh mal auf die membrankurven warten, vor dem bewerten des paketes auf basis eines eben stark limitierten drehschiebers
 :cheers:
