Gast Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: Ist die pinasco Kupplung nicht sogar von S+S übernommen worden ? Pinasco hat das Patent von S&S angekauft. Es ist also eigentlich eine S&S Kupplung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 29. September 2019 Teilen Geschrieben 29. September 2019 vor 1 Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: Ist die pinasco Kupplung nicht sogar von S+S übernommen worden ? Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli de Bolli Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 vor 9 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben: Ist die pinasco Kupplung nicht sogar von S+S übernommen worden ? Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 vor 18 Stunden hat irco folgendes von sich gegeben: Mir scheint die Drehschieberwange doch verbreitert zu sein. Auf dem Foto schaut's irgenwie so aus. Da geht doch ein "Steg" raus Richtung Pleuel. Welche Kupplung passt da auf die Welle? 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) vor 2 Minuten hat Pez folgendes von sich gegeben: Welche Kupplung passt da auf die Welle? einfach mal die letzten Beiträge lesen, war gerade Thema. Es passt nur die Pinasco Kupplung, die passende ist in dem Set enthalten Bearbeitet 30. September 2019 von vnb1t 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben: einfach mal die letzten Beiträge lesen, war gerade Thema. Es passt nur die Pinasco Kupplung, die passende ist in dem Set enthalten Wenn die mehr oder weniger 1:1 von S&S stammt müsste die Nabe ja ausreichen um eine alte Kupplung fahren zu können: https://www.pinasco.com/racing/vespa-t5-125/2234-mozzetto-calettato-frizione-bull-clutch.html?search_query=bull+clutch&results=30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flop Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 Der Paramotor Nitro 200 hat offenbar das selbe Stehbolzenabstand wie T5 https://shop.aviatorppg.com/products/nitro-200-cylinder https://www.ebay.de/itm/333343294061?ul_noapp=true Der Nitro 200 hat einen großen Bruder. Der Tornado 280. https://air-conception.com/tornado-280-electric-clutch/?lang=en Vielleicht hat er auch das selbe Stehbolzenabstand wie T5. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 vor 14 Minuten hat flop folgendes von sich gegeben: Der Paramotor Nitro 200 hat offenbar das selbe Stehbolzenabstand wie T5 https://shop.aviatorppg.com/products/nitro-200-cylinder https://www.ebay.de/itm/333343294061?ul_noapp=true Der Nitro 200 hat einen großen Bruder. Der Tornado 280. https://air-conception.com/tornado-280-electric-clutch/?lang=en Vielleicht hat er auch das selbe Stehbolzenabstand wie T5. Hat er nicht. Ich habe den 280er bei mir. Sieht aus wie ein aufskalierter 172er Malossi. Kann aber leichter verbaut werden wie der Simonini. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) Der 200er sieht ja genau aus wie ein T5: obwohl 425$ schon knackig sind für nur der Zylinder Und der Kolben sieht aus wie ein 172er Malle https://shop.aviatorppg.com/collections/paramotor-parts/products/nitro-200-piston-kit Hast du noch weitere Infos Phantomias? Bearbeitet 30. September 2019 von Crank-Hank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 Am 27.9.2019 um 08:04 hat undis racing team folgendes von sich gegeben: Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 ° Auslassbreite Hauptauslass: 68% Am 29.9.2019 um 17:27 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben: Wurden bei den beiden Motoren die Steuerzeiten gemessen? Steuerwinkel: 125°/173° - VA 24°(68%) mit originaler 0,2 mm Fußdichtung Gruß BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 vor 12 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben: Welche Kupplung passt da auf die Welle? Mich würde mal interessieren wie gut oder schlecht die Drehmomentübertragung bei dieser Welle-Nabe-Verbindung funktioniert. Das sind doch Passfedernuten, wenn ich das richtig sehe. S&S wird da keinen Bullshit entwickelt haben, aber bis wieviel Drehmoment wurde die denn bereits langzeitig getestet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 30. September 2019 Teilen Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) vor 43 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Der 200er sieht ja genau aus wie ein T5: obwohl 425$ schon knackig sind für nur der Zylinder Und der Kolben sieht aus wie ein 172er Malle https://shop.aviatorppg.com/collections/paramotor-parts/products/nitro-200-piston-kit Hast du noch weitere Infos Phantomias? Der 200er ist meiner Meinung nach fast eine 1:1 Kopie zum 172er, wirklich erstaunlich ist der 280er: selbst der Kolben sieht aus wie ein aufgeblasener 172er . Stehbolzenabstand entsprechend größer mit 72x76mm (genauso assymetrisch zur Zylinderbohrung wie T5). Bearbeitet 30. September 2019 von Phantomias 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 ab heute bestellbar, genauen preis kann ich erst sagen wenn ich den ersten mit rechnung bekomme - weil italien habe mal den master geordert als Si-Vergaserfan aber ob der da noch nachkommt mit der spritversorgung wird sich zeigen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Am 30.9.2019 um 20:59 hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Mich würde mal interessieren wie gut oder schlecht die Drehmomentübertragung bei dieser Welle-Nabe-Verbindung funktioniert. Das sind doch Passfedernuten, wenn ich das richtig sehe. S&S wird da keinen Bullshit entwickelt haben, aber bis wieviel Drehmoment wurde die denn bereits langzeitig getestet? die kulu ist von S&S dass mit der verzapfung hat sich P ausgedacht, im LF segment kann ich dass nicht sagen, einige SF in italy haben da so 40ps auf dem system scheinbar sorglos zumindest hab ich da nichts schlechtes gehört darüber. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Na bin gespannt was da rauskommt mit SI. Ich denke das es mit SI auch gehen wird. Die 244 haben auch keine Probleme mit der Spritversorgung.Wäre auch meine Wahl gewesen. Berichte wenn er da ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 1. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2019 Mich interessiert die Drehschiebervariante und ich würde in Italien bestellen für knapp 1700€, ist jemand dabei? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Die 1.700 € liegen unter dem Verkaufspreis von Pinasco Italien. Ich glaube nicht, dass sich Pinasco die eigenen Preise kaputt machen lässt. Gruß BABA'S 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) Hier gibt's zumindest mal etwas weitere Information und Preise... https://www.lambretta-teile.de/PINASCO-KIT-CARTER-MOTORE-COMPLETO-MASTER-VESPA-PX-200-PINASCO-251 https://www.lambretta-teile.de/PINASCO-KIT-CARTER-MOTORE-COMPLETO-SLAVE-LAMELLARE-VESPA-PX-200-PINASCO-251 Auch in der Pinasco Preisliste zu finden... Listino_Pinasco_2019_LR.pdf Bearbeitet 2. Oktober 2019 von irco 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 vor 8 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben: Mich interessiert die Drehschiebervariante und ich würde in Italien bestellen für knapp 1700€, ist jemand dabei? versuch dass mal - wäre ja echt interessant zu wissen ob der wirklich liefern kann zu dem preis. und lass uns wissen obs geklappt hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Eine Sammelbestellung? Wäre sicher nicht schlecht. Frag mal bitte nach was Pinasco davon hält. Laut Beschreibung von LTH sind Zündung und Auspuff ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Oder brauch ich wieder einen Englisch Kurs? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 vor 23 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben: Eine Sammelbestellung? Wäre sicher nicht schlecht. Frag mal bitte nach was Pinasco davon hält. Das wurde schon vor dem 1. Link geklärt Gruß BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Hab jetz LTH angeschrieben bzgl. Der Artikelbeschreibung. Er kanns auch nicht sagen, aber er klärt es mit Pinasco ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Ich verstehe, dass Zündung und Auspuff optional in Kürze erhältlich sein werden. Im Paket enthalten sind wohl nur Motorgehäuse, Zylinder, Kuwe, Kupplung, ggF Membrankram und Montagematerial. Was hält auf den Bildern zu sehen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) Das denke ich auch. Aber auch in den Enfglischen Shops wird es als Komplettset angeboten! Bearbeitet 2. Oktober 2019 von mrfreeze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 2. Oktober 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) vor 12 Stunden hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben: Mich interessiert die Drehschiebervariante und ich würde in Italien bestellen für knapp 1700€, ist jemand dabei? Klingt nach Fake- / Platzhalterangebot bzw. man soll erstmal bestellen und hinterher wird der Preis noch korrigiert. Aber mach mal, ich bin auch gespannt, ob das klappt. Bearbeitet 2. Oktober 2019 von Marc Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Für welches Lüfterrad ist denn nun der Wellenkonus: PX oder T5?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 (bearbeitet) Hier steht das Set wäre sofort lieferbar ....... https://ctp.de.com/ENGINES-PX200-251CCM Gruß BABA'S PS. Der passende Boxauspuff ist auch schon in der Mache. Bearbeitet 2. Oktober 2019 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 CTP bietet definitiv die Zündung, Getriebe und den Auspuff als als Zusatzoption an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 ...gibts dazu auch den neuen blechschaltroller? (duckundweg) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 2. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2019 Ot, kennt jemand die HILL RS BOX SILENT auf der ctp seite? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
