Erledigt: Getrieberad 39 Zähne, dritter Gang
schindol broer
vor 14 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
So, die Herren,
Aussendurchmesser ca. 100,2 mm, über 5 Zähne gemessen ca. 34 mm.
Ist mit Innocenti gelabelt...
Ich würde nach dem 3.Gangrad vom ital. LI125-Special oder DL125/200-Getriebe suchen. Das hat:
- Innocenti-Label
- ø 100,1-100,4mm
- 34,1 mm über 5 Zähne
Sowas ist rel. leicht zu finden. Z.B. beim Jockey
Am 23.9.2019 um 18:36 hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
suche ein Gangrad, 39 Zähne, dritter Gang spanisches LI 150 Getriebe.
Wie kamst Du anfangs auf ein span. LI150 Getriebe?
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
- Innocenti-Label
- ø 100,1-100,4mm
Aufgrund der Abstufungen, hab ich irgendwo mal dokumentiert, find‘s grad nicht, zähle das nachher mal aus.
Besten Dank aber schon mal für die Infos.
vor 10 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Unabhängig von den Zähnezahlen ... spanische Getriebeteile tragen m.W. kein Innocenti-Label. :dontgetit:
  • schindol broer änderte den Titel in Getrieberad 39 Zähne, dritter Gang, 13 Liter Tank
  • 5 Monate später...
  • schindol broer änderte den Titel in Erledigt: Getrieberad 39 Zähne, dritter Gang
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengeminde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
