Leerlauf erst nach absteigen vorhanden
jan69
Servus
Ich habe gerade das Vergnügen einen gesteckten Malossi Sport mit Langhub 24er + Sip Road abzudüsen in einem Wideframe (Motor steht entlastet etwas steiler als in einer PX).
Läuft schon recht gut, hat aber kein stabiles Standgas und geht im Rollen bei gezogener Kupplung teilweise aus. Alles ohne Luftfilter o. Ä. zum Grundbedüsen. Erst wenn ich absteige und ihn auf den Stander gestellt habe, stabilisiert sich das Standgas.
Gas und Chokezug sind in beiden Positionen locker...und mir fällt nix mehr ein...euch vielleicht?
Bearbeitet von jan69
Hallo Jan, hab die gleiche Kombi ( nur mit polini Box )
SI 24 ( Falls Lusso ) das Ölloch verschließen oder Dichtung drauf
Schwimmerkammer 2,5 aufgebohrt
LuFi mit löcher
160/BE3/130
ND 50/120 ( hab ich drauf ) oder 55/160 versuchen
Zündkerze W3CC oder NGK B9ES
Standgas läuft. Bei mir zumindest.
Servus Stapsy,
Ich bin gerade bei exakt der gleichen Bedüsung - allerdings im Suchen nach der Leerlauf Ursache ohne Filter - und es läuft bis auf den Leerlauf super....kann ja eigentlich nicht viel sein...ist ein neuer Spaco....vielleicht die Schwimmernadel....ich schau heute abend nochmal wegen dem Ölloch....
vor 2 Stunden hat strandpirat folgendes von sich gegeben:
LuFi mit löcher
160/BE3/130
naja also grundsätzlich ist 50/120 und 55/160 ein unterschied wie tag und nacht...
@jan69 ich würde folgendes probieren:
1. 55/160 wird zu mager sein ich verwende nur noch den BGM Nebendüsen satz da ist es dann meistens die 62/160 oder 60/160 Nebendüse.
https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT
gerade nicht lieferbar, aber es gibt die auch in teuer von Pinasco
Ich baue die MHR/Sport Drehschieber Motoren wie folgt auf:
24er SI Bohrung zur Schwimmerkammer 2mm,
glatter Gasschieber von MMW,
160/BE3/ HD125 (hab noch nie eine fettere Düse verbaut Polinibox oder SipRoad 2.0)
Nebendüse siehe oben
Bohrung Luftfilter über ND und HD
wenn das nicht klappt ist was anderes im Busch. Wenn der Vergaser eh unten ist mal abdrücken ob der Motor überhaupt dicht ist (auch mal die Kupplung ziehen)
Bearbeitet von vnb1t
vor 11 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wie drückst du deinen Motor mit Si Vergaser ab?
ich schreibe ja: "Wenn der Vergaser eh unten ist" er möchte ja checken ob die Ölbohrung verschlossen ist.
Ich habe eine Verschlussplatte die anstelle des Vergasers verbaut wir, abzudrücken mit montiertem Vergaser funktioniert natürlich nicht....
:cheers:
