retronix Geschrieben 5. September 2019 Teilen Geschrieben 5. September 2019 (bearbeitet) Hallo, ich bin gerade dabei mein Sekundärzahnrad mit verstärkten Federn, Kupplungskorb und neuer Halterung auszustatten. https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungskorbprimarkorb+drt+_16033900 http://www.drtdenis.com/catalogo/foto.htm DBE?idart=2403 Allerdings habe ich Probleme diese zusammen zubauen, die Taschen des Unteren Alu Ring sind viel Kleiner als die Federn. Wenn ich dir Schrauben Anziehen wird das Obere innen liegen Blech gebogen und die Federn gehen nicht in den Alu Ring. Damit die Federn in den Korb passten mussten die öffnungen im Korb selber geöffnet werden , allerdings ist das entfern vom Material des Al rings etwas aufwendiger. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Rep-Kit? Müssen die Taschen des Alu Rings grösser gemacht werden? Danke für eure Hilfe Bearbeitet 5. September 2019 von retronix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lehrbua Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 Am 5.9.2019 um 20:51 hat retronix folgendes von sich gegeben: Bei diesem Ring die Kanten mit der Schlüsselfeile leicht anschrägen sollte dein Problem lösen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
floschi Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 Ich komprimiere die Federn immer mit einer Rohrzange und drücke sie dann komprimiert mit einem Schraubendreher in die Repkittaschen. Das geht ganz gut, sogar im eingebauten Zustand! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 19. September 2019 Teilen Geschrieben 19. September 2019 (bearbeitet) Jo, mach ich auch so. Da musste ich auch noch nie feilen. Bearbeitet 19. September 2019 von konrektor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
retronix Geschrieben 20. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2019 Wurde soweit alles angepasst, Jetzt sitzen die Federn uniform in den Taschen und haben alle eine gleichmässige Auflagefläche. Danke für die Hilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
