M200 geht wenn warm ist aus
Also verbaut ist:
Quattrini Gehäuse
Kingwelle mit 60mm Hub
Vespatronic 25 Grad eingestellt
Fabbri Kupplung
Jolly Moto Auspuff von Fabbri
Vergaser TM35 Mikuni
-Sprit bekommt er
-Zündkerze noch nicht getauscht
-Gefressen/ geklemmt hat er nicht
-Falschluft müsste ich prüfen
Sorry fürs neue Topic, sollte eigentlich ins M200 Topic
Danke schon mal für die Rückmeldungen
wenn er ausgeht, verbaust du dann immer eine neue kurbelwelle und einen neuen zylinder damit es wieder rennt?
dann könnten es klemmer/fresser sein zb.
vor 41 Minuten hat Oldstyle folgendes von sich gegeben:
achso, erst jetzt gesehen :whistling:
Bearbeitet von Motorhead
1. Kerze tauschen
2. Kerzenstecker tauschen
3a. Widerstand der Ladespule zwischen rot/schwarz und blau messen - SOLL 285 Ohm
3b. Messung wiederholen bei mit Haarföhn erwärmter Ladespule
4. CDI tauschen
Bearbeitet von T5Rainer
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
1. Kerze tauschen
4. CDI tauschen
Genau so, schauen ob Funke da ist wenns Phänomen Eintritt.
Bestimmt Elektronik Bug
Bearbeitet von Baltimo
vor 18 Stunden hat Oldstyle folgendes von sich gegeben:
- Länge der Fahrdauer ist unterschiedlich, je nach wärme Entwicklung
- Geht nach ca. 2-5 min. wieder an
- Funken müsste ich dann mal prüfen
- ggf. Kerze in dem Moment wo er nicht anspringt tauschen
- Sprit ist im Vergaser
Ich tippe mal auf Spritzufuhr, bei großer Vergaserkammer kann man da schon mal einige km kommen bis er aus geht.
Ich hatte immer wieder Probleme bei Kundem die meine Motoren in neu aufgebaute Rahmen bauen und vorher Sandgestrahlt haben. Meistens inlusiv Tank und den Sand bekommst da nie mehe heraus. Das macht dann alles dicht und das immer wieder nach dem Reinigen der Filter.
Zu warme Cdi würde ich ausschließen denn nach 2min kühlt die niemals so ab dass man einen Unterschied hätte , wenn man den ganzen Hitzestau im Motorraum berücksichtigt.
Am 3.9.2019 um 14:02 hat Oldstyle folgendes von sich gegeben:
Geht wieder an und läuft dann nochmal genauso weit wie vorher (wie weit ist das denn nun so? 2km? 25? 75?). Du kannst auch eine Ersatzkerze mitnehmen und dann den Stecker da drauf stecken wenn der Motor ausgegangen ist. Spart dir das Hantieren mit der heissen Kerze und in der Zwischenzeit kann nichts auskühlen.
Eigentlich ist es recht simpel, so ein Motor braucht Sprit, Luft und einen Zündfunken (zur richtigen Zeit). Luft scheint vorhanden zu sein, bzw. ist eigentlich nie der Grund. Wenn du kannst, tausche das komplette Spritsystem oder das komplette Zündungssystem. Ist der Fehler dann noch da, ist er im anderen System zu suchen und andersherum. So kann man dann nach und nach alle Teile vom Anfang wieder hinbauen und den Fehler isolieren. Wirst du wohl machen müssen wenn die "kleinen" Änderungen wie Kerze oder Stecker etc. nicht helfen sollten (oder eben Glück haben beim experimentieren). Von der Beschreibung her ist es leider nicht eindeutig zuzuordnen.
