Probleme mit dem Tank
pino069
Hallo ich habe ein kleines Problem , wenn der Tank nicht komplett voll ist bekommt meine Vespa nicht richtig Sprit.
Sie ruckelt oder geht dann aus.
Habe einen 7 Liter Tank drin und einen Sip Fast Flow Benzinhahn ( kein Fast Flow 2 ) .
Bei etwa 2 Liter Rest Sprit musste ich auf Reserve Schalten und nach dem ich an der Tanke 4,5 Liter nach getankt hatte lief sie wieder .
Hat jemand eine Idee ??
Welcher Vergaser, Bilder?
Belüftung okay?
Denke aber auch eher der Schlauch wird das Problem sein. Mache ich immer gerade so lange dass gerade noch am Tank angesteckt werden kann...
Vergaser ist ein 26 / 26 Pinasco
Belüftung sollte ok sein
Schlauch muss ja lang sein damit ich den Tank ein und ausbauen kann.
Aber was hat die länge des Schlauchs damit zu tun ?
Wenn der Tank randvoll ist habe ich keine Probleme.
Tank randvoll = viel Druck
Tank nicht randvoll = wenig Druck
Viel Druck = viel Durchfluss
Wenig Druck = wenig Durchfluss
Viel Durchfluss = Schlauchlänge egal und Verlegung egal
wenig Durchfluss = Schlauchlänge nicht egal und Verlegung noch weniger egal
Versuch das mal mit Wasser und nen Behälter mit nem Schlauch unten nachzuspielen und Du wirst wissen was wir meinen.
Ok habe es verstanden …
