Schaltraste PX - Alternative
vesporus
Hej,
ich suche ein bessere Schaltraste als die serienmäßige hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit (keine Litzor).
Dabei bin ich auf die KR CNC Schaltraste gestoßen, die folgendes verspricht:
- Sattere Rastpunkte ohne eine stärkere Feder zu verwenden
- Formschlüssige Verbindung zwischen Schaltwelle und Schaltarm
- gehärteter Schaltarm
- tauschbarer gehärteter Schaltstein
Quelle: https://1537118469.jimdofree.com/deutsch-1/vespa/lf-motor/
Hat die vielleicht schon jemand verbaut und kann über seine Erfahrungen berichten?
Bearbeitet von anatomus
Warum wird die Litzor kategorisch ausgeschlossen? Das Teil soll zuverlässig funktionieren
Es ist schon bekannt das man die O Rasten überholen kann?
Bessere Genauigkeit und Zuverlässigkeit geht dann nicht mehr
Ansonsten die Diavolo nehmen
Hi,
passt hier zwar nicht ganz aber vllt. könntest Du mir einen Link für die überarbeitung der Original-Raste (gern auch per PN) zukommen lassen ?!
Vielen Dank
Maronie
Ich hab mittlerweile bereits drei PX Schaltrasten von Han.F überholen lassen.
Das heißt die ausgeschlagenen Teile wurde gebuchst, stärkere Feder usw..
Ich bin mehr als zu frieden mit dem Ergebnis. :thumbsup:War zwar skeptisch wegen der harten Feder aber in der Praxis ist das echt okay.
Da stört mich die härte der BGM Kupplung mehr!
vor 48 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Eine harte Feder habe ich in meinem Alltagsroller verbaut und das nervt mich tierisch: voll ätzend diese harten Schaltvorgänge
Nur die Feder und der Rest original? Da Han.F verbaut da auch andere Rollen.
vor 19 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Auf originaler Raste die LTH Feder verwenden ist auch nicht so lustig und
die "Achse" der Rollen, die nicht mehr als ein "etwas häterer Blumendraht" ist,
wird in kürzester Zeit durch sein!
Ich verbau da größere Rollen auf stark verstärkten Achsen,
so ist der Losbrechmoment deutlich kleiner und man hat trotzdem
ein sehr starkes und exaktes Einrastverhalten.
Bearbeitet von Han.F
Am 11.8.2019 um 16:04 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich glaube die KR Schaltraste ist ein vernünftiger Kompromiss.
Die gehärteten Bauteile und der Formschluss ivb.  mit dem O-Ring an der Schaltwelle und das extra zähe Material machen die Schaltraste aus. Wenn es beim Schalten schnell gehen soll, dann ist die Diavolo eher kontraproduktiv.
Am 7.9.2019 um 01:32 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
„Beim schalten gehen soll“ bedeutet was?
Die Diavolo finde ich gut und hat seine Daseinsberechtigung!
Für mein Spatzenhirn ist die jedoch nichts
„Schnell gehen soll“
Damit sind schnelle Gangwechsel gemeint. Dadurch, dass man jedes Mal „zurückstellen“ muss auf „Neutral“ um dann den nächsten Gang einzulegen.
Ich stelle in keinem Fall die Diavolo in Frage, Sau coole Idee, die beim richtigen Kunden genau das tut, was sie soll.
vor 13 Minuten hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Zu 100%
Daher gerne Angebote zu mir. Für 200€ inkl Versand wechselt diese sofort den Besitzer
vor 2 Stunden hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Ich oute mich jetzt mal als absoluter Fan der Schaltraste und offen gesagt auch von dem ganzen anderen Motorino Diavolo Kram :-D
Vielleicht bediene ich die ja eurer Meinung nach nicht richtig, aber ich finde, dass das Schalten damit keineswegs merklich länger dauert, als zb auch bei meiner street triple oder auch meiner 400er EXC. Auch dort muss der Schalthebel ja nach dem Schalten wieder zurück in die Neutralstellung was jeweils ja ca nur Nullkommairgendwas Sekunden dauert. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand sooo kurz übersetzt ist oder so viel Leistung hat, dass er innerhalb dieses Sekundenbruchteils schon wieder in den nächsten Gang schalten muss oder will. Ich muss aber zugeben, dass ich bei meiner VNB das Schaltrohr und die Rolle so optimiert habe, dass der Kupplungshebel in Neutralstellung für mich ergonomischer, sprich Motorradähnlicher in der Hand liegt. Mit der auf maximal möglichen Durchmesser vergrösserten Schaltrolle halten sich die Schaltwege auch in vertretbaren Rahmen...
Soviel zum Thema kr lusso raste:
hatte probleme mit dem ersten Gang, lusso getriebe sauber ausdistanziert, aber immer einen ersten, der sich schlecht einlegen hat lassen und zum raushüpfen geneigt hat...
also erstmsl eine original raste verbaut, siehe da, funktioniert...
Dann hab ich mir die kr raste nochmal vorgenommen... wenn man den ersten einlegen möchte, hat der Arm zu wenig Freigang... also arm angeschrägt und das Gehäuse hinten noch ausgefräst...
jetzt steht der test noch aus :wallbash:
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
