Schmied Geschrieben 13. April 2004 Teilen Geschrieben 13. April 2004 Hab die suche funktion benutzt - nix gefunden, obwohl bestimmt was da is...Egal, noch mal neu:Bei der Lambretta neigt das Lager der Hauptwelle zum siffen, es wird nur der innere ring per Siri abgedichtet, nicht das ganze Lager - deshalb läuft das Gaytriebeöl ab und zu zwischen Lager und Lagersitz raus.Das Lager sollte deswegen eingeklebt werden - nur welchen Kleber nehme ich da?Es gibt bestimmt speziellen Lagerkleber von Loctide oder so - wollte da zumindest keinen 2 K Epoxidkleber oder so ranschmieren...Gibts da was besonderes zu beachten??Danke- schmied Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 13. April 2004 Teilen Geschrieben 13. April 2004 Saubermachen versteht sich von Selbst (Bremsenreiniger) und denn Lagerfest von Würth. Bin äusserst zufrieden mit dem Zeuch. Gibt es bestimmt auch von Loctite...Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 13. April 2004 Teilen Geschrieben 13. April 2004 (bearbeitet) ... Bearbeitet 13. März 2005 von Klingelkasper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 13. April 2004 Teilen Geschrieben 13. April 2004 ?habe mir heute morgen anstatt dem 648er das 603 gekauft. Ist laut angaben nicht so hochfest, dazu aber noch etwas Ölverträglicher wie das 648?GrüßeMH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 13. April 2004 Teilen Geschrieben 13. April 2004 Delo blau, mittelfest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 13. April 2004 Teilen Geschrieben 13. April 2004 (bearbeitet) Ich nehm auch immer den Loctite 648 und hab regelmäßig beim Lagerentfernen eineRiesenwut auf das Zeug, weil es auch nach 20tkm noch bombenfest hält.Meist erwärme ich das Gayhäuse mehrmals ( Lager mehrmals mitEisspray ) und gebe dem Kleber somit den Rest. Bearbeitet 13. April 2004 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 13. April 2004 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2004 Uhh - ich glaube dann werd ich von Loctide 648 Abstand nehmen, das mir zu radikal, ich will das Lager ja nur abdichten, der Halt kommt von einer Abdeckplatte die verschraubt wird.Werde Würth nehmen oder Loctide oder was anderes mittelfestes.Thanks für die Infos Jungs-- Schmied Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 20. März 2021 Teilen Geschrieben 20. März 2021 Hallo, kurze Frage: Mein Kupplungslager hat sich im Lagersitz gedreht. Sieht man gut auf dem Bild. Von Hand konnte ich es nicht drehen... Das neue Lager will ich mit Loctide 648 einkleben. Kann ich das wie immer machen? Gehäuse erhitzen, Loctide auf den zuvor gereinigten Lagersitz auftragen und dann das gefrorene Lager einsetzen welches vorher am Aussenring entfettet wurde? Oder bindet bei Erhitzung das Loctide ab bevor ich das Lager drinnen habe? Was ist mit dem Eis was sich sm Lager bildet wenn ich es aus dem Gefrierschrank nehme? Distanzscheiben zum Sicherrungsring hin habe ich auch hier liegen. Danke für einen Tipp! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi78 Geschrieben 21. März 2021 Teilen Geschrieben 21. März 2021 Kleber ist immer ein problem bei der heiß/kalt geschichte. Würde die spuren an deinem lager aber auch nicht überbewerten. Bin kein großer fan von lager einkleben. Würde entweder das lager mal am aussenring markieren und beobachten ob es sich wirklich dreht. Falls du wirklich kleben willst, nur vorsichtig heiß bzw kalt machen und lager mit passendem wz einziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 21. März 2021 Teilen Geschrieben 21. März 2021 gibt auch das Pinascolager mit dem weissen Käfig und o.o4mm mehr Durchmesser. das hat auch wenig Axialspiel zusätzlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 21. März 2021 Teilen Geschrieben 21. März 2021 vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben: gibt auch das Pinascolager mit dem weissen Käfig und o.o4mm mehr Durchmesser. das hat auch wenig Axialspiel zusätzlich. Ich hatte das normale Pinascolager (siehe Bild) montiert. Mit dem Übermaßlager habe ich Bedenken. Nicht das es zu groß ist und ich einen Riss ins Gehäuse bekomme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 21. März 2021 Teilen Geschrieben 21. März 2021 Gehäuse auf ca 120 Grad erwärmen ..648 Loctite drauf u gekühltes aber nicht vereistes Lager auch mit Kleber benetzen u rein damit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 vor 13 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben: Gehäuse auf ca 120 Grad erwärmen ..648 Loctite drauf u gekühltes aber nicht vereistes Lager auch mit Kleber benetzen u rein damit Alles klar Pizzastufe auf 120 Grad und ab in den Ofen.... Werde ein PFI Lager mit 11 Kugeln verbauen. Das läuft in meinem anderen Motor sehr schön.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 vor 57 Minuten hat kieferan folgendes von sich gegeben: Alles klar Pizzastufe auf 120 Grad und ab in den Ofen.... Werde ein PFI Lager mit 11 Kugeln verbauen. Das läuft in meinem anderen Motor sehr schön.... das PFI wahrscheinlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 vor 8 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben: das PFI wahrscheinlich! Genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
