Vespa Rally 180 Zündungsgrundplatte
Hallo Rally Freunde,
ich habe eine Rally 180er. Ich würde gerne meine originale Grundplatte der Zündung ersetzten. Die originale hat 4 Kabel.
Im Netz finde ich nur welche mit 5 oder 3 Kabel.
Kann man die 5 Kabel-Version auf 4 Kabel verwenden bzw. umbauen?
Jemand mal gemacht? Wenn ja, wie?
Hi mojo2907,
hast du die 5 Kabel ZGP schon verbaut?
Ich habe gerade meinen Motor Zerlegt. Der Moror war ursprünglich in einer Rally 180 ohne Batterie, daher die 5 Kabel ZGP.
Wenn ich das richtig sehe, liegt der Unterschied nur in der Verkabelung der Lichtspule.
Mit Batterie, 4 Kabel, gelb gegen Masse.
Ohne Batterie, 5 Kabel, gelb/blau massefrei.
Hier mal Bilder von scooterhelp.com
Die 5 Kabel Nachbau ZGP sind eigentlich für Modelle ohne Batterie.
Du kannst jezt mal folgendes messen:
Gelb gegen Masse: kein Durchgang
Blau gegen Masse: kein Durchgang
Gelb gegen Blau: Durchgang
Wenn man jetzt eins der Kabel auf Masse legt, sollte es eigentlich mit 4 Kabeln passen.
Welches Kabel auf Masse gelegt werden sollte, kann ich aber auch nicht sagen. Vielleicht hat jemand mit mehr Sachverstand darauf eine Antwort.
Das ganze sollte dann so aussehen
Bearbeitet von powerwalker
  • 8 Monate später...
So wie oben beschrieben.
Gelb an den Gleichrichter, und blau auf masse legen.
Wenn du den alten Gleichrichter gegen einen Brückengleichrichter tauscht, kannst du auch gelb und blau direkt an den Brückengleichrichter anschliessen. Masse muss dann natürlich noch auf den Rahmen gelegt werden.
