Am 30.7.2019 um 12:07 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich verkaufe wieder einmal ein paar Sachen für Smallframe. Sind alle meine und liegen hier in 96149 Breitengüßbach im schönen Frankenland.
Zustand siehe Text und Bilder. Preise zusätzlich Versand.
2. Auspuff PK 50 XL1/2- gebraucht – 10 Euro >verkauft
3. Auspuff PK 50 (S) – gebraucht - 10 Euro
4. Auspuff V50 – gebraucht – im Halter wurde ein Loch gebohrt, damit dieser bei PK Motor montiert werden konnte – 10 Euro
3.1 Auspuff PK 50 XL2 Sito Plus – gebraucht – mit Krümmer – 40 Euro
5. Auspuffkrümmer PK 50 – gebraucht – je 5 Euro
6. Kurzhubkrümmer für SIP Road Banane V50 – neuwertig – 20 Euro
7. Kurzhubkrümmer für SIP Road Banane PK 50 – gebraucht – 15 Euro
8. Motorgehäuseschutz Smallframemotoren – gebraucht und kaum mehr zu bekommen – 20 Euro
9. Dämpfer original Piaggio hinten PK – zum restaurieren – gebraucht - je 10 Euro
10. Zylinder und Zylinderkopf DR 75ccm – ohne Kolben – Laufbahnen soweit ok – gebraucht – 30 Euro
IMG_20200215_135728.thumb.jpg.8ef78c1c899e2dabb2792e948be3d7ef.jpgIMG_20200215_135756.thumb.jpg.9f2ba949c531a77bf5886d52e5f349c9.jpg
11. PK 50 Zylinderkit „original Piaggio“ mit neuen Kolbenringen – Laufbahnen soweit ok – gebraucht – 35 Euro>verkauft
12. Kolbenringe DR 50 – neu – 5 Euro>verkauft
13. Zylinderkopfabdeckung 50er – gebraucht mit kleinem Loch – 5 Euro>verkauft
14. Vergaser Dellorto SHBC 16.15 F für PK XL2 (mit Chokewippe) und Ansaugstutzen – gebraucht – 50 Euro
15. Vergaser Dellorto SHBC 16.15 F für PK S XL1 (mit Ziehchoke) und Ansaugstutzen – gebraucht – 50 Euro
16. Ansaugstutzen 16.15er SHB Vergaser PK 50 3-Loch Repro – mit Klemmung  – gebraucht - 15 Euro
17. Ansaugstutzen 19er SHB Vergaser PK 50 3-Loch Repro – ohne Klemmung  – gebraucht - 10 Euro
18. Ansaugstutzen 16.15er SHB Vergaser original Piaggio V50 2-Loch - mit Klemmung – gebraucht – 15 Euro
19. Conversion Ansaugstutzen 16.16er SHB Vergaser 3-Loch  - für 3-Loch PK Motoren in V50 – neu – 35 Euro
20. Zylinderkopf DR 102 – gebraucht – 15 Euro
21. Zylinderkopf Polini 112 / 115 – gebraucht – 15 Euro
22. Primärübersetzung 4,60 PK 50 XL2 (XL2 Kupplung) – gebraucht – 20 Euro
IMG_20200215_142136.thumb.jpg.7aa4109c1c1b4887709882e98589b5cd.jpgIMG_20200215_142141.thumb.jpg.53569b4be06b78178585e7b8d663e3a3.jpg
23. Primärübersetzung 4,60 PK 50 (S, XL1) – gebraucht – 15 Euro
IMG_20200215_142144.thumb.jpg.dce7cedeae7535f050663b30e24ae6b2.jpgIMG_20200215_142147.thumb.jpg.0d59e0e32bf3509b282bdfded813d957.jpg
24. DRT-Ritzel schräg verzahnt (19 Zähne) – um Übersetzung von 3,72 auf 3,52 zu ändern – neu - 45 Euro
26. Antriebswelle V50 – gebraucht – 30 Euro
27. Zündgrundplatte PK 20er Konus – gebraucht mit neuer Kabelpeitsche – 35 Euro
28 . Zündung PK 20er Konus – gebraucht – 100 Euro
29. Kurbelwelle 20er Konus – Hub 43 – BGM – gebraucht mit NU204 Lager (fahrbar) – Laufleistung ca. 600km - 50 Euro
30. Kurbelwelle 20er Konus – Hub 43 – Piaggio – gebraucht mit NU204 Lager (fahrbar) – Laufleistung ca. 1100km - 45 Euro>verkauft
32. Vollwangenwelle 20er Konus – Hub 43 – gebraucht – Nut gut – 35 Euro
IMG_20200215_145214.thumb.jpg.9b31ec6486083581f7bac519c658f9bf.jpgIMG_20200215_145206.thumb.jpg.db0b9933449b4af0864594f6b31b6f1c.jpg
33. Kurbelwelle 20er Konus – Hub 43 – Piaggio – Laufleistung unbekannt – Nut gut - 25 Euro
34. Kurbelwelle 19er Konus – Hub 43 – Piaggio – Laufleistung unbekannt – Nut gut - 25 Euro
Servus, die Nummer 6 hätte mich interessiert. Noch da ? Ist die Feder auch noch da ?
Grüße aus Coburg
Warum muß man immer den kompl. Text
mit allen Bildern zitieren, wenn man nur
nach einem Teil fragt.
:wacko::blink::mad:
Auf der Tastatur gibts eine Löschtaste mit
der man das Unnötige löschen kann.
Wird unübersichtlich sonst.....
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
:wacko::blink::mad:
Genau, auf der Tastatur. Auf dem Handy funktioniert das leider nicht so gut.
vor 48 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
vor 57 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
:wacko::blink::mad:
Auf der Tastatur .....:-D
Genau, auf der Kopf. Auf dem Handy funktioniert das sehr gut :laugh:
Schau mal.....gerade zitiert, teilweise gelöscht
und verändert....das geht wirklich.....;-)
vor 30 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Leider nicht bei langen Texten, jedenfalls hab ich auf dem Iphone den Weg auch noch nicht gefunden. Entweder löscht man ganz langsam oder es ist plötzlich der ganze Text weg. Ich hab noch nicht rausgefunden wann die Löschgeschwindigkeit umspringt. Und auch das markieren und löschen funktioniert sagen wir mal bescheiden sobald das Zitat nicht auf einen Bildschirm passt.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
