Am 30.7.2019 um 12:07 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Ich verkaufe wieder einmal ein paar Sachen für Smallframe. Sind alle meine und liegen hier in 96149 Breitengüßbach im schönen Frankenland.
Zustand siehe Text und Bilder. Preise zusätzlich Versand.
2. Auspuff PK 50 XL1/2- gebraucht – 10 Euro >verkauft
3. Auspuff PK 50 (S) – gebraucht - 10 Euro
4. Auspuff V50 – gebraucht – im Halter wurde ein Loch gebohrt, damit dieser bei PK Motor montiert werden konnte – 10 Euro
3.1 Auspuff PK 50 XL2 Sito Plus – gebraucht – mit Krümmer – 40 Euro
5. Auspuffkrümmer PK 50 – gebraucht – je 5 Euro
6. Kurzhubkrümmer für SIP Road Banane V50 – neuwertig – 20 Euro
7. Kurzhubkrümmer für SIP Road Banane PK 50 – gebraucht – 15 Euro
8. Motorgehäuseschutz Smallframemotoren – gebraucht und kaum mehr zu bekommen – 20 Euro
9. Dämpfer original Piaggio hinten PK – zum restaurieren – gebraucht - je 10 Euro
10. Zylinder und Zylinderkopf DR 75ccm – ohne Kolben – Laufbahnen soweit ok – gebraucht – 30 Euro
IMG_20200215_135728.thumb.jpg.8ef78c1c899e2dabb2792e948be3d7ef.jpgIMG_20200215_135756.thumb.jpg.9f2ba949c531a77bf5886d52e5f349c9.jpg
11. PK 50 Zylinderkit „original Piaggio“ mit neuen Kolbenringen – Laufbahnen soweit ok – gebraucht – 35 Euro>verkauft
12. Kolbenringe DR 50 – neu – 5 Euro>verkauft
13. Zylinderkopfabdeckung 50er – gebraucht mit kleinem Loch – 5 Euro>verkauft
14. Vergaser Dellorto SHBC 16.15 F für PK XL2 (mit Chokewippe) und Ansaugstutzen – gebraucht – 50 Euro
15. Vergaser Dellorto SHBC 16.15 F für PK S XL1 (mit Ziehchoke) und Ansaugstutzen – gebraucht – 50 Euro
16. Ansaugstutzen 16.15er SHB Vergaser PK 50 3-Loch Repro – mit Klemmung  – gebraucht - 15 Euro
17. Ansaugstutzen 19er SHB Vergaser PK 50 3-Loch Repro – ohne Klemmung  – gebraucht - 10 Euro
18. Ansaugstutzen 16.15er SHB Vergaser original Piaggio V50 2-Loch - mit Klemmung – gebraucht – 15 Euro
19. Conversion Ansaugstutzen 16.16er SHB Vergaser 3-Loch  - für 3-Loch PK Motoren in V50 – neu – 35 Euro
20. Zylinderkopf DR 102 – gebraucht – 15 Euro
21. Zylinderkopf Polini 112 / 115 – gebraucht – 15 Euro
22. Primärübersetzung 4,60 PK 50 XL2 (XL2 Kupplung) – gebraucht – 20 Euro
IMG_20200215_142136.thumb.jpg.7aa4109c1c1b4887709882e98589b5cd.jpgIMG_20200215_142141.thumb.jpg.53569b4be06b78178585e7b8d663e3a3.jpg
23. Primärübersetzung 4,60 PK 50 (S, XL1) – gebraucht – 15 Euro
IMG_20200215_142144.thumb.jpg.dce7cedeae7535f050663b30e24ae6b2.jpgIMG_20200215_142147.thumb.jpg.0d59e0e32bf3509b282bdfded813d957.jpg
24. DRT-Ritzel schräg verzahnt (19 Zähne) – um Übersetzung von 3,72 auf 3,52 zu ändern – neu - 45 Euro
26. Antriebswelle V50 – gebraucht – 30 Euro
27. Zündgrundplatte PK 20er Konus – gebraucht mit neuer Kabelpeitsche – 35 Euro
28 . Zündung PK 20er Konus – gebraucht – 100 Euro
29. Kurbelwelle 20er Konus – Hub 43 – BGM – gebraucht mit NU204 Lager (fahrbar) – Laufleistung ca. 600km - 50 Euro
30. Kurbelwelle 20er Konus – Hub 43 – Piaggio – gebraucht mit NU204 Lager (fahrbar) – Laufleistung ca. 1100km - 45 Euro>verkauft
32. Vollwangenwelle 20er Konus – Hub 43 – gebraucht – Nut gut – 35 Euro
IMG_20200215_145214.thumb.jpg.9b31ec6486083581f7bac519c658f9bf.jpgIMG_20200215_145206.thumb.jpg.db0b9933449b4af0864594f6b31b6f1c.jpg
33. Kurbelwelle 20er Konus – Hub 43 – Piaggio – Laufleistung unbekannt – Nut gut - 25 Euro
34. Kurbelwelle 19er Konus – Hub 43 – Piaggio – Laufleistung unbekannt – Nut gut - 25 Euro
Servus, die Nummer 6 hätte mich interessiert. Noch da ? Ist die Feder auch noch da ?
Grüße aus Coburg
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Warum muß man immer den kompl. Text
mit allen Bildern zitieren, wenn man nur
nach einem Teil fragt.
:wacko::blink::mad:
Auf der Tastatur gibts eine Löschtaste mit
der man das Unnötige löschen kann.
Wird unübersichtlich sonst.....
Genau, auf der Tastatur. Auf dem Handy funktioniert das leider nicht so gut.
vor 48 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
vor 57 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
:wacko::blink::mad:
Auf der Tastatur .....:-D
Genau, auf der Kopf. Auf dem Handy funktioniert das sehr gut :laugh:
Schau mal.....gerade zitiert, teilweise gelöscht
und verändert....das geht wirklich.....;-)
vor 30 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Leider nicht bei langen Texten, jedenfalls hab ich auf dem Iphone den Weg auch noch nicht gefunden. Entweder löscht man ganz langsam oder es ist plötzlich der ganze Text weg. Ich hab noch nicht rausgefunden wann die Löschgeschwindigkeit umspringt. Und auch das markieren und löschen funktioniert sagen wir mal bescheiden sobald das Zitat nicht auf einen Bildschirm passt.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
