PX mit Scooter Gabel versehen
Wulfi12
Hallo Leute ich habe eine PX 200 die ich im Winter gerne mit einer Gabel von einem 50er Scooter versehen würde.
gibt es da schon Umbauten welche man betrachten kann.
-> Mir wäre wichtig ich will die 10" Felge behalten und wenn möglich sogar die 3,50 x 10 er reifen.
-> ich habe jetzt schon eine Scheiben bremse vorne und hätte schon die Geber Pumpe oben am Lenker.
Hat jemand infos dazu schon mal gelesen ?
gruß Wulf
Zitat
Sieht bestimmt ganz schneidig mit 10zoll und nem 3.50 aus!
Ja das Stimmt :-) ich bin aber der Metall bearbeitung mächtig :-)
Am liebsten hätte ich ja von der PM Tuning Monster Fork nur die 2 Standrohre...
Den rest würde ich selber bauen.
Dann würde ich auch die Gabelbreite schmaler gestalten:-)
Gibts irgendwo von der
Malossi F37 R oder der
F32S oder der
PM Tuning Monster Fork die Rohre Links und rechts einzeln ?
Ich suche mir hier einen Ast und finde nur ein komplett Set.
Gruß Wulf
vor 3 Stunden schrieb klugscheißer:
Kann man machen, man muss aber damit leben, dass es halt scheiße aussieht.
Die einzige Fremdgabel mit Style kommt aus dem Hause Innocenti ...
Das sieht nicht nur scheiße aus sonder fährt im Falle einer TPH Gabel auch noch so.
Eine Malossi oder PM Gabel ist da sicherlich nicht verkehrt.
Schneller oder sicherer ums Eck als mit der Seriengabel kommst du damit aber nicht.
Das wird dann so ein Hobel an dem ich vorbei gehe und mir insgeheim denke, "Hauptsache anders, weil ichs kann..."  :-D
PK Gabel :whistling:
Bearbeitet von Angeldust
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Abwarten nicht so "Pessimistisch"  :-D
zum Glück geschmacksache .
Habe jetzt ne preiswerte Malossi Gabel aufgetan.
Die kommt jetzt dann schaut man sich das mal genauer an.
Grund für mein bestreben:
Ich habe eine PX200 1980er (sowiso schon Bastelbude) mit defekter Gabel vorne.
Die muß irgendwo einen abbekommen haben bei einem der vielen "Dutscher und Faller "
Fährt sich sehr seltsam im Vergleich zu meinem 2ten PX obwohl kein Spiel in allen Lagern.
Fühlt sich irgendwie weich an.
Mal sehen.
vor 57 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wenn man sich mit den Kisten nicht dauernd auf die Seite wirft, hält auch die originale Gabel ganz vorzüglich :-D
Genau so denke ich darüber auch, die hält auch original ewig beim drauffallen...
Habe jetzt die F32S Gabel in Augenschein genommen und komme zu dem ersten Entschluss.
Die wird funktionieren und zwar geht die noch unter den Originalen Kotflügel.
jetzt wird ein CAD Modell erstellt und im Winter geht der Umbau dann los ..
Ich habe nun zum Maßnehmen eine PX80er Gabel
Davon würde ich nun die Lagerung im Lenkrohr, den Lenkanschlag und die Fräsung fürs Lenkradschloß abnehmen.
Sind die PX "ALT" Versionen PX80 -PX200 in dem Bereich gleich ?
Der Tauchrohrabstand ist bei der F32S 210mm Breit den schiebe ich dann zusammen bis auf 150 - 160mm.
Dann passt der Originale Kotflügel über alles drüber.
Die fräsung für das lenkradschloss ist bei Lusso und px alt unterschiedlich
Wirkt halt einwenig chopper mäßig :whistling:
Das ist die original PX höhe
Evtl. ist der Koti noch nicht genau genug gezeichnet
Er wird dann wenn vom Hauptständer genommen noch ca. 2cm eintauchen.
Das obere Ende der Standrohr wird auf jedenfall noch bearbeitet.
Diese Blauen Verstellrädchen will ich nicht haben.
was ich mich die ganze Zeit frage - wie wird der Kotflügel befestigt?
Den Koti muß ich jetzt noch genauer aufnehmen.
Ich weiß auch schon einen guten Ansatz wie ich das machen werde.
Ohne die Maschinen im Keller wäre das alles unterm Strich unbezahlbar.
Für mich aber a schöne WinterArbeit :-)
  • 2 Jahre später...
Am 25.7.2019 um 15:34 hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
The one and only:
https://m.scooter-prosports.com/item/4d5334363136313335
Wird zwar ein risen gefrickel mit einer anderen Felge, aber versuchen kannst du es ja.
S&S macht solche Gabel-Umbauten. Frag sie doch, ob sie schon mal eine andere Felge dran gebastelt haben.
    • Heute Mal wieder im Büro gewesen. 170km/ 2:40 h... Ich kotze noch bis Weihnachten 2035.  und mein Scheiss Reptilien Gehirn, das ständig auf Angriff geht   Jeweils 1:20h einen Puls von 140. 2x fast abgeräumt von Spurwechslern ..den Rest erspar ich mir/ euch - ihr könnt es euch denken.  Es war alles dabei.
    • Hab heute meine Verschraubung von der Schwimmerkammer verloren… PWK 35 Airstriker Wo bekomme ich denn Ersatzteile her? Hab jetzt diese in der Hektik bestellt, passen die überall? https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schraube-schwimmerkammer-hauptduese-fuer-keihin-pwk-18462?utm_campaign=626889&utm_source=AWIN_DE&utm_medium=Affiliate&tw=30&sv1=affiliate&sv_campaign_id=626889!&awc=63572_1713461824_3c877ba3ccdb958ff64820ed47ca654d
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
