V50 spezial springt nicht mehr an
Hallo Vespa Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und benötige Hilfe.
Meine V50 spezial (75ccmDR und SHB 16/16) wurde nach längerer Standzeit ( 7 Monate) wieder angeschmissen.
Zwei Kicks und das gute Stück lief ohne Probleme.
Nach ca. 2 Kilometer fahrt ging das gute Stück einfach aus, wie wenn das Benzin alle ist.
Seitdem spring sie nicht mehr an.
Folgendes wurde überprüft:
Zündfunke vorhanden
Benzin kommt beim Vergaser an,
Vergaser wurde gereinigt Schwimmer funktioniert und alle Düsen sind sauber.
Wo liegt das Problem?
Soll ich mir einen neuen Vergaser kaufen?
Für ein paar Tips wäre ich Euch sehr dankbar.
 Gonzo
vor 6 Stunden schrieb GonzoGTR:
Zündfunke vorhanden
Welche Farbe hat der Zündfunken? Ist er rötlich könnte es der Kondensator sein.
Tausch am besten erst einmal die Kerze gegen eine neue.
Zündkerzen können defekt sein,obwohl sie einen Funken haben!
Symptome können Aussetzer/stottern bei Betriebstemperatur sein,
oder auch,daß das Moped gar nicht anspringt.
Welche Zündung ist verbaut?
Italienisch/deutsch,mit ohne,2/4-fach Blinker 12V?
Bremslicht geht, Vorder.- und Rücklicht funktioniert.
Zündkerze ist getauscht.
Verbaut ist ein deutsche 12V Zündung ohne Blinker (waren aber mal welche verbaut vor 10 Jahren).
Roller springt nicht an
Zündfunke ist eher gelblich.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
