Jump to content
Udo aus Wanne-Eickel
Welche Luft in Reifen Füllen?
Recommended Posts
Hallo, hab gerade neue Heide... K 80 mit neuen Schläuchen auf meine T5 montiert. Mein Kompressor hat Abendluft aus dem Garten angesaugt mit der ich die Reifen befüllt
habe. Diese Luft ist aber sehr arm an Sauerstoff. Soll ich besser auf frische Morgenluft wechseln oder erstmal so die neuen Reifen einfahren? Manche Reifenhändler bieten ja auch spezielle Luft bei Neureifen zum Kauf an. Freue mich auf Eure Meinungen. Grüße
  • Thanks 2
  • Haha 3
Share this post
Link to post
Eine Vespa läuft nur mit Meeresluft aus Italien richtig gut. Das sollte eigentlich bekannt sein. Ich habe vom heurigen Urlaub noch einen Sack voller Meeresluft über. Der sollte für 3 bis 4 Reifen (3.50x10) reichen. Bei Interesse bitte PM.
Share this post
Link to post
vor 10 Minuten schrieb Steuermann:
Darmluft
vor 8 Minuten schrieb da Huber is:
Aral- Luft
Streiche r, kaufe n.
  • Sad 1
Share this post
Link to post
Muss ich Morgen mal beim SIP anfragen ob die ``Inner tubes-Prime Quality``auch eine andere Füllung als normale (Abend- Morgen-See-etc.)Luft vertragen, Total wichtig! Was atmen eigentlich die Taucher aus den Rückenflaschen?
Share this post
Link to post
vor 15 Minuten schrieb Udo aus Wanne-Eickel:
Presswurstluft atmen die Taucher. Das Fett in der Luft schmiert dann die Teile des Atemautomaten.
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Wichtig ist, saisonal zwischen Winterluft und Sommerluft zu unterscheiden. Wegen dem Grip.
Share this post
Link to post
vor 29 Minuten schrieb pötpöt:
Nee, ist egal, weil die Tankstellen eh alle ab 1. November auf Winterluft und ab 1. April auf Sommerluft umstellen.
Man muss nur drauf achten, dass die Tanke möglichst nicht in der freien Natur steht. Wenn eine Kuhweide nebenan steht besteht Brandgefahr wegen des Methans und der heißen Reifen.
Share this post
Link to post
vor 12 Stunden schrieb Udo aus Wanne-Eickel:
Gerade sagte ein Kumpel...mit Helium ist Reifen füllen möglich. Nur wie hoch soll dann der Druck in Bar sein? Dann noch die Brandgefahr!!! Mach mich Morgen beim TUV mal kundig. Will ja nicht fliegen!
Geiler Typ, wird wohl der nächste Chemie Nobelpreisträger! Wenn du weiter bei ihm im Fahrwasser und mit ihm verkumpelt bleibst, brauchst du dir um so einen Scheiß wie Vespaspielzeug keine Sorgen mehr machen. Da fährt Mann und Männchen dann gescheite Zweiräder, z.B. so was ganz tolles aus Trumpistan.
Share this post
Link to post
vor 9 Minuten schrieb Alrik:
wie, muss da Luft rein?
Es steht nirgends, dass da KEIN Wasser rein darf.
Share this post
Link to post
vor 14 Stunden schrieb Steuermann:
Habe gerade spezielle Darmluft im Angebot in hohen Dosen.. Rest per pn..
Nettes Mädel im Profilbild
Share this post
Link to post
vor 15 Stunden schrieb Steuermann:
Die sollte aber vor Einfüllung gekühlt
werden weil die sich sonst erst im
Reifen abkühlt und sich dann
zusammenzieht.
Evtl. mit einem Arschwasser-Wärmetauscher.
Oder man macht vor Abgabe der Darmluft
eine Stickstoff-Rektalspülung...
Edited by Kebra
Share this post
Link to post
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Ja, bei euch in der Stadt klappt das.
Share this post
Link to post
Bei Befüllung mit dem Kompressor auch drauf achten daß maximal Feinstaub enthalten ist. Bei Grobstaub könnte sich das sonst ins Ventil hängen und damit zu einer Undichtigkeit, Gefahr von schleichendem Plattfuß... (Mercedes 200D oder VW T3 Diesel Fahrer können ein Lied davon singen :whistling:)
Edited by *Wolfgang*
Share this post
Link to post
Mann muss mit der Vespa erstmal ausfahren,
um somit seine Reifen einzufahren,
danach die Vespa in die Garage reinfahren,
später im Bett dann, den Dödel rausfahren,
und deine Frau möchte nie wieder wegfahren.
Somit braucht du mit der Vespa nicht hinterherfahren.
Habe ich irgendetwas überfahren?
Edited by Fahrbrecher
Share this post
Link to post
Ja......du wolltest noch an der Eisdiele
vorfahren.
Und was sagen deine Nachfahren?
Edited by Kebra
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
