SIP VAPE Zündung Lambretta
Am 28.7.2022 um 08:49 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
also in den fachhandel. ergebnis: "gibts nicht" ist kein normaler standardstecker sondern  noname asienware
Ich kann das auf dem Bild nicht so ganz erkennen, aber ich vermute, dass VAPE da diese Standardstecker verwendet:
https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI-2502B-AMP-Fastin-Faston-Set-2-polig-Flachsteckhuelse-I-Flachstecker-075-15mm-und-passende-T-Gehaeuse
Und AMP ist jetzt nicht gerade ein Noname... ;-)
ich wollte den Motor zum Test starten, habe von der Grundplatte weiß und rot an die Zünbox und braun an Masse angeschlossen. Blauweiß hab ich nicht angeschlossen, ist ja nur für den Killswitch.
Nun habe ich aber keinen Zündfunken.
Hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Doc
vor 1 Minute hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Gruß Doc
ALLES schön mit Masse verbunden?
Gerade eben hat zochen folgendes von sich gegeben:
Masseband von Motorgehäuse an den Rahmen und an selbigen Rahmenanschluss das braune Grundplatte Kabel.  Rahmen an der Stelle vorher blank gemacht.
vor 9 Minuten hat zochen folgendes von sich gegeben:
Zündspule auch sauber mit Masse verbunden?
Ahh, das kann es sein, war aus der Zeichnung nicht so gut zu sehen, sah da eher aus, als ob ich braun von der Grundplatte an das Blech vom der Zündspule legen soll.
Dann zieh ich noch ein Kabel vom Rahmenmassenanschluss an die Zündspule, richtig?
genau! Hatte auch das Problem mit der Masse. Die Masse muss wirklich ÜBERALL anliegen. Vom Motor bis zur Zündspule. Alles was mit der Zündung kommt, an einen Massepunkt hängen und gut ist es.
vor 25 Minuten hat zochen folgendes von sich gegeben:
Topp, wird morgen gleich gemacht, danke Dir!
Gibt's nen Anschlussplan für die DC Variante? Im Paket lag AC mit drin und er wundert sich über das Masseband zwischen Motor und Rahmen.
Edith: hat sich erledigt, er hat sich zu blöd angestellt.
Bearbeitet von ace
So langsam nervt die Vape Zündung.
Am Wochenende ist die Zündung völlig unmotiviert ausgefallen. :wallbash:
Kerze, Zündkabel, Cdi getauscht ----- Kein Zündfunke.
@leimisprint177ccmdu hattest doch das gleiche oder so ein ähnliches Problem gehabt?
Was war die Ursache und wie war die Lösung ?
Könnte im Strahl kotzen, will nächste Woche mit der Lamy nach Elba.
Gruß Jens aus Kölle
Bearbeitet von jeinca
vor 10 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Am Wochenende ist Zündung völlig unmotiviert ausgefallen. :wallbash:
Gruß Jens aus Kölle
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich keinen offensichtlichen Fehler gefunden, hab aber vom sip die zündgrundplatte ausgetauscht bekommen und seit dem läuft das ding
vor 1 Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich dachte die Vape sein nun endlich die lang ersehnte fit and forget Lösung für Zündungen …..
:wacko:
Wer`s glaubt, wird selig.
Wahrscheinlich habe ich die Montagmorgen Produktion erwischt. :-(
Habe gerade mit SIP telefoniert, die kennen das Problem nicht. Aber man könnte schon was auf Kulanz machen, finde ich erstmal Top. Jetzt nur noch den Fehler finden.
Hat jemand noch eine Idee?
vor 4 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Gruß Jens aus Kölle
OT:
Ist da was für Roller auf Elba oder "nur" Urlaub?
vor einer Stunde hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Das gleiche Ergebnis auch BGM Zündung. Alte Serie. Muss dazu sagen, mit Philipp gesprochen und einen neuen Zylinder bekommen.C5AE0E3A-FB29-4CA7-B95C-D49820D0846B.thumb.jpeg.2f4ca0975c7465186c7da0320cbe38e8.jpeg40255824-BE21-45E3-BE8B-79AB90CA1F40.thumb.jpeg.440e8dc128edb3578548e1cd3398d7b3.jpeg801AF069-D6D1-4643-A00B-AFFE5C8222A5.thumb.jpeg.4ab84d06a1faf6de3d10dd1643ac610e.jpeg
Und was genau soll da an der BGM Zündung falsch laufen? Verstellt die etwa ungewollt bzw. wandert der ZZP, oder was soll die Ursache für das "fast gelöchert" sein?
vor 5 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Meine BGM war out of the Box kaputt. Lüfterrad hatte ne Riss in den Magneten und Pickup hat gemacht was er wollte bei hohen Drehzahlen. 80km und ein Loch im Kolben...
Das gleiche bei mir, bis ca 6000 war der Impuls korrekt auf der Markierung beim abblitzen und danach im jericho. Musste erstmal drauf kommen.  Die Zündung die ich im Austausch bekommen habe funktioniert auch nicht zuverlässig. Da kommen jetzt Ducati Pickup und Ladespule rein. Mit dem  Inderzeug hatte ich nicht solche Probleme wie mit bgm Zündungen. Entweder heile oder kaputt und bis kaputt einfach zuverlässig funktioniert.
Hab auch schon 2 bgm Lamy zündungen und 1 vespa Zündung auf Vape umgerüstet.. da defekt
vape (egal ob Kraftwerk oder Sip) bei all den verbauten + verkauften Zündung war erst 1x eine Zündgrundplatte defekt.
nach ca 1500km kein Licht mehr. Da ist an einer 180 grad Biegung bei der Wicklung der Lichtspule der Draht ab vibriert. (War auch noch meine Karre, gab sofort Ersatz von Sip)
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Genau das war bei mir das Problem. Auf der Bahn geballert, lief wie Sau. Von der Bahn runter und Zack aus. Nie wieder angegangen.
Habe auf meiner Serie 3 ein BGM drauf und die läuft seit 8000 km wie ein Uhrwerk.
vor 35 Minuten hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Weiss man ab welcher Version Vx der BGM ZGP das "gepatched" wurde?
Asche auf mein Haupt.
Jetzt habe alle bekloppt gemacht und euch gezwungen einen kleinen Exkurs über BGM Zündung zu machen.
Dabei war das Problem die Zündkerzen.
Drei Zündkerzen ohne Funke und davon zwei neue. :wallbash:
Gibt es Alternativen zu NGK CR9EB ?
denso
U27ESR-NB
hat den festen nupsi und damit perfekt für lambretta.
hatte schon defekte bosch und bin auf ngk ungestiegen. fürn käfer waren die neuen bosch nicht mehr aus india, sondern aus russia. wird aber jetzt hinfällig sein..
die denso hab ich nur mal probehalber gekauft.
Bearbeitet von gravedigger
