upsyde Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Meine restaurierte Vespa stand in einer Garage direkt hinter dem Garagentor das von außen neu lackiert wurde. Blöderweise hab ich das nicht gewusst und die Vespa hat jetzt viele kleine Farbtupfer. Wie bekomme ich die am besten wieder weg? Aceton wird zu aggressiv sein, oder? Will den Lack darunter nicht mit abwischen. Habt ihr eine Idee für mich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 (bearbeitet) Von mild nach aggressiv testen. Anfangen mit Verdünnung oder Waschbenzin. Dann vorarbeiten. Bearbeitet 14. Juli 2019 von PhilLA Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 vor 1 Stunde schrieb upsyde: Habt ihr eine Idee für mich? Das dürfte ja eigentlich nicht allzu fest sitzen. Manchmal bekommt man das auch mit normalem Lackreiniger,Geduld,und Muskelschmalz wieder ab. Je frischer der Lack,desto einfacher. Es gibt auch Politur um Sprühnebel bei Teillackierung zu entfernen. Z.B. von RotWeiß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 14. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Ok dann schau ich mal danach. Die lackspritzer sind leider schon über ein Jahr auf der Vespa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 vor einer Stunde schrieb upsyde: Die lackspritzer sind leider schon über ein Jahr auf der Vespa Die bekommst Du trotzdem ganz sicher wieder runter! Das meiste davon kannst Du wahrscheinlich mit dem Fingernagel,oder Speckradiergummi runterreiben. Oder mal Reinigungsknete probieren. Habe unlängst von einer Vespa SI,die bei einem Bekannten eingelagert war, auch wesentlich schlimmere,20 Jahre alte,dickere Kleckse, direkt aus der Rostschutzgrundierungsdose wieder runter bekommen. Mit "Safty Kleen" Lackreiniger von Stockmeier Chemie Bielefeld.(gibt es nicht frei zu kaufen!) Die stellen das für eine Spezialfirma in Minden her. Geht aber sicher auch mit anderem. Der untere Bereich ist testweise behandelt. Einwirken lassen,und eventuell öfter wiederholen,dann bekommst Du das ganz sicher wieder runter. An möglichst kühlen Tagen im Schatten machen,damit der Lackreiniger nicht sofort trocknet, und Zeit hat,auf den Sprühnebel einzuwirken. Ist halt zeitraubend,und man muß Geduld haben. Das ist halt die Strafe dafür,daß Du das Schätzchen ein Jahr lang vernachlässigt hast... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 14. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Vielen Dank. Habe jetzt den lackreiniger von rotweiss bestellt und probiere es damit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 14. Juli 2019 Teilen Geschrieben 14. Juli 2019 Zur Not Schleifpolitur nehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher,daß es mit dem Lackreiniger, Geduld und Muskelschmalz auch bei Dir funktioniert. Viel Erfolg,und beim nächsten Mal ein luftiges Spannbettlaken drüberziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Bremsenreiniger ist auch nen Versuch wert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Bremsenreiniger macht den Lack kaputt.. Vor Lackreiniger bzw. Politur die Gründliche Fahrzeugwäsche nicht vergessen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 19. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Hab jetzt den RotWeiss Lackreiniger daheim. Geht ab damit aber dauert ewig. Muss man ordentlich drücken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 (bearbeitet) Da wird mehr Lack abgehen, als einmal schnell mit Aceton oder Waschbenzin drüber. Wenn Du direkt danach mit Wasser neutralisiert passiert ger nichts. Selbst ohne Wasser passiert gar nichts ... Bearbeitet 19. Juli 2019 von PhilLA 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EmporioAG Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 vor 1 Minute schrieb PhilLA: Da wird mehr Lack abgehen, als einmal schnell mit Aceton oder Waschbenzin drüber. Wenn Du direkt danach mit Wasser neutralisiert passiert ger nichts. Selbst ohne Wasser passiert gar nichts ... Sehe ich auch so. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucille Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Reinigungsknete. https://www.autopflege24.net/aussenpflege/lack/lackknete.html?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-3DmEPYQtxVmy_RHQSE1b1AgPDLCdjtILgY13AGPYn3W7SdXsL3lqIaAmUwEALw_wcB Damit sollte schon viel abgehen. ich gehe mal davon aus, dass für das Garagentor kein 2K-Lack verwendet wurde, also erst mal mit Waschbenzin anfangen und eventuell "Nitroverdünnung" als nächsten Schritt. Immer davon ausgehend, dass deine Vespa ordentlich mit einem 2K-Lack lackiert wurde, der hält einiges aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wavler Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Ich probiere erst Spiritus bevor ich zu Aceton greife. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kon Kalle Geschrieben 19. Juli 2019 Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Mit Spiritus kannst du dir den Mund spülen.. Was ist mit Silikonentferner? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upsyde Geschrieben 19. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2019 Ist der Lackreiniger jetzt so schädlich oder redet ihr von Bremsenreiniger? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
