Dichtschieberfläche Kurbelwelle Beurteilung
aktuell habe ich meinen PK50 Motor gespalten da ich eine Revison machen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Dichtschieberfläche einige riefen hat. Ist dies noch akzeptabel oder muss ich hier mit Uhu ran ?
F40BCA16-7D7D-4C6B-B189-AE24E2988848.thumb.jpeg.6365228500b293b37f4afe61268a1f09.jpegA4AE7DCD-9489-4B2B-B83D-59511F79771B.thumb.jpeg.03d59058866408694b11c0c0d9703628.jpeg
Gruss
Christian
vor 12 Stunden schrieb frankfree:
Leider ist das Original so.
Es soll den Fahrzeugbesitzer daran hindern, den Drehschieber weiter sinnvoll zu öffnen.
Ansonsten sieht der Drehschieber eher unauffällig  aus.
Sind die Ausbrücke Richtung Ansaugstutzenauslass normal ?
vor 1 Minute schrieb Manuel:
So eine Aushebung in der Dichtfläche unterm Einlass hab ich in all den Jahren noch nie gesehen, was soll das denn? Luigi schlecht geschlafen und aus reiner Boshaftigkeit mal ne Spassbremse reingefräst?
Stichwort "Antimanipulationskatalog"
http://die-kleinkraftrad-ig.de/pdf/760ungebremstesvergnuegen1980.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/09/015/0901553.pdf
Das ist so ein deutsches Ding.
aus Unwissenheit hab ich mal eine PK S mit so einem beschnittenen Gehäuse aufgebaut.
Polini 102 gesteckt
DS unbearbeitet, originale KW
19er
Sito Plus
3.00 Primär
Das Fuhrwerk ist leistungsmässig ein völliger Reinfall.
Wenn das Ding schon offen ist, gibt es ja Möglichkeiten:
- Schweissen (lassen) und DS öffnen
- Für Membran fräsen
Ansonsten: Direktansauger
vor 8 Minuten schrieb Koengener:
Heißt kann ich so lassen und muss kein Uhu oder ähnliches reinschmieren :)?
Dir geht's um die Dichtfläche um das Einlassloch ansich, richtig?
Die ist völlig ok so, das kannst du problemlos fahren bei originalem Motor bzw. originalähnlichem Setup. Die kleinen Kratzer bzw. Abplatzungen sind kein Ding, da muss nix gemacht werden.
Wenn du da was größeres draufschnallen willst mit Leistung und weiter Drehschieber fahren möchtest, sollte man die Fräsung im äußeren Bereich lasern lassen. Muss nicht komplett aufgefüllt werden, da das Loch dann eh aufgefräst wird.
vor 6 Minuten schrieb Spiderdust:
 Genau mir geht es um den "kleinen" Ausbruch... Werde ein 75ccm Zylinder montieren, es war auch schon ein 75ccm verbaut.
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Schon das eine oder andere Mal gesehen, jedoch nur bei PK.
Schätze, V-Motoren hatten das noch nicht.
Könnte auch Paps beim Sohnemann eingefräst haben :laugh:
  • Haha 3
vor 22 Stunden schrieb alfonso:
:laugh:genial
"Der vergaser hat einen durchlass von 16"
:wow:
Bearbeitet von Werner Amort
Habt ihr Tipps wie ich die KW am besten ins Lager bekomme :P KW ist mit dem Primärrad verschraubt. Nun muss will ich die beiden Hälften zusammenfügen. Hierbei muss ja die KW durch das zweite Lager welches in der zweiten Gehäuse Hälfte steckt. Geht dies ohne KW einziehwerkzeug für 70€?
vor 13 Minuten schrieb Koengener:
Hast du die Einlasszeit wenigstens noch verlängert? (Und wenn du dabei bist, mach ne 3.72er rein...)
vor 26 Minuten schrieb Koengener:
Hitze und Kälte. Welle mit Eisspray runterkühlen, Lager mit Heißluftfön erwärmen.
vor 18 Minuten schrieb Revolverheld:
Gibt es Erfahrungswerte was der DR 75ccm 3üs mit 3.72 Übersetzung, Original Pot und 16.15 vergaser an vmax bringt ?
vor 7 Minuten schrieb Koengener:
@leckmaul hat da einiges ausprobiert.
ich vermute, standfeste 70.
Bearbeitet von Revolverheld
