Vespa PX MY in welchen Farben wurde die ausgeliefert?
maxxie
Hallo!
In welchen Farben wurde die PX MY ausgeliefert?
Ich hab eine PX MY in beige angeblich originalfarbe angeboten bekommen. wurde die PX MY in beige ausgeliefert? waren die Trittleisten bei der MY immer mit Blindnieten montiert?
danke für eure infos?!
Gab es die PX in der Farbe original?
Bearbeitet von maxxie
gib mal den Präfix durch... und 1. Inv.setzung.
woher stammt das Bild oben?
ist von 2006: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piaggio_vespa_px125_060117.jpg
European Motor Show Brussels 2006
vor 21 Stunden schrieb maxxie:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/niete+3x5+mm+flachkopf+_25882600
Scheint es jedenfalls so von Pia zu geben, ab welchem Jg die wo verbaut wurden ist mir nicht bekannt.
Bearbeitet von tbs
Hallo!
die gabs, nannte sich cameo die Farbe.
  • 8 Monate später...
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach der Farbe meiner PX 125 MY da ich einige Teile nachlackieren lassen muss.
Wäre über Hilfe sehr dankbar :)
Laut Prospekt von 2005 kann es eigentlich nur schwarz graffite 79/a oder Lucido 094 sein
Cheers
Bearbeitet von schotty
vor 26 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Müsste die Piaggio-Farbnummer 094 sein. Ist der kleine, silbrige Aufkleber mit der Farbbezeichnung am Rahmen unter der Sitzbank zwischen Tank und Sitzbankdorn nicht mehr vorhanden?
Nein leider nicht, da sieht es so aus.
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
