rabaha Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo! Ich habe heute Abend mal begonnen die Überströmer bei einer Cosa200 für einen Polini 210 anzupassen. Limaseite! Erstmal hatte ich die Fußdichtung verdreht aufgelegt, daher ist auch die Form wie auf dem Bild 3 zu sehen entstanden. Wenn ich die Dichtung umdrehe, habe ich ja erst die halbe Arbeit geschafft. Mich irritiert nur, dass die vorhanden ÜS im Gehäuse eigentlich von der Polinidichtung abgedeckt sind und daneben man fast komplett neue fräsen muss. Ich will jetzt keinen Denkfehler machen, aber ich muss doch fast den kompletten Bereich zwischen den Stehbolzen fräsen. Wenn ihr euch die Bilder anschaut, sieht man das die Dichtung den alten ÜS- Bereich verdeckt und im Zylinder zur Zeit nur die Hälfte freigegeben ist. Sehe ich das richtig, ich muss bis zur blauen Linie noch fräsen, damit das Kolbenrenster (Bild2) komplett frei ist? Gruß Ralf Bearbeitet 4. Juli 2019 von rabaha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grigo Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Ahoi! Ja, wenn du den Zylinder auf den Block schiebst, dann siehst du ja, wie viel von den Überströmern verdeckt wird. Da kannste dann fräsen. Müssen aber keine riesen Taschen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Sehr schön gefräst. Tolle Kanten Wie hast Du das so hinbekommen? Sieht ja aus wie mit dem Lineal gezogen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rabaha Geschrieben 4. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Mann könnte den Polini doch auch einfach nur stecken. Dann wären aber die vorhandenen ÜS im Gehäuse von der Dichtung verschlossen! Und das würde dann auch funktionieren. Fakt: Ich muss noch Material wegnehmen ohne das ich dabei das Gehäuse irreparabel beschädige Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Das funktioniert so und so, keine Sorge. Halte dich an dein Schema F mit der Dichtung, das passt schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rabaha Geschrieben 5. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2019 vor 5 Stunden schrieb alfahaza: Das funktioniert so und so, keine Sorge. Halte dich an dein Schema F mit der Dichtung, das passt schon. Danke! Dann geht es heute Abend mit dem Fräsen weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaltfreund Geschrieben 5. Juli 2019 Teilen Geschrieben 5. Juli 2019 Hallo rabaha Du kannst den Polini einfach nur stecken. Du wirst dann etwas Laufkultur (Ansprechverhalten beim Gas geben) verlieren. Wenn Du schon dabei bist, dann kannst Du die Überströme auch komplett öffnen (Blaue Linie). Dabei auch ein wenig drauf achten, wie der Winkel vom Überstromkanal im Zylinder verläuft und entsprechend den Überstrom im Motorblock anpassen. So wie das auf dem Foto ausschaut, ist das aber schon recht gut gemacht von Dir. Der Überstrom gegenüber vom Auslass ist da völlig unproblematisch bezüglich des Winkels. Du kannst den alten Überstrom natürlich noch im Motorblock mit Weicon verschließen. Ist aber kein Muss. Hast Du die Zylinderfußfenster vom Polini runter gezogen? Weil normalerweise sind die wie ein U. Hätte ich aber auch so gemacht, denn dann kannst Du mit entsprechendem Fräsaufsatz die Überströme besser gestalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rabaha Geschrieben 5. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 5. Juli 2019 Danke allen für die Unterstützung Ich habe jetzt einen ÜS an das Kolbenfenster angepasst.Der andere folgt! Bin gespannt wie ein Flitzebogen ob der Motor läuft. Die Tunningmaßnahme folgt eigentlich einem leichten Motorschaden. Vielleicht bin ich morgen schon schlauer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heinz 80 Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo Ralf, bin auf der Suche nach Tipps auf Dein Topic gestoßen... Wie waren Deine weiteren Erfahrungen? Bin den Polini 210 bisher nur gesteckt gefahren, Motor ist jetzt zerlegt und ich überlege mir, ob ich die ÜS anpasse, den Auslass bearbeiten soll, auf Langhub 60 mm gehe usw. ... Würdest Du sagen, dass sich die Fräserei am Gehäuse lohnt? LG Heinz 80 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 7. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2021 Jede vernünftig durchgeführte Maßnahme lohnt sich. Kommt eben auf die Relation an. Im Vergleich zu einem gesteckten Quattrini lohnt es sich nicht, aber mit etwas Zeit, Muße und Liebe zum Detail kann man auch mit dem Polini was nettes machen. 60mm Hub sehe ich beim Alu-Polini als Pflichtübung an. Der 24er Vergaser kann bleiben, eine Polini oder SIP Road Box (2.0 oder 3.0 je nach Vorliebe) dazu, vernünftige Steuerzeiten und das Ganze sauber abgestimmt sollten gute 20PS mobilisieren. Das dürfte ca. 1/3 mehr sein als vorher. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heinz 80 Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 Am 7.10.2021 um 22:40 hat alfonso folgendes von sich gegeben: Jede vernünftig durchgeführte Maßnahme lohnt sich. Kommt eben auf die Relation an. Im Vergleich zu einem gesteckten Quattrini lohnt es sich nicht, aber mit etwas Zeit, Muße und Liebe zum Detail kann man auch mit dem Polini was nettes machen. 60mm Hub sehe ich beim Alu-Polini als Pflichtübung an. Der 24er Vergaser kann bleiben, eine Polini oder SIP Road Box (2.0 oder 3.0 je nach Vorliebe) dazu, vernünftige Steuerzeiten und das Ganze sauber abgestimmt sollten gute 20PS mobilisieren. Das dürfte ca. 1/3 mehr sein als vorher. Danke nochmal für die Ermutigung/ kurze Rückmeldung: Habe die ÜS im Gehäuse angepasst, den Auslass im Zylinder leicht verbreitert und aufgeräumt, den Einlass am Drehschieber auf 119° v.OT / 64° n.OT aufgemacht, einen Pinasco SI26 installiert (Si24 war auch gut) und das Getriebe auf Primär 23/62 (gerade verzahnt) mit Nebenwelle kurzer 4.Gang (20Z) umgebaut. Antriebswelle ori-PX200-Bestückung. Kurbelwelle ist die BGM 60mm Touring, die ich aus einem anderen Motor hier liegen hatte. Steuerzeiten ~ 119°/169°, Quetsche 1,95 mm; Auspuff Polini-Box. Fast alles Teile, die ich schon rumliegen hatte... Und: Yes! Das ist ein Spaßgerät geworden! Sehr schönes Touren mit niedrigen Drehzahlen möglich, ballert sehr tapfer den Berg hoch, aber auch heizen geht ganz gut... Auf der Autobahn habe ich es "im Sog " bei 130 GPS-km/h mal gut sein lassen, wäre wahrscheinlich noch etwas mehr Speed drin gewesen, brauche ich aber gar nicht, 130 ist mir schon zu krass Der Motor läuft erstaunlicher Weise sehr vibrationsarm im mittleren bis hohen Drehzahlbereich, Prüfstand habe ich nicht, aber macht schon richtig Spaß der Hobel... Und hat nicht so irre viel Geld gekostet wie ein gesteckter Quattrini Cheers, Heinz 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 Quetschspalte kann noch deutlich runter. Ich würde 1,5-1,7mm anpeilen. Bis 1,5mm brauchst Du dir überhaupt keine Sorgen machen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heinz 80 Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 vor 18 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben: Quetschspalte kann noch deutlich runter. Ich würde 1,5-1,7mm anpeilen. Bis 1,5mm brauchst Du dir überhaupt keine Sorgen machen. Das werde ich bei nächster Gelegenheit in die Tat umsetzen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnl2t67 Geschrieben 14. März 2023 Teilen Geschrieben 14. März 2023 Hallo, muss dieses Thema mal aufgreifen. Wollte heute den 210 er Polini auf meinen 200 er Motor stecken, ohne Bearbeitung der Überströmer, was ja prinzipiell funktionieren soll. Beim Auflegen der Dichtung fällt auf, dass die Original Überströmer kupplungs- und limaseitig fast vollständig von der Dichtung verdeckt werden. Nur der obere Überströmer ist mit der Dichtung kompatibel. Das verwundert mich. Kann man das wirklich so stecken? Ist die Dichtung dann nicht im Weg. Sollte man die nacharbeiten? Anbei ein paar Fotos. GRuß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 15. März 2023 Teilen Geschrieben 15. März 2023 (bearbeitet) Ja, geht problemlos stecken und fahren. Die verdeckten Überstromer sind zwar da, gehören aber nicht zum Layout des 200er Zylinder. Lediglich der Boostport wurde seitens Piaggio an den 200er Zylinder angepasst. Bearbeitet 15. März 2023 von alfahaza 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 15. März 2023 Teilen Geschrieben 15. März 2023 vor 10 Stunden schrieb vnl2t67: Hallo, muss dieses Thema mal aufgreifen. Wollte heute den 210 er Polini auf meinen 200 er Motor stecken, ohne Bearbeitung der Überströmer, was ja prinzipiell funktionieren soll. Beim Auflegen der Dichtung fällt auf, dass die Original Überströmer kupplungs- und limaseitig fast vollständig von der Dichtung verdeckt werden. Nur der obere Überströmer ist mit der Dichtung kompatibel. Das verwundert mich. Kann man das wirklich so stecken? Ist die Dichtung dann nicht im Weg. Sollte man die nacharbeiten? Anbei ein paar Fotos. GRuß Stell dir halt die Frage ob der Zylinder dauerhaft verbaut bleiben soll oder ob es nur ein kurzes Gastspiel wird. Wenn er bleibt und zum Beispiel eingetragen wird dann kann man meiner Meinung nach auch die Arbeit aufwenden und das Gehäuse anpassen. Hast du denn am Einlass schon mal den Fräser dran gehalten ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnl2t67 Geschrieben 15. März 2023 Teilen Geschrieben 15. März 2023 >Hast du denn am Einlass schon mal den Fräser dran gehalten ? Nein, ich möchte nur Stecktuning betreiben, da ich mir die Möglichkeit auf den Originalzustand rückzurüsten behalten möchte. Nach dem Auflegen der Dichtung kam mir das "spanisch" vor, daher die Frage. Die Überströmer werden hier wohl fast ausschließlich über die Kolbenaussparungen gesteuert. Die Kurbelwelle ist auch original und im Rahmen der Motorrevision erneuert worden. Das Ganze soll in meine 67 er Largeframe, die zu erwartende Leistung von ca. 14 bis 16 PS dürfte in Anbetracht der Vorderradgabel und -bremse mehr als ausreichend sein, zumindest für mich. By the way: Die Quetschkante ist im gesteckten Zustand mit den von Polini mitgelieferten Dichtungen ca. 1,8 bis 1,9 mm. Hier hätte man sich das Messen spren können. Polini liefert die Zylinder offenbar mit der Sicherheit "nach oben" aus. Passt auf meine 67 er Sprint eine Polinibox plug ´n play? Danke und Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 15. März 2023 Teilen Geschrieben 15. März 2023 Ok dann kannst du stecken und dir den Rest sparen. Funktioniert auch ohne Probleme und deine angestrebte Mindestleistung sollte auch passen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
