2019: Kein neuer Blechschaltroller!
Revolverheld
vor 8 Stunden hat ET325 folgendes von sich gegeben:
update 24.10.2019
@sqooter.com hat die Anzahlungen seit über einem Jahr.
Inzwischen mehrfach angekündigte Rückzahlungen sind nach wie vor nicht erfolgt.
Unfassbares Geschäftsgebahren
Unglaublich.
Kam denn hier im Gayhaimtopic wenigstens von @sqooter.com
 eineine Rückmeldung?
vor 3 Stunden hat mintality folgendes von sich gegeben:
Hat denn niemand geklagt? Wäre doch simpel, Rückzahlung einklagen, Titel erwirken, vollstrecken lassen. Ist für jeden Anwalt ein Kinderspiel.
Den Titel hängt er an die Wand und tapeziert über die Scomandi-Poster drüber....
In Bayern heissts: lang a mal am nackerten in die Hosntaschn!
Naja, also wenn ich Betroffener wäre, dann würd ich versuchen mich mit ein paar anderen Geschädigten zusammenzuschließen und dann den ganzen Vorgang an einen Anwalt zu geben. Wenn man RS hat ist es doch wenigstens einen Versuch wert!
Oder soll man den Vogel so ziehen lassen? Dann hätte er am Ende ja noch alles richtig gemacht.
  • Like 3
vor 2 Stunden hat Torto folgendes von sich gegeben:
Hat der ron denn mal ne 300er scomadi gebaut und verkauft? Ist da was bekannt?
Ich glaube, (Achtung, nur meine Meinung) dass ohne den Support vom Mike nur weniger als halb so viele Voranmeldungen gelaufen wären.
Falls deine Frage auf die Referenzen vom Ron rauslaufen sollte.
Ich finde es echt krass, dass der Typ offensichtlich die ganze Kohle längst ausgegeben hat, sonst hätte er ja die Anzahlungen zurück überwiesen. Was ist bei dem schief gewickelt? Eine Geschäftsidee ist es ja nicht, weil der Clou nicht lange hält. Also was hat es damit auf sich? Von einer Insolvenz in die Nächste?
vor 13 Stunden hat Torto folgendes von sich gegeben:
Also mal bei ihm auf die HP zu schauen wird man noch erwarten dürfen
https://www.sqooter.com/page/scomadi
Da kannst du ganz normal für 8 große Scheine eine 300er Scomadi kaufen!
Und wie da zu lesen kommt die 400er erst 2020!
Am 24.10.2019 um 17:23 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Unglaublich.
eine Rückmeldung?
:gsf_chips:
vor 12 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das kann schon sein, aber ich schätze, Ron hat Mike goldene Luftschlösser aufgemalt und das Blaue vom Himmel versprochen. :???:
Immerhin hat Ron jetzt endlich den 450TT von der Homepage genommen. Bis vor 1-2 Wochen kurzem war der ja immer noch beworben.
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Also auf Nachfrage eines Bekannten, den Kauf einer 300er Scomadi betreffend, wurde ihm gesagt dass er eine, durchaus nicht geringe, Anzahlung im Voraus leisten muss und dann wird die 300er Scomadi von ihnen gebaut!
Auf Grund dieser Vorauszahlungs Sache und mancher Geschichten über den Erbauer,  war ihm dann die ganze Sache nicht so geheuer und er war etwas unsicher ob die dann wirklich gebaut wird - er hat dann keine gekauft/angezahlt.
Die gelbe auf der Homepage (und angebl. eine zweite) dürften die einzigen in Österreich gebauten 300er Scomadis sein.
Gesicherte Infos ob die 2 Mopeds auch Papiere, zwecks Anmeldung, haben gibts nicht.
vor 8 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Genau dies befürchte ich auch.
Anders kann man sich mit gesundem Menschenverstand auch nicht erklären wieso Mike da für einstand.
Schade drum.
vor 8 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Neues aus Thailand, von einem 450ccm Schaltmodell wird allerdings nichts erwähnt:
https://scooterlab.uk/all-new-at-scomadi-for-2020-news/?fbclid=IwAR2Xp6XcW4Sm8IDpH01cLA3jC2T2-jJnhMOkKfRrl0DTEmFwDuuzJfXrpBk
" (if and when it happens)" -schreiben se schon selber. Die traun sich was.:muah:
    • Deine frage zielte aber auf die Spiegel ab:   ICH würde NUR links einen Spiegel hinmachen und zwar entweder den von Busch+Müller oder den vom SCK.
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
