Killercase + Scheibenbremse + Gasrolle
kobaltblau
Hallo...gesucht
-Scheibenbremserei BGM oder ähnliches.
-Schnellgasdingens mit mehr Hub für große Vergaser LI3 Lenker
-Killerkäse
Angebote per PN bitte.
Danke und Gruß *****
Bearbeitet von kobaltblau
  • Antworten 61
  • 5 Wochen später...
  • kobaltblau änderte den Titel in TV175 / S3 : Emblem Kaskade, Chromgelöt
  • kobaltblau änderte den Titel in Front sprocket 16z + Schnellgasrolle
  • kobaltblau änderte den Titel in Kotflügel S3, Forklinks für mit Stoßdämpfer, Gebäckträger LI3
  • kobaltblau änderte den Titel in Kotflügel S3, Gebäckträger LI3
  • kobaltblau änderte den Titel in Gebäckträger LI3, Stoßdämpfer
  • kobaltblau änderte den Titel in Gebäckträger LI3, Stoßdämpfer vorne, Kotflügel
    • Ich kann heute eh' nicht. Muss kochen.
    • Bitte vorher vermessen ob das Kolbenspiel passt.
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
