Kann zu
dav'E
Teile sind alle meins und Liegen in Regensburg und sind nur hier im GSF.
Alle Teile haben bis zum Ausbau (bis auf den E-Starter, der wurde nicht überprüft) funktioniert. Es wird keine Garantie auf Funktion gegeben !
Entweder Abholung oder Versand mit DHL (5€).
1. Lüfterradabdeckung PK50 HP - 5 €     VERKAUFT
2. Anlasser PK50 HP - Funktion nicht überprüft - 10 €
3. PK XL2 Kupplungskorb Primär original 4.53 (68/15) - 10 €
4. PK 50 HP Ansaugstutzen - 5€
5. PK 3-Gang Getriebe , Welle kann auf 4 Gang umgebaut werden, Gewinde sind gut - 30 €
6. PK HINTEN ! Bremsankerplatte - Funktioniert, Bremsarm bewegt sich sehr leichtgängig - und Bremstrommel - Innen stärker verrostet, mit Grat, Gewinde sind okay - 25 €
7. HP4 / 50SR Zylinder - Laufbahn und Kolben sind gut, Übermaß D (Es gibt dafür Ersatzkolben und Kolbenringe) - der abgebildete Aluminiumkrümmer ist defekt ! - 80 €
8. V50 Bremspedal 2.Serie - original - 40 €
9. Grimeca NT 20 mm Achsaufnahme - Obere Bremszangenaufnahme etwas schief, oberes Loch für Stoßdämpferaufnahme ist aufgeweitet für Bitubo, Stehbolzen für Tachowelle ist eingeklebt - funktionierte bis zum Ausbau ! - 35 €
10. Grimeca NT Teilhydraulik Hauptbremszylinder - Neu und unbenutzt - 50 €
11. Grimeca NT Teilhydraulik Hauptbremszylinder - 2 Jahre gefahren, funktioniert, mit Edelstahlabdeckung - 30 €
12. V50 Dell Orto Vergaser SHBC 16.16 inkl. Ansaugstutzen 2-Loch - Hat bis zum Ausbau funktioniert - 35 €. VERKAUFT
13. Bumm Klemmspiegel - 5€
14. Diverse Spiegler Banjos mit verschiedenen Winkeln - Je Banjo 5 €
15. V50 Kupplungsbeläge Surflex 3 Scheiben - Neu - 10 €
16. V50 Silentgummis 2 Stück - 7,50 €
17. V50 Bremsbeläge 9" Hinten - NEWFREN - Neu - 7,50
18. V50 Trittleistengummis ARIETE - Neu  10 €
19. Bremsbacken Piaggio Vorne V50 - Neu - 10 €
alles weg. Kann zu
Update:
Originales Piaggio HP4 Lüfterrad in weiß - funktionierte bis zum Ausbau - Lüfterrad wurde gesandstrahlt, Elestart Kranz ist noch original dran, kann zur Gewichtserleichterung abgebaut werden.
ZGP funktioniert, ich persönlich würde das Pickup und evtl die Kabel neu machen und neu verlöten
Preis für Lüfterrad und ZGP - FP 120 €
  • 1 Jahr später...
kann zu. Alles weg
Das Pinasco 125 Aluminium Zylinderhut (aktueller Zylinder mit 7 Überströmern) ist nur knapp 200 km bewegt worden. Danach wurde es ausgebaut, da ich das Gewinde im Zylinderkopf beschädigt hatte (hab ich in einer Fachwerkstatt mit einem Helicoil reparieren lassen.
Beim Kit mit dabei ist noch zusätzlich:
- ein originaler, neuer Zylinderkopf
- ein passender, originaler, neuer Kolben (inkl. Kolbenbolzen)
- 3 x neue Kolbenringe (einer auf dem alten Kolben verbaut)
- 2 x neue, passende Zündkerze NGK B8HS
- 2 x Satz Kolbenclips
- 1 x Satz Zylinderkopf Schrauben (4x Inbus)
Daten:
für Vespa 50-125/PV/ET3/PK/S/XL/2
Aluminium
7 Überstromkanäle
Ø 55mm
Hub 51mm
1 Kolbenring(e)
inkl. Zylinderkopf
8-fach verschraubt
Das Kit funktioniert einwandfrei, Zylinder hat keine Beschädigungen oder ähnliches. Wird verkauft, da ich auf mehr Hubraum gegangen bin.
Gehört mir und liegt in Regensburg, kann abgeholt oder versendet werden.
GSF Preis : 250 €
  • dav'E änderte den Titel in Kann zu
  • Florian hat Thema gesperrt
