dolphin002 Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 (bearbeitet) Servus Zusammen, für meine PX 80 mit DR135 habe ich mir jetzt von DR ein Set mit Kupplungsbelägen mit stärkeren Federn sowie das 23er Ritzel von DRT verbaut. Die Drehzahl in Richtung Topspeed ist jetzt wesentlich angenehmer, das schalten an sich geht super und der erste Tourentest mit 100km war an sich problemlos. Allerdings habe ich festgestellt, das beim Runterschalten vom 4 in den 3 z.B. bei 50 es sich anfühlt, als würde kurz das Hinterrad blockieren. Wenn ich erst so bei 30 oder weniger runterschalte, passiert das so nicht. Kennt einer von euch diese Phänomenbzw. an was könnte es liegen oder habe sogar etwas falsch verbaut? Wie gesagt, an sich läuft alles super, Gänge lassen sich einwandfrei hochschalten. Gruß Bearbeitet 28. August 2019 von dolphin002 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneckerl Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Wird wohl die Kupplung nicht ganz trennen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Ggf's die Primärfedern im Sack Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolphin002 Geschrieben 24. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Danke für die schnelle Rückantwort. Ursache für das mögliche nicht trennen evtl. durch die Kombi DR Sportkupplung mit 4 Scheiben den stärkeren Federn und dem 23er DRT Ritzel oder doch etwas falsch zusammengebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolphin002 Geschrieben 24. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Primärfedern im Sack, was genau meinst du damit? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schneckerl Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Gib mal wenn Motor aus einen Gang rein und schrieb die führe bei gezogene Kupplung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 vor 3 Minuten schrieb dolphin002: DR Sportkupplung mit 4 Scheiben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolphin002 Geschrieben 24. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Schneckerl: Gib mal wenn Motor aus einen Gang rein und schrieb die führe bei gezogene Kupplung leider ich nix kapische Bearbeitet 24. Juni 2019 von dolphin002 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Ja kenn ich,wenn es nass ist passiert das schon mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
de_Zonk Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Das Primärrad sitzt auf der Nebenwelle und ist mit/in Federn eingebettet. (Federn sieht man nicht, Abdeckbleche drüber) Jene Federn können brechen und dann von Dir beschiebene Symptome anzeigen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb dolphin002: oder doch etwas falsch zusammengebaut? Ich tippe auf "rupfende Kupplung" aufgrund falschen Zusammenbaus. Hast Du darauf geachtet, dass die breiten Ausparungen der Zwischenscheiben auch fluchten. Wenn man das nicht tut , kann man nämlich genau solche Symptome haben. Vgl.: Und die vier Beläge inkl. stärkerer Federn hättest Du Dir sparen können. Das braucht der DR nicht! Bearbeitet 24. Juni 2019 von kbup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolphin002 Geschrieben 24. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Danke für eure Einschätzungen und Tipps vor 2 Stunden schrieb de_Zonk: Das Primärrad sitzt auf der Nebenwelle und ist mit/in Federn eingebettet. (Federn sieht man nicht, Abdeckbleche drüber) Jene Federn können brechen und dann von Dir beschiebene Symptome anzeigen... Bis zum Einbau der geänderten Kupplung hatte ich das gar nicht. Sollten alle weiteren geplanten Änderungen nix helfen. werde ich wohl auch an das Primar ran müssen. Das Spalten des Motors ist sowieso nach der Saison geplant. vor 1 Stunde schrieb kbup: ch tippe auf "rupfende Kupplung" aufgrund falschen Zusammenbaus. Hast Du darauf geachtet, dass die breiten Ausparungen der Zwischenscheiben auch fluchten. Wenn man das nicht tut , kann man nämlich genau solche Symptome haben Dass die Aussparungen der Scheiben übereinander liegen, da bin ich mir sicher. Auf die Bohrung, welche tatsächlich auch bei DRT Ritzel näher am Zahnkranz ist, die habe ich natürlich gar nicht bemerkt. Was für eine Funktion hat diese Bohrung mit geringerem Abstand? vor 1 Stunde schrieb kbup: Und die vier Beläge inkl. stärkerer Federn hättest Du Dir sparen können. Das braucht der DR nicht Da habe ich wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen :-). Dann werde ich nach meinem Kurzurlaub nächste Woche mal die Kupplung ausbauen und diese wieder mit den originalen Federn, 3 Belägen und den Zwischenscheiben passen zur Bohrung neu zusammensetzen und berichten. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK125XL_AT Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 vor 12 Stunden schrieb kbup: Hast Du darauf geachtet, dass die breiten Ausparungen der Zwischenscheiben auch fluchten. Wenn man das nicht tut , kann man nämlich genau solche Symptome haben. Gibts da einen technischen Grund das die Aussparungen und die Bohrung fluchten sollten? a) ohne wenn und aber, das muss so und war schon immer so b) wenn alles frisch dann egal da es sich einschleift, im Fall einer Revision kommt dann aber alles so zusammen wie es vorher war Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 vor 13 Stunden schrieb PK125XL_AT: Gibts da einen technischen Grund das die Aussparungen und die Bohrung fluchten sollten? Den gibt es sicher! Ich hab' jedoch keine Ahnung welchen... Aber ich kann aus der Erfahrung meiner ersten Kupplungsüberholung inkl. Ritzelwechsel bestätigen, dass es so ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespi74 Geschrieben 26. Juni 2019 Teilen Geschrieben 26. Juni 2019 Vieleicht liegt es auch an deinem Schaltverhalten! Vieleicht schaltest du bei zu hoher Geschwindigkeit in den 3. Gang ohne Zwischengas! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolphin002 Geschrieben 28. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2019 Hallo Zusammen, endlich bin ich dazugekommen den lange geplanten Wechsel an der Kupplung vorzunehmen. Dazu habe ich wieder einen Satz originale Beläge mit Scheiben sowie die originalen Federn eingebaut. Da ich ein eine 23er Ritzel von DRT verwende, sind die beiden Löcher, welche etwas aus der Mitte sind nicht so deutlich wie bei Original versetzt, habe dennoch dazu die Scheiben mit den Aussparungen ausgerichtet und auch so verbaut. Zusätzlich habe ich gleich die beschissene Kronenmutter, welche im Normalfall nur mit Schlagschrauber wieder aufgeht, gleich durch eine Mutter M12x1,5 mit Bund , Zahnscheibe und 65NM Anzugsmoment wieder montiert. Das Rauf- und Runterschalten funktioniert auch nach 100km Probefahrt immer noch PERFEKT:-). Vielen Dank für eure Vorschläge und Mithilfe. Problem gelöst:-) Gruß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
