PPX 200 E Start defekte Birnen dank Anlasserschutzschalter
Kniebi
Hallo, meine 1996er PX 200 mit E-Start zickt zur Zeit: Je nach Lust und Laune und Drehzahl geht mal die Abblend-, mal die Fernlicht-Birne an oder auch mal alles aus. Ein festes Schema gibt es nicht. Finale Furioso: Jetzt sind die Glühdräte geschmolzenen. Neue Birne rein: Birne kaputt nach 300 Metern. Messgerät zeigt extreme Spannungsschwankungen bis über 30 Volt. Nach Studium des Schaltplanes zeigt sich, dass das Massekabel zur Spannungsbegrenzung wichtig ist. Das führt durch den Anlasserschutzschalter. Dort scheint irgendetwas hinter dem vergossenen Gehäuse zu passieren... kann ich das Ding nicht einfach überbrücken?
Gibt es noch andere Spannungsbegrenzer?
danke!
vor 42 Minuten schrieb Kniebi:
Spannungsbegrenzer?
Es gibt nur den einen Spannungsregler! Das Teil mit dem geriffelten Alugehäuse hinter der Batterie.
Wenn dieser defekt ist,läßt er die volle,ungeregelte Spannung der Lima durch.
Das können auch 70V,oder mehr Volt sein.Je nach Drehzahl.
Alle in diesem Moment eingeschaltete Verbraucher brennen dadurch natürlich durch,bzw. gehen kaputtt!
Deine Beschreibung bezüglich des Anlasserschutzes ist etwas wirr.
Der hat auch nichts mit der Spannungsbegrenzung zu tun.
Ordentliche,scharfe Fotos bitte von Deinen Kabeln...
Und EDITH heißt Dich noch herzlich Willkommen im GSF!  :-)
Bearbeitet von Kosmoped
Das bei Dir vermutlich blaue Kabel aus der Lichtmaschine geht am ersten gelben Steckplatz in den Regler rein,
und kommt an dem 2ten gelben Steckplatz am Regler geregelt wieder raus,und verteilt sich dann auf Deine AC Verbraucher.
Das müßte ein doppelt belegter Stecker mit Grün und Grau sein.
Grün geht an das Blinkrelais,und Grau nach vorne an die Steckerleiste hinter der Kaskade,für das Licht.
Bitte um Korrektur,falls Du einen anderen Kabelbaum haben solltest.
EDIT: Nein,natürlich läuft Dein Licht nicht über Batteriestrom (DC).
vor 34 Minuten schrieb Kniebi:
Aber die Spannung dort ist sehr konstant.
Welche Spannung,wo?
Die normale Batteriespannung?
Konkretisiere bitte Deine Aussagen/Fragen,sonst wird das eine unnötige Ratestunde die schnell zu Mißverständnissen,
und somit auch schnell auf den Holzweg führen!
30-100V kannst Du je nach Drehzahl am blauen Kabel gegen Masse gemessen,von der Lima bis zum Regler haben.
Hast Du irgendwo anders,als an diesem etwas dickeren Kabel mehr als 12V Wechselstrom (AC) anliegen,
ist Dein Regler im Eimer!
EDIT: Das Multimeter muß,wenn es kein hochwertiges,automatisches ist,
auf die jeweilige zu messende Spannung AC,oder DC eingestellt werden!
Sonst wird nur Müll angezeigt.Leere Batterien bringen auch falsche Ergebnisse.
Nur so am Rande..  ;-)
Sehr spannend! Habe bei meiner 1995er Elestart-Lusso das Lenkerunterteil getauscht zwecks Vollhydraulikumbau und dabei das "unnötige" rosa Kabel des Kupplungsschalters weggelassen (Anlasser selber ist nicht mehr an Bord). Parallel dazu habe ich auch einen Cosa Halogenscheinwerfer eingebaut.
Seit dem Umbau sind mir schon diverse Lampen durchgebrannt (Scheinwerfer & Rücklicht) - vorher war hier nichts auffällig. Kann das auch im Zusammenhang mit dem weggelassenen Kabel stehen?
Hallo und zunächst mal vielen Dank für die fachkundige Unterstützung! Ich habe jetzt mal nachgesehen:
Es gibt am Regler - meine ich - 2 gelbe Ein-/Ausgänge. Kann man den blauen Draht von der Lima auch an den anderen gelb markierten Eingang anschließen?  Also grau mit blau vertauschen?
Der Regler selbst ist zwar gebraucht, aber der alte hatte die gleiche Macke (betreffend der Birnen) - Zufall??
was haltet Ihr von der Idee (außer den Regler zu tauschen), die 12 Volt konstannt zu bekommen ("Z- Diode", Linearregler, Schaltregler...)
Danke!
vor 13 Minuten schrieb Kniebi:
Den alten Regler hast Du ja wahrscheinlich getauscht,weil er defekt war.
Wenn Du Dir einen gebrauchten aus der Bucht gefischt hast,kann der genauso kaputt sein,
wie eine alte Regalleiche,über die keiner mehr genau Bescheid weiß.
Steck das blaue wieder an seinen Platz,und miß die Spannung am Ausgang gegen Masse,
dann weißt Du genau,daß der Regler hin ist,wenn dort deutlich mehr als die benötigten 12V anliegen.
Beim Neukauf darauf achten,daß es der richtige ist,da es leicht unterschiedliche gibt.
Leider muss ich nochmal...
neue Batterie gekauft, neuen Regler gekauft. Beides montiert. Nur wenig gefahren bisher. Heute fiel aber auf - und durch Messung bestätigt: Regler lädt die Batterie nicht. Wenigstens war die Batterie heute leer und es kommt auch nichts an, wenn die Vespa läuft. Da muss noch was anderes sein. Bloß was?? Bin ratlos...
Hat jemand einen Tipp?
miss doch mal die Ladespannung ..
1 x am Regler
und 1 x an der Batterie...
vllt unterwegs ein Problem
ev auch neuer Regler dann defekt... selten aber kommt vor
Bearbeitet von hacki
Am 21.8.2019 um 21:46 hat Kniebi folgendes von sich gegeben:
Ok, ich oute mich jetzt: ich habe die Kabel falsch an den Regler gesteckt. Peinlich...
Am 23.6.2019 um 16:16 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Hättest Du,wie erbeten,ein Foto von dem Regler gemacht,hätte ich es Dir schon vor 8 Wochen sagen können!  ;-)
Nur mal so, für's nächste mal...  :cheers:
    • Das stimmt allerdings,  ich vergaß. Luftbilder ist gebohrt mit 5 mm über der Nd und 8 mm über der HD. Die Düse stammt aus dem Düsenset von Sip. Gruß Thomas
    • Welcher Luftfilter? Kleb mal den Kamin (ovaler Kanal im Vergaser) ab. Mit der HLKD würde ich eher auf HD130-135 gehen. Davon ausgehend das Deine Düsenwerte gemessene Werte sind
    • Moin , Ich möchte hier mal die Wissenden zu meinem Problem befragen, da die Abstimmung von Vergasern für mich ziemliches Neuland ist. Zuerst das Set Up: 177er Polini Grauguss, Kurbelwelle Sip 60 mm Hub, Polinibox und Si 24 E Spaco Spritkanal auf 2,5 mm aufgebohrt. Bestückt ist der Vergaser aktuell folgendermaßen: HD 125, Nd 55/160,Mischrohr Be2, HLKD 150 Gasschieber 4.1   Der Motor wurde nach Zusammenbau abgedrückt und war dicht.   Nun zum Problem: Der Motor war, nach Kerzenbild, im Bereich der Gasstellung 1/8 bis 1/2 immer zu mager auch mit fetten Nebendüsen. Daher der Wechsel des Gasschieber von 4.0 auf 4.1. Jetzt ist er von 1/8 bis 1/4 sehr fett. Hat also auf den Schieber reagiert und lässt sich per Düse ändern. Soweit so gut. Allerdings ist er jetzt bei Gasstellung 1/2 sehr mager und zeigt folgendes Verhalten: Bei Halten der Gasstellung 1/2 erreicht er  nahezu Höchstgeschwindigkeit . Bei 105 km/h habe ich dann aufgehört.  Die Höchstgeschwindigkeit ist ca.110 Km/h. Ich denke bei Gasstellung 1/2 wirkt die HD schon vollständig. Bin ich mit der HD 125 noch soviel zu mager? Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Hinweis für mich.   Gruß Thomas
    • Kann ich machen.   Alternativ gibt es die passenden Kabeläste auch beim SCK und SIP: Stichwort ‚verlängerte Kabel für lusso Motor‘
    • Was für ein Setup fährst du eigentlich?
