PX 200, plötzlicher Motortot
Timm
Letzte Woche ging während einer ganz normalen Stadtfahrt mein PX200 Motor einfach aus. Ohne Ankündigung einfach ausgegangen. Schluss aus, kein Mucks mehr. Erster Verdacht Benzin oder Kerze.
Beides neu ... nix zumachen.
Zu Hause habe ich die Zündspule gegen eine neue getauscht. Den Regler getauscht. Dann ein anderes Polrad montiert, dann eine andere Zündungsgrundplatte mit neuen Kabeln ...
Nix ... Vergaser mit Druckluft gereinigt, alle Düsen ausgebaut. Killschalter abgeklemmt.
Dann neues Sprit rein, neue Kerze,
verschiedene Zündzeitpunkte probiert.
Jetzt springt sie nach endlosen Treten unter Vollgasstellung einmal kurz an, geht aber sofort aus.
ich fahre seit 20 Jahren Vespa, habe diverse Motoren zerlegt und erfolgreich zusammen gesetzt. Aber das Vieh macht mich gerade fertig... Ich bin mit meinem Wissen am Ende.
Der Motor ist ein ungetunter 200er Block, vor 4 Jahren neu gelagert, neue Simmerringe. Lichtmaschine ohne Batterie.
Bisher gemacht:
-neue Kerze
-neuer Sprit
-neue Zündspule / CDI
-neues Zündkabel
-neuer Kerzenstecker
-neuer Regler
-Polrad getauscht
-Zündungsgrundplatte getauscht (neue Kabel)
-verschiedene Zündzeitpunkte probiert
-Vergaser gereinigt mit Druckluft
Kann es sein, dass sich die Wangen von der Kurbelwelle verdrehen und so das ganze Kompressions- und Ansaugtiming durcheinanderbringen?
Hat jemand ein Idee?
Grüsse und Danke, Timm
Bearbeitet von Timm
vor 2 Stunden schrieb Timm:
Ich glaube das würdest Du hören... :-D
Bisher gemacht:
-neue Kerze
-neuer Sprit
-neues Zündkabel
-neuer Regler
-Polrad getauscht
Was genau bedeutet wobei "neu"?
Nagelneu,oder einfach nur eine andere Regalleiche???
Bist Du sicher,daß die vermutlich gebrauchte ZGP auch wirklich intakt ist?
Da nutzen Dir nämlich neue Kabel garnüscht,wenn die den gleichen,oder einen anderen Fehler hat.
Wenn Du die ZGP zum Schluß getauscht hast,käme das PickUp bei der ersten ZGP in Frage,
da Du das ja anscheinend noch gar nicht erwähnt/getauscht hast.
Wäre jetzt erstmal meine Vermutung.
EDIT: Schon irgendwelche Messungen gemacht?
Bearbeitet von Kosmoped
Zündungsgrundplatte ist leider Regelware - ich werde jetzt einfach eine neue kaufen.
Mit dem Durchmessen bin ich leider nicht so sicher ... habe zwar ein Mulitmeter, kenne aber die Werte nicht
Vielleicht ist es ja nur eine verkürzte Darstellung, aber nach der Beschreibung hier wurde m.E. zu viel getauscht und zu wenig geprüft.
Vielleicht ist auch einfach der Spritschlauch verknickt.
Wie gesagt wäre hilfreich wenn man wüsste ob Zündfunke da ist und ob die kerze nass ist.
vor 4 Stunden schrieb Timm:
Kerze nass, Funke da ...
Das heißt nicht unbedingt was.
Defekte Kerzen können Funken,aber bringen den Motor trotzdem nicht zum Laufen!
Was jetzt nicht heißen soll,die Kerze selbst wäre das Problem.
Entstörte Kerze in Verbindung mit entstörtem Stecker kann auch zu Problemen führen!
Außerdem hast Du jetzt vielleicht beim tauschen der ZGP den ZZP so verstellt,
daß sie möglicherweise deshalb gerade nicht anspringt.
vor 6 Stunden schrieb chrisan:
Da schließe ich mich @chrisan an,denn das war gestern auch mein erster Gedanke.
EDIT: Auch neue ZGP können defekt sein!
Das Problem hatte @TomTronic mit einer neu gekauften letztens auch!
Allerdings lag das Problem der ZGP auf der Licht/Batterieseite.
Und es hat auch schon User gegeben,bei denen auch die neuen PickUps bereits defekt waren!
Und Kerzenstecker können auch einen Defekt haben!
Ebenso nagelneue Kerzen!
Wenn der Motor mit WOT kurz anspringt und dann wieder ausgeht, würde ich mal streng auf ein Problem in der Kraftstoffzufuhr tippen.
Mach mal den Lufideckel runter und kipp ein paar Tropfen Sprit oder Start Pilot direkt in den Vergaser..
vor 8 Stunden schrieb hacki:
an ?:blink:
Um es verständlicher zu formulieren: Ich wollte damit einwenden, dass ein defektes "Killkabel" ursächlich dafür sein kann, dass der Motor bei Ausschalten der Zündung nicht ausgeht; und nicht dafür, dass er nicht anspringt. Anspringen sollte er bei defektem [grünem] "Killkabel" tadellos. Aber dies ist ja das Problem des Topic-Eröffners.
Nicht ganz:
Das gilt bei abgestecktem Killkabel.
Nicht aber, wenn es durchgegammelt ist und dadurch auf Masse kommt oder gar mit den anderen Kabeln zusammen...
War genau bei mir dieser miese Fehler mit exakt den gleichen Symptomen. Hab eine Woche gebraucht um draufzukommen...
Jan
vor 55 Minuten schrieb kbup:
ja so versteh ich es:-)... aber eher recht selten der Fall
vor 14 Minuten schrieb freerider13:
Nicht ganz:
Jan
aber so ist meist die Realität :-D
denn es gammelt die Isolierung weg - nicht der Dreht.. der wird nur ´grün´... ( vom Grünspan ) und kann dann schön nen Kurzen fabrizieren wenn er wo an Masse kommt :wheeeha:
Am 23.6.2019 um 11:35 schrieb wasserbuschi:
Lieše sich ja einfach überprüfen indem man das Kill-Kabel von der CDI abzieht;-)
So ist es … zumindest bei meiner.
Das Kill-Kabel ist praktisch nur ein Kurzschluss-Kabel. Wenn ich es an der Zündeinheit abklemme, ist die Funktion und Fehlerquelle quasi abgestellt.
Grüße, Timm
Am 23.6.2019 um 08:43 schrieb Lucille:
moin,
ja – hatte ich auch schon gemacht. Ohne Erfolg. Ich tippe mal auf den Pick-Up. (neuer ist bereits in der Post),
Am 22.6.2019 um 18:57 schrieb Kosmoped:
nein … ich habe natürlich nicht blind alles auf einmal getauscht.
Next Try: neue ZGP ist bereits in der Post …
vor 16 Minuten schrieb Lucille:
Check auch mal, ob dein Polrad noch genügend magnetisch ist.
Das wird aber nicht schlagartig unmagnetisch!
Entweder ist es ein elektrisches Problem,
beispielsweise ein Schwimmerklemmer benzinseitig,
oder ein ausgewanderter,oder zerstörtter Wedi.
Gerade eben schrieb Kosmoped:
Doch. Wenn es am Limit ist, reicht einmal abnehmen und danach geht nix mehr.
Hatte ich genau so. Neues Polrad drauf und lief beim ersten Kick.
Am 25.6.2019 um 17:25 schrieb Lucille:
Das kann genau dieselben Symptome haben.
Ich hab auch die komplette Zündung getauscht und am Ende war es das Polrad.
Ist aber eher selten das, wie oben geschildert, so etwas plötzlich passiert.
Im Regelfall wenn die Kurbelwelle krumm ist und die Magneten des Polrad massiv am Kern der Zündgrundplatte schleifen und sehr stark überhitzen(>230°C).
Prüfen sollte man es natürlich trotzdem.
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
    • Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
    • In 30 Jahren ein gesuchtes "must have" . Meine Pack 2 ,leider verschenkt sorgt heute für feuchte Schlüpfer in der O-Lack Welt.
    • Du kannst Dich (wenn Du einen neuen Kolben hast) hier im Forum mit powerracer in Verbindung setzen. Der macht ua auch Kopfanpassungen:   https://www.germanscooterforum.de/topic/371604-dienstleistungen-rund-um-zylinder-und-köpfe-kurbelwellen-beschichtung-panzerung-materialauftrag-von-div-motorteilen-und-sonderanfertigungen-ganz-neu-panzern-auch-an-gg-zylis-möglich-literatur/
