Malossi MHR 210 60 Hub
HD221
vor 3 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Die Schelle drück die den Auslass oval, außerdem ist die Steckverbindung in den seltensten Fällen richtig dicht und saut dir nur alles voll. Besorg dir ein Vitonflansch und brate dir den an deinen Auspuff. Ist dicht und der Aluauslassflansch des Zylinders dank es dir.
Danke für die Info... :thumbsup:
vor 1 Stunde hat HD221 folgendes von sich gegeben:
So es gibt news, habe auf Nordspeed umgebaut und muss sagen die kiste geht im reso abartig nach vorne im vergleich zum megadella. Vorreso etwas weniger. Was mir nicht so gut gefällt, die anlage hängt im krümmerbereich etwas tiefer
Hängt der auch so tief bei euch?
vor 10 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Wie siehts aus wenn du oben sitzt? Mein charger hängt auch tief aber so tief auch wieder nicht
Habe trittbrettunterkante zum rohr oberkante 6cm. Wenn ich oben sitze 7-7,5 cm.
Das ist zuviel oder?
vor 9 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der hängt auf den ersten Bild schon Scheiße... Selbst nacharbeiten (lassen) ist wahrscheinlich nervenschonender als reklamieren;-)
Ja hab mir schon beim montieren gedacht das der viel zu tief kommt, so eine sch... :wallbash:
