Verkaufe: vespa Teile Projekt Änderung
Honda 340
Verkaufe vespa teile wegen Projekt Änderung
Gehören mir u.liegen in Fehring AT
1: vespatronic Zündung 19/20 komplett mit 2 Schwungräder.    170€ VERKAUFT
2: keihin vergaser 38 kein airstreiker Aw:46mm Mit Gummi 165€, 145€ verkauft
3: Gabel pk 55€, 40€ 30€
4:ET3 Schwungrad kleiner konus 19/20     12 Volt 60€,50€, 45€ verkauft
5:Geschwindigkeit Messer digital für sip tacho neu 20€
6:Motorgehäuse 1 Zug keine Ausbrüche nummergleich 90€  verkauft
7:Getriebe pk komplett 4 gang 60€,55€ verkauft.
8:ankerplatte pv hinten 30€
9:pv Kupplungsdeckel kurzer arm mit alten Logo 50€,45€ verkauft
Bei Fragen einfach PN
Bilder kommen noch nach
Neue Teile hinzu
Kurzgas tommslaselli 22 D. Senkrecht
30€
Schaltwelle pk orginal 20€ verkauft
2x Platten 6x5 mittig je 9€
1x Platte 6,3x4,3 mittig 9€
Motorgehäuse pk nummergleich 2 Zug, 3 Loch leider geschweißt ist aber dicht 90€ verkauft
Polini Evo Membran fast neu 25€ verkauft
Am 30.6.2019 um 18:31 schrieb Honda 340:
Neue Teil dazu
Für vespatronic 19/20
1 x Schwungrad kleiner konus 19/20 fast neu.
75€
1x Schwungrad kleiner konus 19/20 gebraucht.
55€
Moin, sind die noch zu haben?
Neue Teile dazu
1:  2 Stück 16:10 vergaser 2 komplett
Mit Ass 2,3 loch. Je 25€
2:   2 Stück 16:10 nur vergaser je 20€
3: ET3 Schwungrad kleiner konus mit zündplatte kabeln leider etwas kurz sonst top 50€ verksuft
4: keihin Nadel BGN 12€ Orginal
5: 19:19 vergaser nur vergaser 45€
6: malossi Ass 3 Loch 25 vergaser  30€
7: GP ONE Kupplung neu 260€
vor 11 Stunden hat Smallframeschüttelhippe folgendes von sich gegeben:
Der Keihin hat keine Seriennummer...ist also wohl ein Plagiat!?
Das kann man gar nicht erkennen weil die Seriennummer auf der entgegen gesetzten Vergaser-Seite zur Standgas-Schraube zu finden ist ;-)
Nachtrag: Die Standgas-Schraube aus Kunststoff lässt eher auf original Keihin schließen.
Zumindest hab ich mir beide Fotos angesehen und es dabei nicht gemerkt.
Eindeutig mein Fehler!
Vielleicht kann der TE ja ein Foto der anderen Seite des Vergasers einstellen.
Wenns einer mit Nummer ist, dann ist das ein guter Preis. :thumbsup:
