Vespa Rally Lenkerendenblinker
vor 10 Stunden schrieb Rita:
da wo Du die Mutter hingefummelt  hast.... sitzt normalerweise außen ei kleines Röhrchen mit M4er Gewinde
Rita
.. jipp der ist für die Tonne da das 'Gewindeteil' geNietet ist... neuen Blinkerkörper und fertig
Bearbeitet von hacki
Edith hat das N einfayfügt
vor 13 Stunden schrieb Stefan_73:
Google ist Dein Freund...
@mojo2907 Du brauchst halt nur (wenn diese nicht mehr vorhanden sind) diese von @Stefan_73 markierten Buchsen - die stecken in den Griffenden drin.
Ansonsten passen die von ebay augenscheinlich. Musst nur diesen Metallring abnehmen (der ist geschlitzt, sollte kein Problem sein) und dann kannste die einbauen im Ersatz zu den alten :cheers:
Bearbeitet von spa
die Buchsen werden schon vorhanden sein.. sonst säh der Griff vom Te am Ende anders aus... kwasi 'eingefallen'....
@ Mojo: nimm das Teil für 5,-.. ist ja günstig.. bestell gleich 2.. haste einen in Reserve
Am 16.6.2019 um 09:14 schrieb mojo2907:
gehts da nicht nur um die hülsen, also nicht um den blinker selber?
dann passen die zwar, brauchst du aber nicht weil die ja wohl i.O. sind. du brauchst ja nur den blinker weil oben die gewindebuchse fehlt.
vor 1 Stunde schrieb mojo2907:
ich bekomme schon das, das ich auf dem Bild im ebay sehe. Oder seid ihr anderer Meinung?
Nein! In diesem Shop bekommst Du eher selten das,was er Dir zeigt.
Schau hier mal im Blabla Bereich unter dem Namen des Shop nach!
Könnte da auch einiges zu sagen...   :mad:
Die gezeigten,geschlitzten Hülsen werden nur für Blinkernachrüstung ohne die inneren Blinkerrohre genommen!
Die brauchst gar nicht Du nicht!
Das sind nur Klemmadapter für die billige,einfache Nachrüstung,
bei denen sich die Blinker wegen der fehlenden Innenrohre nachher mitdrehen!
Und du bekommst auch nur die Hülsen!
Die richtigen Stützhülsen für unter den Gummi,gibt es auch einzeln für 5€ das Stück.
Ich bin aber auch der Meinung,daß Du diese nicht benötigst,weil sicher noch vorhanden.
das kann man fühlen,und sehen,wenn man das Gummi einfach ein bischen anhebt.
Die originalen Hella gibt es für 16€ und 20€ übrigens noch vereinzelt neu zu kaufen!
Die lassen sich aber nur sehr schwer googlen,bis man sie mit Trick 17 findet! ;-)
    • Nur eine vierstellige Nummer, oder auch mit Präfix? Ich frage mich nur, wie eine NZ-SS, die gerade bei einem Kleinanzeiger steht, Papiere mit Rahmen-, als auch motornummer haben kann. Ich bin aber auch nicht so tief in der Materie.
    • Nachdem mein Beitrag von vor einer Woche doch etwas für Gesprächsstoff gesorgt hat möchte ich nun auch etwas dazu sagen. Ich hab extra Ruhe gegeben um das Ganze sacken zu lassen.   Was ich voran stellen möchte: ich bin weder homo- trans- noch sonstwie -phob! Ganz im Gegenteil, würde man mich persönlich kennen wüsste man dass ich sehr tolerant bin und absolut keine Probleme damit habe.. Warum auch?   Ich hab nur etwas repostet was ich ich in dem Moment witzig fand, mehr war's nicht. Ich war in dem Moment einfach sehr simpel, das passiert. War nicht als Angriff oder auch sonstwie diffamierend gedacht und gemeint.
    • Ja, es gibt aber auch Rahmen die von Airco eine vierstellige Nummer in NZ eingeschlagen bekommen haben. Also wird entweder diese vierstellige Nummer hergenommen oder eben die Motornummer.
    • Weil ich endlich, nach 5 Wochen Gips, den rechten fuss waschen kann. Meine fresse wie der stinkt. Bilder erspare ich euch lieber.
