VNB1T Läute Nebengeräuschen beim Motorlauf
Ich bin seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe nun auch ein Problem. Ich besitze eine Vespa VNB1T Welche Ein sehr komisches Nebengeräusch während des Motorlaufs macht. Habt ihr eine Idee was es sein könnte?  Geräusch bleibt auch bei gezogen der Kupplung oder betätigt dem Kickstarter bestehen.
Gruß,
Kalle
Hey Kalle,
ist alles noch original? Beim mir hat sich das so angehört weil das Gleitlager bzw die Messingbuchse des Kolbenbolzens zuviel Spiel hatte.
Wie Hannes schon geschrieben hat:
Bau den Zylinder runter dann weisst du mehr:thumbsup:
Prüfe bitte ob die Kupplung richtig sitzt. Manchmal verkeilt sich der Halbmond auf der Welle und die Kupplung sitzt nicht tief genug im Gehäuse. Dann schleifen die Federteller der Kupplung am Ausrückhebel.
Wenn das der Fall ist, dann siehst du das schon wenn du den Deckel abnimmst an den Schleifspuren der Federteller
fang ma von vorne an:
wenn man das Öl ablässt, dann im stehen. Dann im Öl nach Späne stochern-> findest du welche nicht gut
Nachdem du die Kupplung ausgebaut hast, wo ich erst den Zylinder geöffnet hätte (Pleuellager)
-der Pilz und die Andruckplatte sind Schrott-> das hat aber immer einen Grund
Das Öl sieht aus, wie ..
die Ablagerung Kokeliger Dreck, so siehts normalerweise nicht aus
und welcher Pfuscher dichtet den Kupplungsdeckel mit Silikon ab?
aussen hui- innen Mad Max.
was würde ich tun, zusammenschrauben, so tun als ob nichts gewesen wäre, nicht weit weg fahren, immer ein Handy dabei haben und hoffen.
In der Zwischenzeit schon mal bestellen, Lagerrevisionssatz, Simmeringe, Gehäusedichtung, Kupplungsbeläge, Pilz Andruckplatte
Wie gesagt das habe sie seit gut 3 Wochen, sie wurde 2012 neu aufgebaut und der Motor wurde wohl „revidiert“ .
Seitdem ist sie 50km gelaufen. Zum Glück hab ich sie ganz günstig geschossen sonst würde ich mich jetzt mehr ärgern
Vielen  vielen Dank vorab für die ganzen Hilfestellungen . Bin am überlegen ob ich’s selber angehen soll oder ob ich es einen Vespa schrauber machen lassen soll. Bin zwar gelernter kfzler aber ne Vespa ist dann doch noch was anderes.
Selbst machen mit der Hilfe von den vielen netten Menschen hier:cheers:
Aber bevor du was bestellst mach erst den Zylinder runter und schau dir das KoBo Lager an. Da ist dann evtl ne neue Welle fällig.
Bearbeitet von tekeshi
vor 18 Stunden schrieb Kalle85:
Das ist sportliche 7 Jahre her. Ob der Motor tatsächlich komplett revisioniert wurde und ob die Kiste seitdem nur 50km gelaufen ist, weiß man nicht, auch wenn der Verkäufer das geschrieben haben mag.
Wenn hannesp recht hat, dann war die Motorrevision Müll oder der der sie durchgeführt hat, Müllmann.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Was ist da für ein Zylinder drauf?
Könnte auch ein kolbenkippen sein als meine Welle hobs ging hatte ich das metallische Geräusch eher beim Gasgeben...
Wenn du den Zylinder abziehst schau gleich mal ob das Pleuel blau angelaufen ist sollte das untere Lager hinüber sein hast du dort eine hohe Hitzeentwicklung sollte sich das Pleuel schon komplett locker bewegen lassen dann ist eh alles klar neue Welle...
So dunkel wie das Öl ist denke ich auch nicht an 50 Kilometer Laufleistung...
So ihr Lieben, ich habe nun mal den Zylinder abgebaut und glaube dort liegt das Geräusch begraben. Wenn man die Kurbelwelle dreht, hört man ein leichtes metallisches schleif Geräusch.
Habe euch ein zweites Video gemacht wo ich die Kurbelwelle langsam drehen, wenn man genau hinschaut sieht man das die Wangen leichte Macken haben, woher auch immer. :???:
 Auch die schwarzen Ablagerungen an den Wangen irritieren mich etwas . :thumbsdown:
Achjaaa da ich ja nun fast davon ausgehen kann das ich die Welle nun besser neu mache, welche Adäquate Nachbau Welle könntet ihr mir für ein Standard Setup empfehlen? Überlege evtl. noch auf nen 177er DR zu gehen? Hatte die Kurbelwelle von BGM mit Original 57mm Hub bei SC gefunden. Denke die sollte für meine Bedürfnisse genügen, oder habt ihr da noch etwas anderes im petto?
 Hallo zusammen ich melde mich noch mal zurück.  Hab heute beide Hälften getrennt, es scheint das sich die Gehäusedichtung zwischen Getriebe und Kurbelwelle den Geist aufgegeben zu haben. Somit ist Getriebeöl in den Brennraum gelangt. Und hat Verkokungen zur Folge gehabt.
Darüber hinaus war natürlich auch das Getriebeöl fast leer. Gut das ich mürbstem Ofen nicht gefahren bin
vor 11 Stunden schrieb Kalle85:
Gehäusedichtungen geben nie ihren Geist auf. Auch kann man nichts diesbezügliches erkennen. Viel wahrscheinlicher der Simmering  Kulu Seite
Allein wie der gewindestumpf der Kurbelwelle aussieht -
da sollte mal jemand über alle Teile drüberschauen - und wechsle das Schaltkreuz gleich mit.
Ob die Kurbelwelle hinüber ist kann ich nicht erkennen, würds aber eher bezweifeln. Die Optik Schiffsdiesel sagt nichts aus.
Schieb auch mal den Kolbenbolzen wieder ins Pleuel falls du die Welle doch nicht wechseln magst. Der sollte saugend reingehen und nur sehr wenig Spiel haben.
Schreibe das leider aus Erfahrung. Nen neu gemachten Motor wieder öffnen und die Welle tauschen macht auch keinen Spaß wenn man sich aufs Fahren freut.
Ciao
Maddin
    • Mit dem Aufbohren des Nadelsitzes veränderst Du den Schwimmerstand, könnte mit vorstellen, dass das ebenfalls einen Effekt hat...
    • Ich habe meine Bohrer, Senker und Gewindebohrer alle von Gühring. Qualitativ super und Preislich auch Human
    • Polycarbonat (Lexan) Polycarbonat ist bei weitem das strapazierfähigste glasähnliche Material - etwa 30-mal widerstandsfähiger gegenüber Stößen als Glas, aber etwas empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, da es zu Vergilbung führt. Leider kann es im Gegensatz zu Acrylglas nicht poliert werden und Kratzer können nicht mechanisch entfernt werden. Es eignet sich gut als Material für Kaltumformung, Biegen ohne Einsatz von Hitze, ist jedoch leicht dellenanfällig. In Produktionshallen oder als Schutz für gefährliche Maschinen eignet es sich hervorragend, da es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Als Material für die Herstellung von Motorrad-Windschutzscheiben ist es jedoch aufgrund seiner Vergilbungseigenschaften und seines hohen Anschaffungspreises eine durchschnittliche Wahl - es ist erwähnenswert, dass Acrylwindschutzscheiben nicht billig sind und solche aus Polycarbonat sogar um bis zu 50% teurer sind als Acrylscheiben. Daher werden die meisten Motorrad-Windschutzscheiben auf dem Markt aus Acrylglas hergestellt
    • Dann müssen Katzen, gerade in der Zeit, wo andere Wildtiere draußen ihren Nachwuchs aufziehen, eben drinnen bleiben und zwar von klein an.  Die sind ja nicht draußen, um ihr Futter zu suchen, sondern killen aus Mordlust.  Aber da werden wir Beide wohl nicht der gleichen Meinung sein. Muss aber ja auch nicht, mein Freund. 😘
