Polrad schleift
Oliver1234
Kann man beim.polrad den innemdurchmesser 2mm rausschleifen ?oder könnte ich auch die Kontakte vom der Lima etwas kürzer schleifen
Bitte.brauche dringend Hilfe.neue ankerplatte und neues polrad. Nur das polrad ist 2mm zu klein  für die Lima
Bittere hiiilfe
Viiiielen Dank
Olli
Bittere hiiilfe
Viiiielen Dank
Olli
vor 21 Stunden schrieb Oliver1234:
was würde wohl ein neuer Kabelbau mit Einbau kosten.
Kabelbaum für die Ape kostet circa,je nach Modell und Hersteller,zwischen 100 und 180€.
Ohne Einbau! In einer Werkstatt bist Du bestimmt nochmal das gleiche los...
EDIT:Das gleiche = 180!
Bearbeitet von Kosmoped
Da hast du absolut Recht. In erste Linie soll Sie laufen. Da möglichst gut.da kommt leider die Sache mit dem Original Teilen. Hält ich mehr Kohle würde ich auch exakter arbeiten./lassen.da bei mir nach einer sch..  krankheit sich alles geändert hat steht bei mir der Spass an absolut erster stelle. Den habe ich jetzt. Ich wünsche super sonnentage .bleibt gesund und habt Spass mit euren Bienen....lg
Olli:-P
Dabke für die Wünsche, Olli.
Gerade dann, wenn du in der Hauptsache Spass haben und fahren willst und auch auf den € auchten musst, wäre ein teurer neuer Kabelbaum das letzte, in den ich investieren würde, vor allem, wenn ich den noch einbauen lassen müsste.
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
