Ölerich Geschrieben 10. Juni 2019 Teilen Geschrieben 10. Juni 2019 Tach zusammen, ich versuche gerade, meine VNA so optimal wie möglich einzustellen und habe den Eindruck, sie dreht im 3. Gang nicht richtig aus und es fühlt sich an, als zöge einem einer an den nicht vorhandenen Hosenträgern. Mit GPS erreiche ich im 2. Gang 50, im 3. in der Ebene müde 65, Berg runter selten und mit Mühe 72. Und für diese schlappe Leistung zieht sie sich auch noch ca. 5 Liter rein. Läuft ja auch nur auf Vollgas. Gut, ich bin 1,91 und wiege mit Sonnenbrille 95 kg. Zum Setting: Sie hat einen billigen, neuen Nachbau-Auspuff, gute Kompression, springt perfekt an, hat ein tolles Standgas, Zündung per Stoboskop auf 28°, Kerze rehbraun, Nadelstellung eine Kerbe weniger als normal, also 2. von oben, 72er Düse. Mischung vollsynth. 1:50. Ist das System mit mir an der Grenze? Suche ich nach Leistung, wo keine weitere zu finden ist? Bin ich 2 Italiener von 1957? Laufen die Faro Bassos auch so träge? Sagt mal an, wie Eure VNAs im Standardtrim so auf Ende laufen. Grüße Remco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 ne Fb mit eingetragenen 60 wird auch nicht schneller gehn... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Hallo Denke mehr wird sie nicht bringen mit 125ccm Meine Gl 150 hat die Wurst auch nicht vom Brot gezogen! vg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thall1 Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Mach mal einen Sip Road drauf, dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Hat meine VBA von der unfahrbaren Gurke zur Alltagskarre gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 13. Juni 2019 Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 Am 11.6.2019 um 17:42 schrieb Thall1: Mach mal einen Sip Road drauf, dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Hat meine VBA von der unfahrbaren Gurke zur Alltagskarre gemacht Die VNA hat ein anderes Motorkonzept mit Zylindereinlass. Meine schafft mit Müh und Not auch nur 65 auf der Geraden. Dann ist Schluss. 1:50 Ist bei der VNA aber die falsche Mischung. Die VNA bekommt 1:25 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölerich Geschrieben 13. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 Das bedeutet, das der SIP Road auf einer VNA nichts bringt? Nur, weil die schlitz- statt drehschiebergesteuert ist? Hat jemand Praxiserfahrungen? Ich hätte jetzt nämlich begonnen, mit größeren Düsen und SIP Road zu experimentieren. Und noch mal zur Mischungsfrage: Ich nehme geweihtes vollsynth. Zweitaktöl und bin der Meinnung, dass damit die Schmierwirkung der Gülle der 50er Jahre weit genug übertroffen wird, um 1:50 zu fahren. Auch falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 (bearbeitet) Guten Morgen, bin jetzt schon einige Zeit raus aus dem Thema aber ein bisschen was glaube ich kann ich dazu beitragen. Zum Topic Titel: mit den von dir angedachten "Maßnahmen" nein, da ist keine Leistung zu finden! Wurde der originale Zylinder schon mal vermessen, ggf. neu gebohrt und gehont und mit neuem Kolben und Ringen versehen? Mit einem Zylinder der 35 Tsd km oder mehr abgespult hat braucht man sich nicht zu wundern, das der Graugussklumpen keine Scheibe Wurst mehr vom Brot zieht. Mischungsverhältnis: mit originaler Kurbelwelle 1:25 aber eigentlich 1:20 war ich noch im Kopf habe, mit "modernen" Ölen hatte ich mit 1:33 keine Probleme Zum SIP Road: schlechter als der Auspuff den du gerade fährst wird er nicht sein, Mehrleistung würde ich aber nicht erwarten bei original belassenem Zylinder. Bei Bearbeitung des original Zylinders sieht das schon etwas anders aus, zu den Optimierungen die am Zylinder gemacht werden können, Ein- und Auslass optimieren bringt ein Auspuff ala SIP Road dann schon so 0,5 bis 1,5 PS mehr je nachdem wie gut der Zylinder bearbeitet wurde. Von den spanischen Motovespas gäbe es einen 150er Zylinder, z.B. von der 150S und Sprint, der hätte schon mal 25 ccm mehr und mit der richtigen Bearbeitung kommt man da auf 9 PS am Rad. Fazit ohne Änderung von Zylinder ob jetzt der originale oder ein Ersatzzylinder wird sich kein deutlich erkennbarer Leistungszuwachs ergeben. Good Luck! Edit: Sorry vergessen, beim 150er MV Zylinder ist dann aber auf jeden Fall der 19er Vergaser einzusetzen, und den in "brauchbar" muss man erst mal bekommen! Bei deinen Größen und Gewichtsangaben, würde ich aber auch mal die Option in Betracht ziehen, mir einen PX 80 oder 125 Motor zuzulegen, den zu revidieren und je nachdem was mit 135 oder 177ccm da aufzubauen, das sollte deinen "Luxuskörper" zuverlässig und befriedigend von A nach B ransportieren können. Bearbeitet 14. Juni 2019 von x003 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Robe007 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 (bearbeitet) habe da auch viel rumprobiert und gelesen. In alten Zeitschriften war die magere Leistung im Vergleich zu den Wideframemodellen aus dieser Zeit sogar Thema. Deine VNA läuft also so schlecht wie sie ab Werk konzipiert war. Was man probieren könnte, wäre den Kopf etwas abzudrehen, um mit der Kompression etwas Leistung zu holen oder aber den Nasenkolben gegen einen Gewöhnlichen tauschen (inklusive Kopf). Mit dem spanischen Zylinder wäre auch eine Idee aber meines Wissen hat die VNA 54mm hub und die MV150 57mm hub. Müsste man also auch erst schauen und messen, ob dass alles so hinhaut. Ausserdem ist auf der spanischen so eine seltener 19mm Delo-Vergaser verbaut. Je nach gusto kostet der gerne mal 200€. Ehrlich gesagt weiss ich nicht ob das alles ein bisschen übertrieben ist und man nicht einfach einen VNB Motor verbauen sollte...ich hab das jedenfalls gemacht. PS: die Idee den spanischen Motor komplett zu verbauen, um auf direktgesaugt zu bleiben ist auch Mist. Der ist auf 10" ausgelegt und hat 4Gänge. Der 4. Gang ist dann zu kurz, wenn du auf 8" umbaust. Da bei den Spaniern alles etwas speziell ist kann man auch nicht so einfach die übersetzung verlängern. (Kurbelwelle sitzt z. B. auf einem Konus) Bearbeitet 14. Juni 2019 von Robe007 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb Ölerich: Das bedeutet, das der SIP Road auf einer VNA nichts bringt? Nur, weil die schlitz- statt drehschiebergesteuert ist? Hat jemand Praxiserfahrungen? Ich hätte jetzt nämlich begonnen, mit größeren Düsen und SIP Road zu experimentieren. Wenn Du den SIP Road (oder eine ähnliche Brotdose wie BGM Box, LTH-Box etc.) drauf steckst, musst du sicherlich die Hauptdüse 1-2 Nummern größer wählen und musst Du testen. Ich würde Dir jedoch raten, die Aktion bleiben zu lassen, wenn Du nicht noch zusätzliche Tuningmaßnahmen vornehmen willst. Nur einen SIP Road auf deinen Original-125ccm-Zylinder zu stecken, macht aus deiner VNA keinen deutlich besser laufenden Roller. Deine VNA mit 125ccm und ca. 4,5 PS ist für maximal ca. 70-75km/h gut. Deine 1.91 und 95 Kilo verbessern die Fahrleistung nicht gerade. Da wird auch ein SIP Road keine Wunder bewirken. Wenn, dann musst Du zu einem anderen, hubraumstärkeren Tuningzylinder greifen, ggf. einen größeren Vergaser wählen und ggf. noch den SIP Road dazu. Kommt darauf an, wie viel Leistung Du willst. Ob es sich lohnt, deinen 125ccm-Zylinder zu bearbeiten, glaube ich eher nicht. Was allerdings merkwürdig ist, ist der Verbraucht von 5L/100km. Das kann und darf mit deinem Original-Setup nicht sein. Die Kiste zieht nach Herstellerangaben durchschnittlich 2L/100km durch, sagen wir auch mal 3L oder minimal mehr, weil die Herstellerangaben ja meist nie verlässlich und i.d.R. zu gering angegeben werden. Aber 5L/100km dürfte nicht sein. => 4,5-5L/100km genehmigt sich meine originale Rally200 bei Dauervollgas! Bearbeitet 14. Juni 2019 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
langenmoser Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Servus, ich hab den VNA Motor auch raus geschmissen und einen PX 80 mit dem 135 DR und einem SIP Road verbaut. Hab in dem Zug auch noch auf 8" umgebaut. Mit dem Setup bin ich wirklich zufrieden. Ich habe damals auch schon angefangen, die MV Teile zusammen zu tragen um den Motor auf 150ccm hochzurüsten. Wenn du Interesse hast, hätte ich die Teile abzugeben..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölerich Geschrieben 14. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Die 5 l bei mir sind gefühlt, nicht gemessen. Ohne Tacho eben. Ich forsche da noch mal nach. Die 2 l von damals sind ein sehr geschönter Wert, immerhin verkaufte man an Leute, denen die Lire nicht so aus der Tasche quollen. Ich ordere jetzt erst mal Düsen bis zum Bereich 90 und fuckle noch son bisschen weiter ... Der Austauschmotor wird sicherlich kommen, aber vorher will ich´s noch mal wissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölerich Geschrieben 14. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Beiseweh: Welcher Vergaser passt auf den Stutzen? Ein 19er? Woher nehmen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 vor 3 Minuten schrieb Ölerich: Beiseweh: Welcher Vergaser passt auf den Stutzen? Ein 19er? Woher nehmen? nicht dein Erst oder? Dellortho UA 19 ist der größere Bruder von deinem 16er Hier wollen dir Leute helfen und dann so ne Argumentation? Google mal "ein totes Pferd kann man nicht reiten" sehr amüsant und durch deinen Beitrag erinnert mich dass daran Habe gehört dann so ein kleines Windschild am Lenkkopf 3-5 km/h bringen soll, würde dass zu deiner Düsenbestellung gleich dazu nehmen, dann wird es was! Wünsche noch ein schönes Wochenende und viel Spaß auf der Suche nach der "Leistung" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Robe007 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 (bearbeitet) bei den Wideframes, die zylinderseitig ähnlich sind ist ein 19er Vergaser bei Originalsetup kontrapoduktiv. Es scheint als würde der Unterdruck des Kolbens nicht ausreichen um bei niedrigen Drehzahlen den grösseren Vergaser etwas Gemsich zu entlocken. Hier aber nochmals der Hinweis, dass den Kopf abdrehen ein gangbarer Weg sein könnte. Müde einkanalmotoren aus den frühen Wideframe Jahren bekommen mit nem runtergesetzten Kopf einen zweiten Frühling. Wird bei der VNA ähnlich sein. Der 16er Vergaser ist erstmal nicht das limitierende Element am VNA Motor. Wirtschaftlich gesehen ergibt es keinen Sinn am VNA Motor rumzudoktoren. VNB Motoren gibt es unverpfuscht ab 250€. Bearbeitet 14. Juni 2019 von Robe007 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölerich Geschrieben 14. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 vor 7 Stunden schrieb x003: nicht dein Erst oder? Dellortho UA 19 ist der größere Bruder von deinem 16er Hier wollen dir Leute helfen und dann so ne Argumentation? Google mal "ein totes Pferd kann man nicht reiten" sehr amüsant und durch deinen Beitrag erinnert mich dass daran Habe gehört dann so ein kleines Windschild am Lenkkopf 3-5 km/h bringen soll, würde dass zu deiner Düsenbestellung gleich dazu nehmen, dann wird es was! Wünsche noch ein schönes Wochenende und viel Spaß auf der Suche nach der "Leistung" War Dein Ausbilder heute doof zu Dir? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 Da eine originale VNA wirklich schlechter geht als eine LU und mir faad war über den Winter siehe oben. g t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 vor 12 Stunden schrieb x003: Guten Morgen, bin jetzt schon einige Zeit raus aus dem Thema aber ein bisschen was glaube ich kann ich dazu beitragen. Zum Topic Titel: mit den von dir angedachten "Maßnahmen" nein, da ist keine Leistung zu finden! Wurde der originale Zylinder schon mal vermessen, ggf. neu gebohrt und gehont und mit neuem Kolben und Ringen versehen? Mit einem Zylinder der 35 Tsd km oder mehr abgespult hat braucht man sich nicht zu wundern, das der Graugussklumpen keine Scheibe Wurst mehr vom Brot zieht. Mischungsverhältnis: mit originaler Kurbelwelle 1:25 aber eigentlich 1:20 war ich noch im Kopf habe, mit "modernen" Ölen hatte ich mit 1:33 keine Probleme Zum SIP Road: schlechter als der Auspuff den du gerade fährst wird er nicht sein, Mehrleistung würde ich aber nicht erwarten bei original belassenem Zylinder. Bei Bearbeitung des original Zylinders sieht das schon etwas anders aus, zu den Optimierungen die am Zylinder gemacht werden können, Ein- und Auslass optimieren bringt ein Auspuff ala SIP Road dann schon so 0,5 bis 1,5 PS mehr je nachdem wie gut der Zylinder bearbeitet wurde. Von den spanischen Motovespas gäbe es einen 150er Zylinder, z.B. von der 150S und Sprint, der hätte schon mal 25 ccm mehr und mit der richtigen Bearbeitung kommt man da auf 9 PS am Rad. Fazit ohne Änderung von Zylinder ob jetzt der originale oder ein Ersatzzylinder wird sich kein deutlich erkennbarer Leistungszuwachs ergeben. Good Luck! Edit: Sorry vergessen, beim 150er MV Zylinder ist dann aber auf jeden Fall der 19er Vergaser einzusetzen, und den in "brauchbar" muss man erst mal bekommen! Bei deinen Größen und Gewichtsangaben, würde ich aber auch mal die Option in Betracht ziehen, mir einen PX 80 oder 125 Motor zuzulegen, den zu revidieren und je nachdem was mit 135 oder 177ccm da aufzubauen, das sollte deinen "Luxuskörper" zuverlässig und befriedigend von A nach B ransportieren können. ... mit ori 150 zyli bearbeitet 9 ps am Rad ?.. ok.. hast du mal ne Kurve oder ähnliches ?... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 vor 42 Minuten schrieb hacki: ... mit ori 150 zyli bearbeitet 9 ps am Rad ?.. ok.. hast du mal ne Kurve oder ähnliches ?... Motor läuft noch bei einem Gsf ler, der könnte das sicher bestätigen, ist schon paar jahre her, daher kein Diagramm mehr z.h. Hatte beim Stoffi am Prüfstand 9,? Irgendwas. Lief wie ne gute 10 ps Px, 95 km/h. Was gemacht wurde kann im motovespa topic nachgelesen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 14. Juni 2019 Teilen Geschrieben 14. Juni 2019 vor 7 Minuten schrieb x003: Motor läuft noch bei einem Gsf ler, der könnte das sicher bestätigen, ist schon paar jahre her, daher kein Diagramm mehr z.h. Hatte beim Stoffi am Prüfstand 9,? Irgendwas. Lief wie ne gute 10 ps Px, 95 km/h. Was gemacht wurde kann im motovespa topic nachgelesen werden. Hmm... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 15. Juni 2019 Teilen Geschrieben 15. Juni 2019 Ohne die Übersetzung anzupassen wollte ich garnicht schneller als die 65 km/h fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölerich Geschrieben 16. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 (bearbeitet) Danke für Euren Hirnschmalz und Anteilnahme. Ich bleibe am Ball, habe nur leider nicht immer Zeit für das Projekt. Aber schee schaut´s scho aus, dera VNA ... Bearbeitet 16. Juni 2019 von Ölerich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 16. Juni 2019 Teilen Geschrieben 16. Juni 2019 Am 14.6.2019 um 22:07 schrieb x003: Motor läuft noch bei einem Gsf ler, der könnte das sicher bestätigen, ist schon paar jahre her, daher kein Diagramm mehr z.h. Hatte beim Stoffi am Prüfstand 9,? Irgendwas. Lief wie ne gute 10 ps Px, 95 km/h. Was gemacht wurde kann im motovespa topic nachgelesen werden. Ich fahre den Motor von dem kollegen:) Der läuft wirklich super. 95kmh kann ich bestätigen, aber da muss man sich schon sehr klein machen. Aufrecht sitzend auf der geraden 91kmh!! Reicht m. M nach völlig aus 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölerich Geschrieben 24. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 Update: Mit der 82er HD statt der serienmäßigen 72er (einer der Vergaser aus meinem Bestand hatte sogar nur eine 63er) läuft alles sehr viel flüssiger, wenn gleich es im 3. Gang eben doch an Kraft fehlt. Vmax um die 68/69 km/h. Auf holpriger Landstraße mit dem Fahrgestell, trotz neuer Dämpfer, absolut genug. Lassen wir so. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
