Wenn du eine ND unter 53 brauchst stimmet meiner Meinung was anderes nicht
Ich habe egal bei welchen Motor glaube noch nichts kleineres wie 52,53 gebraucht
Normal immer beim 30er zwischen 55-58
Meines Wissens gab es genau diese in der Vergangenheit mal beim Scootercenter. Die waren jedenfalls auf " 1750g " abgedreht. Original lag es glaube ich so bei 2100g.
Die Bezeichnung PL170 bezieht sich allerdings nicht auf das Gewicht sondern auf das damalige Vespa Lizenzmodel von APS. Die Abkürzung steht für Payload 170Kg.
ich schätze mal los:
ausdehnung durch fliehkräfte
0,05
lagerspiel in summe
0,10
ich verdopple, weil ich nur schätzte, auf 0,30mm.
der rest wäre dann bei den von evorox geteilten 0,7mm immer noch ziehmlich viel, wenn das auf die durchbiegung entfällt.. und das bei der breiten q-welle.
ich finde, dass das ein mutiger mensch mal testen müsste. mir fehlen leider die mittel, um den nutzen herauszufinden.
ps: wenn ich mit den zahlen oben völlig daneben liege, entschuldige ich mich
