TomTronic Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Hay Jungs. Ich frag mal in die allgemeine Runde. Ist das normal auf dem Video? Wenn ich an der Antriebswelle ziehe klackert es leicht. Also sie hat minimal Spiel. Ist mir gestern Abend beim Auspuffwechsel aufgefallen da sich die Vespa bewegt hat und ich ein Klackergeräusch im Motor gehört habe. Ist natürlich wenn der Reifen drauf ist noch wesentlich heftiger zu hören da dann aus einem Millimeter viel mehr Spiel wird durch die Masse. Hört sich dann an als wäre die komplette Antriebswelle locker und würde da drin hin und her wackeln. Nun hab ich den Reifen und Bremse abgebaut um nach dem Geräusch zu suchen doch alles was ich finden konnte war das. Beim Fahren merkt oder hört man absolut nichts. Auch wenn die Vespa normal auf dem Reifen steht und wackelt und tut hört man nichts. Halt nur wenn sie auf dem Hauptständer steht und man am Hinterrad wackelt. Ist mir etwas unsicher so. Was soll ich am besten tun? Normal ist das doch wohl nicht oder? https://www.dropbox.com/s/ci9k6lkkd8kl9dc/IMG_5525.MOV?dl=0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 6. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 (bearbeitet) Gerade mal bei meinem Orgi Motor geschaut. Da ist es relativ ähnlich Nicht ganz so doll und so laut aber man hört auch etwas. Bearbeitet 6. Juni 2019 von TomTronic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Wenn die Bremstrommel ordentlich angezogen ist (110 Nm), dann ist die Welle spielfrei (normalerweise). Dichtmasse war im Sonderangebot? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 6. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Die Mutter hat knapp 100 Newton. Vorgegeben ist von Piaggio ja eigentlich 90-95 soweit ich weiß. Hab deswegen schon etwas mehr eingestellt. Ist aber genauso wie vorher. Ja die Dichtmasse ist wegen leichtem Ölverlust aus der Nebenwelle gewesen. Muss ich noch entfernen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 6. Juni 2019 Teilen Geschrieben 6. Juni 2019 Moin, normalerweise hast du null spiel, bzw. Nicht so wie in dem Video, das ist schon heftig. Die Welle läuft ja in den beiden Lagern und ich vermute mal, das da was nicht stimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 8 Stunden schrieb shamane: enn die Bremstrommel ordentlich angezogen ist (110 Nm), dann ist die Welle spielfrei (normalerweise). Nicht ganz. Was bleibt ist das axiale und radiale Lagerspiel der beiden Hauptwellenlager. Wenn eines davon schon heftig ausgelutscht ist, dann.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 2 Stunden schrieb PK-HD: Nicht ganz. Was bleibt ist das axiale und radiale Lagerspiel der beiden Hauptwellenlager. Wenn eines davon schon heftig ausgelutscht ist, dann.... Ja klar, dann schon... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Ist das ein Lusso Gehäuse? Lager oder der Sitz Lager /Hiachse ist hin. Sollte gewechselt werden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Nein, ist ein PX alt Motor soweit ich weiß. Bin mir da aber auch nicht ganz 100% sicher. Woran erkennt man das eigentlich? Hmmm, die Lager sind neu gewesen. Das ist echt ärgerlich, muss ich wieder alles öffnen. Verdammt. Dachte ich wäre fertig und ready für den Sommer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 beim zusammenbau des motors : musstest du die hw einziehen oder ließ sie sich einfach ins lager ohne kraftaufwand drücken ? wackel doch nochmal an der welle - aber nicht nach aussen, sondern vorsichtig von oben nach unten. wenn da spiel ist, solltest du bei gehen. wenn die welle nur rein und rauswandert ist das bei der nächsten revision fällig, also neue hw wie empfohlen. grundsätzlich kann man so aber noch ne zeit fahren bzw. hätte ich zumindest damit kein problem sofern es jetzt nicht touren von ein paar tausend km sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Verwunderlich, wechselst Lager und weiß dein Motortyp wirklich nicht??? Welches Lager wurde gewechselt? Ob PX alt/Lusso ~Achse kann man an der Achsmutter erkennen. Alt 22er, Lusso 24er Schlüsselweite. Sieht so aus. Wo sitzt der Simmering? Bei deinem Geschmiere erkennt man nichts. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 9 Minuten schrieb 2Manni: Verwunderlich, wechselst Lager und weiß dein Motortyp wirklich nicht??? Welches Lager wurde gewechselt? Ob PX alt/Lusso ~Achse kann man an der Achsmutter erkennen. Alt 22er, Lusso 24er Schlüsselweite. Sieht so aus. Wo sitzt der Simmering? Bei deinem Geschmiere erkennt man nichts. Grüße Hab ich nicht selber gewechselt. Habe den Motor so gekauft. Wurden aber alle Lager gewechselt. Angeblich. Deswegen sagte ich das so. Meine Welle hat die rechte drauf. Simmerring genau hinterm Hitzeblech. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb T5Pien: beim zusammenbau des motors : musstest du die hw einziehen oder ließ sie sich einfach ins lager ohne kraftaufwand drücken ? wackel doch nochmal an der welle - aber nicht nach aussen, sondern vorsichtig von oben nach unten. wenn da spiel ist, solltest du bei gehen. wenn die welle nur rein und rauswandert ist das bei der nächsten revision fällig, also neue hw wie empfohlen. grundsätzlich kann man so aber noch ne zeit fahren bzw. hätte ich zumindest damit kein problem sofern es jetzt nicht touren von ein paar tausend km sind. Das dachte ich mir heute Morgen auch so. Ist nur wenn ich sie rausziehe, mach unten und oben wackelt nichts. Wenn der Reifen drauf ist ein ganz klein wenig. Aber denke nicht das mir deswegen alles auseinander fliegt wenn ich diesen Sommer noch fahre. Werde nächstes mal aufjedenfall ne neue Antriebswelle samt Lagern verbauen. Fahren tue ich nur mal am Wochenende. Keine langen Touren. Werde aufjedenfall nochmal checken ob das Schaltkreuz etc richtig fest ist. Bearbeitet 7. Juni 2019 von TomTronic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Würde lieber in der Woche fahren, da ist die ärztliche Versorgung besser, viel Glück. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 7 Minuten schrieb 2Manni: Würde lieber in der Woche fahren, da ist die ärztliche Versorgung besser, viel Glück. Hahaha, sehr guter Tipp. Und sehr aufmunternd. So wie T5Pien sehe ich es halt auch. Sie hat keinerlei Spiel nach unten oder oben. Also kann es eigentlich nicht das Lager sein. Und beim fahren merkt und hört man garnichts. Werde aber die Schaltraste abnehmen und gucken ob man von da aus was sieht oder drauf schliessen kann was es ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 17 Minuten schrieb TomTronic: Hahaha, sehr guter Tipp Genau, das Spiel an der Achse ist enorm. Deine Entscheidung, entweder zerlegt es den Motor, oder der Dich. Fahr weiter, bitte in der Woche, Glück.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sn!ffer Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Hi...hatte ähnliches Problem....bei waren es die Zahnräder vom Getriebe...hatten Spiel....Getriebe ausjustiert und weg war es ...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Ja ich komme eh nicht ums Spalten rum. Werde das ebenfalls checken, danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 2 Stunden schrieb Sn!ffer: Hi...hatte ähnliches Problem....bei waren es die Zahnräder vom Getriebe...hatten Spiel....Getriebe ausjustiert und weg war es ...... Das Problem kann aber nicht gleicj gewesen sein. Die HW hat ein Festlager, das sitzt auf der Seite des Rades. Wenn du also am Rad Spiel merkst kann das nicht durch ausdistanzieren weggehen, weil die Getrieberäder ja auf der Welle sitzen. Also, ich mein, so rein vom Grundprinzip her nicht möglich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TomTronic Geschrieben 7. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 Ja da habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht. Es kann bei mir eigentlich nur die Antriebswelle selber oder die Lager sein. Werde ich ja sehen nach dem öffnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 7. Juni 2019 Teilen Geschrieben 7. Juni 2019 vor 38 Minuten schrieb PK-HD: .....Also, ich mein, so rein vom Grundprinzip her nicht möglich. Warst schneller, die Getrieberäder haben auf der Hi-Achse eigene Anschläge, keinen Einfluss auf das Spiel der Achse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
