Quattrini 200 cc smallframe
Yo.
Steh gerade auf´m Schlauch.
An der Originalwelle passt keiner meiner Halbmondkeile für das Primärritzel,
entweder ganz in der Nut, oder zu hoch.
Ich dachte ich hätte alle Varianten da. Gibt es was Spezielles oder muß man tatsächlich bearbeiten,
käme mir etwas russisch vor. Und das wollen wir ja überhaupt nicht mehr!
FLO M200.pdf
Die große QK macht dem M200 übrigens garnichts aus.
Beduesung
VHSB34
DQ268
K57 clip mitte
B40
40er Schiebe
Gemischschraube 3,5 heraus
HD (DIAGRAM)
Anpresszungen 0,25
sip Vape 23grad  mit Egig High Flow
One Finger clutch - Poligon mit 16 Federn , womöglich reichen aber 12
60 Hub 120Pleuel Fabbri
Benelli Reb Bull Getriebe mit 29-68
Bearbeitet von egig
vor 6 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Beduesung
VHSB34
DQ268
K57 clip mitte
B40
40er Schiebe
HD (DIAGRAM)
Anpresszungen 0,25
Hallo Erich, ist das der M200 oder der M200-S ?
Der Luftdruck....nun ja.
Ist hier gerade 1001.
Mich interessiert wie in 8 Minuten 6°C Unterschied in der Umgebungstemparatur zustandekommen und wieso der betriebswarme Motor in der gleichen Zeit kalt wird.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 32 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Prüfstand in einem kleinen Baustellen Büro Container und da wird es schnell warm. Im Sommer hatte ich schon mal 43° bei 30Grad Ausentemperatur.
Wobei ich da am Ende auf manuelle Temperatur gewechselt hab, weil die Klimabox nicht so schnell mitkommt, bei den 21 grad herrschten effektiv auch schon bestimmt 23-24.
Am Ende, nach dem Abstimmen hab ich noch mal 10HD kleiner gemacht und mit einem Laubbläser den Zylinder gekühlt . Schon hab ich die Pimmelkurve die jeder sehen will
Bearbeitet von egig
Auch mein Glücks Prüfstandsreifen , oben im Bild war drauf. Der hat schon so einige Motoren hinter sich und begleitet mich schon einige Jahre. Hart wie Holz und wird nicht wärmer als die Umgebungstemperatur  :laugh:
Die Felge musstr ich schon 2x Tauschen, weil die 5 Löcher immer wieder ausnudeln, nach 30-40 Motoren ist da immer Schluss :-D
Hatte nur kein anderes Foto zur Hand von dem Prachtdtück
Bearbeitet von egig
bei Demontage eines M200 habe ich im Kurbelgehäuse ziemlich viel dunkles Öl gefunden.
Öl duftet wie vollgesiffte Auspuffwolle, nicht nach Getriebeöl. Vergaser war beim Fahren nicht spürbar zu fett, der Motor drehte in jedem Drehzahlbereich so wie er sollte. 1:33 Öl-Gemisch.
Aber die Menge ist ganz schön viel...
Was denkt ihr? Doch Simmerring? Vergaserabstimmung? Beim Öl Mischen im Vollrausch gewesen?
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Dran geleckt? :laugh:
Ölflasche am Roller gecheckt ==> Motul 800
Motor liegt im Keller, der Saft im Kurbelgehäuse riecht nur nach Auspuffwolle-verbranntes 2T -Gemisch 😁..
Aber zusammengefasst: Keinen Kopf machen zum Simmerring, bei anderen Smallframe-Direktsaugern sammelt sich auch gerne was an, korrekt?
Ich hatte das gleiche vor 2 Wochen nach ziehen des Zylinders. Hatte mich auch gewundert, aber das Abdrücken im Anschluss hat gezeigt, dass der Motor dicht ist. Das stürzt die Info von anderen hier....
