Quattrini 200 cc smallframe
m200
60 Hub Fabbri Welle
120 Pleuel
1,55 QK
127-187 - NA 178
Auspuff egig vra
vhsb34 (k57- dq265 -HD174 - 40er Schieber - B40
Polini Zündung 23°
Benelli red Bull Getriebe
Egig one finger clutch mit + 4 Innenfedern
Bearbeitet von egig
vor 9 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
m200
60 Hub Fabbri Welle
120 Pleuel
1,55 QK
127-187 - NA 178
Polini Zündung 23°
Toller vorreso:thumbsup:
welcher auspuff ist denn verbaut?
Mal ne Frage in die Runde:
Welche Membranblöcke fahrt ihr eigentlich?
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem gemacht?
https://www.scooter-center.com/de/membranblock-italkit-doble-prisma-honda-cr250-auch-passend-fuer-zylinder-quattrini-m200-m1l09-m1l-60-ikdop10?number=IKDOP10
vor 1 Minute hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Die Originale ist doch top oder?
Der originale Membranblock ist ok. Die Ansaugstutzen Stuffer Kombo ist nicht so pralle. Könnte man vermutlich mit einem Egig Stuffer und absägen des Ansaugstutzens kompensieren.
Ein Hallenmitbewohner von mir fährt den Italkit, hat bei Ihm Leistung gebracht.
vor 9 Minuten hat TheoSamba folgendes von sich gegeben:
Hallo, keine Ahnung ob diese Frage hier schonmal geklärt wurde…an der Motortraverse vom C200 sind - ich meine es sind 8 - kleine Fläche angefräst…welche Bewandtnis sollen die haben?
Zum besseren Halt der Auspuffschellen soweit ich weiß.
Am 31.10.2021 um 10:32 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
...Leider sind diese Verlegungen hinter dem Stoßdämpfer entlang, ohne zusätzliche Abstützung im Krümmer, zum Reißen verurteilt.
Vielleicht gucke ich da falsch, aber wo ist bei den Auspüffen eine zusätzliche Abstützung? Ich frage nur, weil ich sowas auch einmal basteln will.
/V
Auf dem Bild von der Egig Tröte fehlt die Abstützung noch...
Steht aber auch ein paar Posts danach. Bilder kopieren geht natürlich schneller als lesen ;-)
Quattrini hat keine.
Frag mal die Jungs die damit Rundkurs fahren. Erste oder zweite Naht hinter dem Federhaken ;-)
Bearbeitet von FalkR
@FalkR nach ein bisschen suchen habe ich sie gefunden! ... die Krümmer-Abstützung...
Und wo hängt die jetzt dran? Am Lüfterkanal? Ist irgendwie noch recht nahe am Auslaßflansch. Das macht dann schon den Unterschied, ob die Segmente reißen oder nicht? :wow:
/V
Bearbeitet von volker
@volker in Verbindung mit der Steckverbindung direkt über dem Rad funktioniert es so wie unten gezeigt einwandfrei und dauerhaft.
Die Steckverbindung über dem Rad sorgt weiterhin dafür, dass die meisten Bewegungen die der Rest vom Auspuff macht, Drehbewegungen sind.
hier beim Anpassen:
Nachdem es beim Sprinten früher trotz zusätzlicher Abstützung(!) immer wieder gerissen ist, fahre ich da jetzt wieder ohne Zusatzabstützung. Bis das funktioniert hat und ich es auch bei neuen Auspuffen und anderen Motoren / Fahrzeugen reproduzieren konnte, waren aber ein paar Schleifen nötig.
Wenn du also "einfach nur einen Auspuff bauen" willst, mach's so wie im roten Rahmen.
@gertaxKrasses Gerät! :wow::thumbsup:
...erinnert mich an die Damen aus der Mensaküche, die ähnlich dimensionierte Waden hatten. Sie mußten ihre Gummistiefel hinten einschneiden, damit sie da noch reingekommen sind... :wacko:
Da war nix mit Steckverbindungen über dem Reifen, weil es schon einen zu großen Konuswinkel hat? :satisfied:
/V
