Quattrini 200 cc smallframe
hat jemand von euch schon den Ludwig und Scherer Otto getestet oder im Einsatz und kann eine Resonanz dazu geben?
Leistung Charakteristik Lautstärke etc. geben?
Grüsse
vor 59 Minuten hat DC46 folgendes von sich gegeben:
Grüsse
Ab seite 419.
da gab s mal n schönen test. Unter anderem auch mit dem otto
Am 19.6.2020 um 20:48 hat SpecialHeizer folgendes von sich gegeben:
Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa
Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
M200 bearbeitet, 60 Hub, Steuerzeiten 127/189, Zündung 25/17, gemessen im 3. Gang:
Schwarz: Otto
Blau: FalkR
Grün: Bullet
Rot: Boa
M200 gesteckt, 56.5 Hub, Zündung 25/17, gemessen im 4. Gang:
Rot: Otto
Grün: FalkR
Schwarz: Bullet
Blau: Boa
Auf seite 414 sind auch noch zwei diagramme.
gruss
Bearbeitet von bernd82
Hat jemand von euch schon mal ein Rollenlager in einem M200 für Nebenwelle kupplungsseitig verwendet bzw. Erfahrungen damit?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lager-nebenwelle-primar-crimaz-nup-25x47x8-mm_90190100?q=crimaz lager
Habe bisher darüber noch nicht viel finden können...
Bearbeitet von Seabass2302
Verwechselung
Bisher in 4 244ern verbaut.  Kann nur sagen unauffällig.  Hat nicht weniger Spiel.  Denke das sollte nur bei gerade Verzahnt verbaut werden. Dann ist das meiner Meinung nach stabiler als das orig
Gerade eben hat salami folgendes von sich gegeben:
Da bei den Shops gerade nicht lieferbar, sind das die richtigen Wellendichtringe für die Kurbelwelle? 24x35x7 und FKM ist klar, die restlichen Buchstaben (Bauform)/ Zahlen (Härte) sagen mir leider nichts:
https://www.ebay.at/itm/151001257954?hash=item23286057e2:m:maGc_L4T3Zyx2wTqexB28qg
Kommt darauf an welche Kurbelwelle du verbauen willst, oder hast? Es gibt auch Wellen mit 20 mm .
vor 50 Minuten hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Die Abmessungen (24x35x7) und das Material (FKM) benötige ich. Nur mit den Zusatzangaben Bauform und Härte kann ich nichts anfangen, da brauche ich Hilfe.
vor 51 Minuten hat salami folgendes von sich gegeben:
Ah okay alles klar,da kann ich dir leider nicht weiterhelfen,da ich schon seit Jahren die Polini Wellendichtringe verwende, und da noch nie auf die Zusatzinformationen geachtet habe.
Nimm die: https://www.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtring-kurbelwelle-polini-24x35x7-mm_P2850137
vor 4 Stunden hat salami folgendes von sich gegeben:
vor 2 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für den Link.:thumbsup:
Die hatte ich zwar gefunden, war mir aber unsicher wegen der Ethanolbeständigkeit. Dank google weiß ich aber jetzt auch, dass PTFE ethanolbeständig ist.
vor 9 Stunden hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Hat von euch noch immer keiner den neuen M200S verbaut und getestet?  Wäre interessant ob sich die Mehrkosten lohnen.
Ein Kollege aus dem Süden baute einen, er meinte 37ps p&p mit dem Quattrini Auspuff, er peakt aber etwas spät, Diagramm wollte er nicht zeigen
vor 8 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
nur der Tausch von der selben Nadel Alt gg Neu, selber Clip, bringt so eine Veränderung mit sich ?
Normalerweise sicher nicht, nur die alte eingebaute Nadel wurde scheinbar Mal nachbearbeitet, habe gar nicht so drauf geachtet, habe ich erst bemerkt als ich eine neue neben liegen hatte.
vor 13 Stunden hat re904 folgendes von sich gegeben:
Also ist der M200S quasi das Pendant zum M1L-60R? Alles gleich, nur der Auslass sportlicher? Und der Preis auch...
Ja so in etwa, und ein Kopf mit Zentraler Kerze. Hab heute noch begonnen ein paar "Standard" M200 Anlagen zu testen. Montag folgen dann weitere Anlagen.
  • Like 3
Hat jemand eine Erkläung für das häufig Klemmen des 2. Kolbenrings? Das passiert ja anscheinend öfter mal. Zuwenig Spiel des Kolbens? Zu mager abgestimmt würde ich bei mir jetzt ausschließen. Der lief gut und wurde auch mit Lambdasonde gecheckt.
LG
vor 1 Stunde hat frechi folgendes von sich gegeben:
LG
Der Feuersteg ist zu dünn
  • Wer ist Online   1 Benutzer
