Mediakreck Geschrieben 4. Januar 2021 Teilen Geschrieben 4. Januar 2021 vor 13 Stunden hat Nick94 folgendes von sich gegeben: Ciao e Buon Anno a tutti !! Vi presento il mio m200 restaurato per questo 2021 realizzato come segue: m200 125-185 mq 1.25 Albero motore Quattrini 56.5 Cestello frizione Falc 28/69 (2,46) Cambio originale PK + allestimento Falc z48 + asse cambio BSG Keihin pwk 35 Impianto di scarico Quattrini M3 200-GTR accensione elettrica Sip Road 18 gradi pneumatici 90/90 10 Ho bisogno di avere un punto di partenza per la carburazione,potete aiutarmi? il resto della configurazione ti sembra un posto? Grace molto saluti "Hallo und ein frohes neues Jahr allerseits !! Ich präsentiere Ihnen meinen restaurierten m200 für diesen 2021 wie folgt: m200 125-185 m2 1,25 Quattrini Kurbelwelle 56.5 Falc Kupplungskorb 28/69 (2,46) Original PK-Getriebe + Falc z48-Setup + BSG-Getriebeachse Keihin pwk 35 Quattrini M3 200-GTR Abgasanlage elektrische Zündung Sip Road 18 Grad 90/90 Reifen 10 Ich muss einen Ausgangspunkt für die Vergasung haben. Können Sie mir helfen? sieht der Rest der Konfiguration für Sie wie ein Ort aus? Grace viel Grüße" ...mal durchs Google Translate geschossen. ICH würde mal sagen: ND im Bereich 40-50 (je nach Nadel) HD im Bereich 155-165 Nadel hab ich zZ eine CGN 3. v.O. im 33er PWK hängen. (mit ND48 und HD160 - p&p M200, 56,5mm Welle, Canonized Auspuff) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 13. Januar 2021 Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 Kurze weitere Frage zum Getriebe. Hab hier mein originales Special Getriebe und ein langes Ösi Getriebe. Lieber das Special oder das Lange nehmen? Mit 2.43er Übersetzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
re904 Geschrieben 13. Januar 2021 Teilen Geschrieben 13. Januar 2021 (bearbeitet) vor 16 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben: Kurze weitere Frage zum Getriebe. Hab hier mein originales Special Getriebe und ein langes Ösi Getriebe. Lieber das Special oder das Lange nehmen? Mit 2.43er Übersetzung Special. Das lange Getriebe ist der größte Murks, der jemals in Pontedera fabriziert wurde. Edit fügt noch hinzu, die Nebenwelle passt gar nicht in das Gehäuse. Für das lange Getriebe muss da breiter gespindelt werden. Bearbeitet 13. Januar 2021 von re904 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 14. Januar 2021 Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 aber wirklich, wirf weg das lange getriebe! und ja, die scheisse mit der nebenwelle hab ich noch garnicht bedacht beim losschimpfen..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
patrickb Geschrieben 14. Januar 2021 Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 Das Lange Getriebe ist top für nen 75er mit Topf! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 14. Januar 2021 Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 Am 13.1.2021 um 21:37 hat re904 folgendes von sich gegeben: Special. Das lange Getriebe ist der größte Murks, der jemals in Pontedera fabriziert wurde. Edit fügt noch hinzu, die Nebenwelle passt gar nicht in das Gehäuse. Für das lange Getriebe muss da breiter gespindelt werden. Dann kommt das Ding in den Verkauf. Vlt. kanns ja wer brauchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roundnose Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Am 2.1.2021 um 08:52 hat vespetta folgendes von sich gegeben: Eigentlich hat das nix mit dem m200 zu tun , aber hier mal das , was bei mir geholfen hat. Vielleicht ist die Frag dumm: Was hat das damit zu tun, dass die Kulubeläge an der Hauptwelle angehen? LG Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Aftermarket hauptwellen sind dicker, wenn die primär ( kulukorb) zu viel spiel hat, können die laschen der cr beläge ( wohl auch grösser im durchmesser ) streifen Verständlich erklärt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bergfuchs Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Servus Zusammen, ich möchte wegen der Charakteristik gerne die Quattrini Büchse fahren, das Teil sollte aber möglichst leise werden. Habe hier einen Aprilia RS125 ESD, den ich daran probieren möchte, für einen Umbau auf Curly ist das Teil einfach zu groß, bleibt m.E. nur folgende Möglichkeit: Nun frage ich mich, wie ich den Verlauf des Stingers gestalten muss, um die Charakteristik möglichst wenig zu verändern. So fände ich es optisch ansprechender (man kann die Dose etwas dahinter verstecken), also ESD möglichst weit in Richtung Trittblech positionieren: Dann könnte man entweder stirnseitig aus der Dose raus mit 2x 90° Rohrbögen (= einer mehr als Original) oder wie original + 2 zusätzliche 90° Bögen, in etwa so und so: Um den Originalen Stingerverlauf mit nur einem 90° Bogen beibehalten zu können (nur mit verdrehter Dose), müsste ich mit dem Dämpfer schon weit nach hinten. ESD wäre dann in etwa mit dem Heck bündig: Was wäre da zu favorisieren oder macht das vermutlich keinen Unterschied wenn da bis zu zwei 90° Bögen dazu kommen? Der Innendurchmesser vom Stinger wäre, wie der Anschluss des Aprilia Dämpfers 26mm. Würde es lärmtechnisch noch was bringen die Dose selbst und den Deckel aus 2mm Blech neu zu machen, das wäre vom Aufwand her überschaubar und vermutlich ist dieser Teil für den meisten Krach verantwortlich. Den Rest würde ich noch mumifizieren, das Ansauggeräusch habe ich im Griff. Danke für eure Einschätzungen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Ehrlich....das sieht richtig kagge aus. Irgendwer hat das Ding doch mal ohne die "Dose" gecurlt. Würde ich so machen und mumifizieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bergfuchs Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 vor 4 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ehrlich....das sieht richtig kagge aus. Irgendwer hat das Ding doch mal ohne die "Dose" gecurlt. Würde ich so machen und mumifizieren. Mit dem Hinweis hatte ich gerechnet... Die Dose hat schon einen Effekt, da gibt es auch Kurven dazu. Ohne Dose gibt es vor Reso ein Loch/ eher Plateau das mit Dose (fast) nicht vorhanden ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 vor 26 Minuten hat bergfuchs folgendes von sich gegeben: Was wäre da zu favorisieren oder macht das vermutlich keinen Unterschied wenn da bis zu zwei 90° Bögen dazu kommen? [...] Würde es lärmtechnisch noch was bringen die Dose selbst und den Deckel aus 2mm Blech neu zu machen, das wäre vom Aufwand her überschaubar und vermutlich ist dieser Teil für den meisten Krach verantwortlich. Stingerverlauf macht keinen Nennenswerten Unterschied und die Dose aus dickeren Blech schadet sicher nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Coppo200 Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 vor 56 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ehrlich....das sieht richtig kagge aus. Irgendwer hat das Ding doch mal ohne die "Dose" gecurlt. Würde ich so machen und mumifizieren. Ich meine der Kollege PV211 hat das ganze mal gecurltdas sah top aus mit Fox Dämpfer! Ich meine das war auf Seite 245-246 hier im Thread Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
patrickb Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Curry geht auch mit Dose. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ehrlich....das sieht richtig kagge aus. Irgendwer hat das Ding doch mal ohne die "Dose" gecurlt. Würde ich so machen und mumifizieren. kacke siehst du aus, wenn der herr dich an 20 innerstädtischen ampeln stehen lässt weil du nur einen 35ps 60x54er falc hast der untenrum den 10ps tod stirbt und du nicht jedesmal einen DBM start hinlegen kannst. Bearbeitet 18. Januar 2021 von Motorhead 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 vor 31 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben: kacke siehst du aus, wenn der herr dich an 20 innerstädtischen ampeln stehen lässt weil du nur einen 35ps 60x54er falc hast der untenrum den 10ps tod stirbt und du nicht jedesmal einen DBM start hinlegen kannst. Ich fahre Lambretta.... vollständig entkoppelt von solch einem Verhalten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 ich bin neulich eine mit nem rb20 gefahren, der hat exakt obiges verhalten widergespiegelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 vor 26 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ich fahre Lambretta.... vollständig entkoppelt von solch einem Verhalten. wenn du die "heuschrecke" fährst, was laberst du dann von "sieht richtig kagge aus" bei vespa? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker210 Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 Am 18.1.2021 um 16:40 hat bergfuchs folgendes von sich gegeben: Servus Zusammen, ich möchte wegen der Charakteristik gerne die Quattrini Büchse fahren, das Teil sollte aber möglichst leise werden. Habe hier einen Aprilia RS125 ESD, den ich daran probieren möchte, für einen Umbau auf Curly ist das Teil einfach zu groß, bleibt m.E. nur folgende Möglichkeit: Nun frage ich mich, wie ich den Verlauf des Stingers gestalten muss, um die Charakteristik möglichst wenig zu verändern. So fände ich es optisch ansprechender (man kann die Dose etwas dahinter verstecken), also ESD möglichst weit in Richtung Trittblech positionieren: Dann könnte man entweder stirnseitig aus der Dose raus mit 2x 90° Rohrbögen (= einer mehr als Original) oder wie original + 2 zusätzliche 90° Bögen, in etwa so und so: Um den Originalen Stingerverlauf mit nur einem 90° Bogen beibehalten zu können (nur mit verdrehter Dose), müsste ich mit dem Dämpfer schon weit nach hinten. ESD wäre dann in etwa mit dem Heck bündig: Was wäre da zu favorisieren oder macht das vermutlich keinen Unterschied wenn da bis zu zwei 90° Bögen dazu kommen? Der Innendurchmesser vom Stinger wäre, wie der Anschluss des Aprilia Dämpfers 26mm. Würde es lärmtechnisch noch was bringen die Dose selbst und den Deckel aus 2mm Blech neu zu machen, das wäre vom Aufwand her überschaubar und vermutlich ist dieser Teil für den meisten Krach verantwortlich. Den Rest würde ich noch mumifizieren, das Ansauggeräusch habe ich im Griff. Danke für eure Einschätzungen! Ich hab gerade den Quattrini Auspuff mit Dose gecurlt, mit PM Dämpfer. Ist schon knapp aber wenn er sitzt hat man dann gut Schräglagenfreiheit. Abgesehen davon ist das Material sehr schlecht zu schweissen. Hier noch in der Anprobe mit Tape fixiert. Gruß, Volker 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 wie ist die Strassenlage mit dem Fahrwerk ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 (bearbeitet) Am 18.1.2021 um 17:54 hat Coppo200 folgendes von sich gegeben: Ich meine der Kollege PV211 hat das ganze mal gecurltdas sah top aus mit Fox Dämpfer! Ich meine das war auf Seite 245-246 hier im Thread Da fahren bei uns einige Curly‘s rum. Alle top zu fahren. Nach 6t km reisst Ma dann mal gerne am Zyl Flansch. Da Versuch ich jetzt beim 244er zu verstärken. hab nur grad das Foto am Handy. Mit Dose und Fox Dämpfer. Bearbeitet 19. Januar 2021 von pv211 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 (bearbeitet) Am 18.1.2021 um 16:55 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ehrlich....das sieht richtig kagge aus. Irgendwer hat das Ding doch mal ohne die "Dose" gecurlt. Würde ich so machen und mumifizieren. Servus, hab ich gemacht. Gruß Ps. ... und das Licht loderte in ihm... nach 5km Vollgas :-) Bearbeitet 20. Januar 2021 von joe:V 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker210 Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 vor 12 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben: wie ist die Strassenlage mit dem Fahrwerk ? wenn ich gemeint war ... auf was genau ist die Frage bezogen? Kann ich noch nicht genau sagen, Moped ist so noch nicht gefahren ... ich erwarte allerdings das sich das ganz gut fährt da ich die verbauten Teile schon aus anderen Mopeds kenne. Vorne und hinten sind Malossi RS24 Dämpfer verbaut, die find ich sonst recht gut, mit den 3.50er Conti Twist Race komme ich sonst auch gut klar (auch für Rennstrecke (z.B. Nürburgring) und Regen). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 Er meinte bestimmt, weil die Kisten so hochbeinig dasteht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker210 Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben: Er meinte bestimmt, weil die Kisten so hochbeinig dasteht. Ich glaub das Bild täuscht etwas ... aber klar steht die höher mit den 3.5er Reifen... das an sich fährt sich prima. EDIT: und sieht in echt auch besser aus ... Bearbeitet 20. Januar 2021 von volker210 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BerntStein Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 ja, die Hochbeinigkeit sieht nach sehr nervösem Fahren aus. Wäre schade drum, wenn das Ding geht wie s Messer, man sich das aber nicht traut ausfahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 (bearbeitet) hochbeinig heisst nicht automatisch nervös, es kommt auf die gesamte geometrie an. nervös und kippelig ist eher die gute keilform, also vorne tief, hinten hoch. aber das ist alles starke geschmackssache, der eine mags wenn der roller nahezu von alleine in die kurve fällt, der andere mag es stabil und mit drücken... ich passe das jedesmal auf die jeweilige strecke an, highspeed strecke, stabil. wuselstrecke, kippelig und nervös. und ja das mach ich nicht nur vorne, sondern auch hinten. man muss die ganze geometrie beachten, nicht nur die gabel alleine. also so in real, in der theorie mag das natürlich anders sein. Bearbeitet 20. Januar 2021 von heizer 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker210 Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 Wie du sagst, Geometrie und auch Reifenform machen viel. Ich find ja grundsätzlich fährt ne SF mit 3.5er Reifen nicht so "agil" sprich kippelig. Auf der Rennstrecke mag ich das wenn es von alleine reinkippt, aber das passiert ja so mit den Twist Race nicht. Wie gesagt, ich bin da recht zuversichtlich auch weil es kein "extrem" ausgelegtes Fahrwerk ist, und wie der Dom ja sagt kann man dann u.a. die Geometrie noch anpassen Ich find das sieht genau richtig aus, ich hab gerade mal ne andere SF daneben gestellt, das sieht im Vergleich eher komisch aus. Wie immer, nur meine 5 Cent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Valderama11 Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Hallo, will gerade meinen M200er Kolben montieren. Weiß aber nicht welches Kolbenbolzenlager ich verwenden soll. Das Originale Wössner Kolbenbolzenlager hat 19,21mm breite, das von der Fabbri M200 Kurbelwelle hat 19,67mm breite. Ich habe noch ein Kolbenbolzenlager von 21,67mm breite, dieses würde auch passen. Hat dieses Lager dann noch genügend axiales Spiel? Wieviel axiales Spiel sollte ein Kolbenbolzenlager haben? Hat hier nicht mal jemand geschrieben, dass das Original Wössner Kolbenbolzenlager zu viel axiales Spiel auf dem Kolbenbolzen hat, stimmt dies? Welches Kolbenbolzenlager (Breite) verwenden denn die anderen M200er Fahrer? Ist noch der alte Kolben ohne Beschichtung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 Ich fahre das 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
