Quattrini 200 cc smallframe
vor 15 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Wie fest zieht ihr euren Zylinder ?
Meiner war am Fuß minimal undicht.
Beim abnehmen vom Zylinder stellte ich fest, das die Schrauben sehr leicht zu öffnen waren. Hatte da zusätzlich Schnorrscheiben untergelegt.
hab mir das mal mit schraubenlänge in mm zusammengeschrieben:
wichtig:
es gibt eine schraube die im originalen eine 60mm länge hat, wobei das gehäuse (vllt nur die alte version ohne der abschrägung am getriebedeckel aussen) vom gewindeloch her nicht diese tiefe hat. daher kontrollieren oder auf 58mm verkürzen!
Bearbeitet von Motorhead
  • Thanks 4
Am 16.7.2020 um 17:51 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Ich hab Gangspringen im 2 und 3 Gang.
Das PK Getriebe hatte ich eigentlich ausdistanziert und eine neue BGM Schaltklaue + verstärkte Feder verbaut.
 um das Final abzuschliessen..
Falc Klaue rein und das Gangspringen hat ein Ende. :thumbsup:
@Jesco_SIP :
Ginge das?
vor 32 Minuten hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
Das wäre eigentlich das Richtige! Ich denk das sind nicht nur 2 im Jahr, die auf dem c200 landen.
Oder könnte man ein Zündungsset mit dem Race Kranz statt dem Standard erwerben wenns so p&p passt?
vor 15 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Es gibt das Race Lüfterrad für die Vape. Denke da muss man nichts abdrehen, ist aber schon sehr leicht.
Danke vorab!
Am 7.9.2020 um 14:47 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Mein Lüfterrad sieht so aus.
Ist der schon montiert / passt der ohne Anpassungen am Gehäuse ? :-D
Wenn nicht, könntest du mir bitte an folgenden Stellen Maß nehmen?
Klar, ich könnte das natürlich selbst ermitteln, jedoch kommt der Spaß gleich direkt zum Zerspaner
LG
hat jemand eigentlich den Motor mal mit den Quattrini Beipackzettel Empfehlungen aufgebaut und auf die Rolle gestellt, bzw. auf der Straße gefahren?
Also mit vhst 26, ori Getriebe ohne kurzen 3./4., 27-69 Primär, La Sua, ...
Der Ansauger müsste vom Innendurchmesser doch viel zu groß sein für den 26er.
33Pferde und 28,5Nm sollen lt. sck Diagramm ankommen (Motorleistung, wenn ich  den Din 70020 Hinweis auf dem Diagramm richtig interpretiere...)
vor 3 Stunden hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
das muss nicht immer so sein, lies mal hier im topic weiter.
vor 4 Stunden hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Ich hatte vor Jahren mal einen von dem Kunden auf der Rolle, das waren um die 29ps damals
vor 16 Stunden hat SchwartyVB folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage!
Muss bei der Vespatronic die Grundplatte oder am Lüfter für das C2 Motorgehäuse etwas nachgearbeitet werden oder passt die plug & play?
Die Grundplatte muss in der Regel nachbearbeitet werden. Der Lüfter passt so.
Ich würde das Lüfterrad unbedingt auf auf die Rundlaufgenauigkeit prüfen lassen, die Qualität hat ganz schöne grvaierende Schwankungen.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
