Quattrini 200 cc smallframe
vor 1 Stunde schrieb bernd82:
Oder hier mal nachfragen
@bernd82hallo,
bei so grossen Schäden bin ich machtlos.
Da geb ich @gtwrecht,
wenn nämlich der Zyli neben die Kappe gefräst ist,
ist neu beschichten für die Katz!;-)
Ausserdem muss der zu 99% geschweißt werden,
was bei MEC z.B. nochmals mit ca. 90,- Tacken ins Kontor schlägt.
Beim Zylikit hat @BimmerTobialles dabei.
Ach übrigens, @BimmerTobi,
ich bin auf der Suche nach nem defekten M200 Kolben!
Schick mal per PM ein Bild vom Kolbenboden,
wenn der noch intakt ist bezahl ich dir € ..,.. näheres PM:thumbsup:
alles andere am Kolben darf Schrott sein
PS: Ein Tip an Tobi,
fahr den M200 mit nem 33er Gaser, dann hast Spass damit.
Den 41er evtl. auf der DBM:-D
Bearbeitet von powerracer
Ich würde schon gern den alten Zylinder aufbereiten lassen da sonst wieder alles gefräst werden müßte...
GasGas würde es machen, dauert aber bis ca. September zwecks urlaubszeit.
Ich schau morgen mal nach dem Kolben und schick dir Bild davon[emoji4]
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb BimmerTobi:
:thumbsup:
Ich glaube du solltest, wenn schon gefräßt, den Zylinder selbst fräsen und dich an deine gewünschte Motorcharakteristik rantasten.
Und dann kannst du noch den Auspuff wechseln um das volle Potenzial aus Drehzahl und Spitzenleistung zu kitzeln. ;-)
Oder pnp fahren was auch ziemlich angenehm auf dauer ist.
vor 11 Stunden schrieb egig:
Ich geb auf alle Muttern und Schrauben im Motor inneren Schraubensicherung (vorher fettfrei machen) und unter den Muttern der Antriebswellen noch ne Stahlfederscheibe
Sicherungsbleche bei Primär und Nebenwelle brauche ich auch nicht, mit Schraubensicherung, korrekt?
vor 2 Stunden schrieb Fredirain:
Die gebogenen Blecher finde ich Schrott, so ne Federscheibe ist da was feines und mit Loktite ist das die beste Lösung
vor 14 Stunden schrieb BimmerTobi:
Und das ist genau der Punkt wieso ich diesen Zylinder wieder fahren will[emoji23] die 40 will ich schon stehen haben.
Klar steckt da im dem Zylinder Arbeit drin.Wenn es lohnt einen Zylinder aufzuarbeiten dann den M200.
Wenn du keine Rennsportambitionen hast sind die 40 aber unnötig und die vorangehenden Empfehlungen zu nem neuen Kit sparen die sicher Stress.
Ich komme gerade von einer 5-tägigen Rundtour durch die Alpen mit um die 20 Pässen zurück und mein M ist mit seinen knapp 33PS in allen Lagen ein Traum gewesen.
Bei den möglichen 30-35 Pferdchen aus dem Karton kannst du die Kofferträger (BMW GS .....) mal so richtig durch die Kurven scheuchen bis sie entnervt rechts ran gehen.
(Ist die Mühle übrigens grau und hat sehr viele leckere Teile verbaut? Dann ist da die Konbi Lasua, stark bearbeitet und 41er PWK evtl. nicht ideal.)
Nach den Erfahrungen an @turtleharrys M200 würd ich zu einem 30mm bis maximal 33mm Vergaser mit dem Ansaugstutzen+Stuffer von Egig raten. Also wenn die Karre gut dosierbar sein soll und Spaß machen soll. Und es dir egal ist ob der Bock 38 statt 40 PS hat :-D
Bearbeitet von Tim Ey
So ich habe eben mal die Steuerzeiten des geschrotteten Zylinders gemessen.
Komme auf:
194° Auslass
126° Üs
34°VA
Habe jetzt schon mal mit unterschiedlichen Beschichtern gesprochen und der Zylinder wird neu gemacht. Fehlt nur noch der passende Kolben. Hoffe mal ich bekomm vom King noch ne Rückmeldung.
Anbei mal ein Diagramm vom Motor welches er angeblich mal abgedrückt haben soll.
39PS mit La Sua und 49PS mit Lakers.
Wir gesagt, angeblich! Ich glaube da ja nicht so recht dran...
Ich denke dass ich auch auf einen 38er PWK zurück gehen werde.
Der La Sua wird denke ich auch nicht mehr weiter gefahren werden. Ist zwar doppelwandig nachgeschweißt worden aber gefällt mir nicht so recht.
Falls also jemand n 41er PWK und einen La Sua Puff benötigt, bescheid geben. Tausche auch gerne beides ein. Und ja, das war die graue aus dem Netz. [emoji28]Screenshot_20190710_101936_com.whatsapp.jpg
194A mit 34VA und unbearbeiter Kopf - ganz schöne Nummer. Würde ich pers. so nicht auf der Straße bewegen wollen.
Was ich vom Vorbesitzer weiß hat er auch die Verdichtung als mit ursächlich für den Klemmer angedacht.
Bearbeitung wurde meines Wissens vom Zerstörer (also mit reichlich Erfahrung) durchgeführt.
Ja das ist wohl echt amtlich. Hätte selbst auch nicht gedacht dass da solche SZ rauskommen.
Ist richtig, der wurde komplett vom Zerstörer gemacht.
Ich glaube nicht dass es an der Verdichtung lag da der Motor ja einige Zeit vernünftig gelaufen ist.
Mein Verdacht geht Richtung Vergaser. Heute mal zerlegt und habe feststellen müssen dass der Schieber auf halbgas klemmt! Ohne Nadel klemmt er nicht. Die nadel verschwindet auch nicht mittig im Düsenstock! Da muss was faul sein. Evtl hat er dadurch abgemagert und gefressen.
vor 3 Stunden schrieb BimmerTobi:
Komme auf:
194° Auslass
126° Üs
34°VA
Der ausschlag beim Diagramm oben kann auch ne kleine fehlmessung sein. Wäre der Höcker nicht sollten das 44-45ps sein
Ich denke da hat es auch noch ein anderes Problem, ich habe sicherlich schon -100 Läufe mit verschiedenen Steuerzeiten,Hub usw gemacht und ich hatte noch nie einen " Knick" drinnen oder Resokick beim La sua Auspuff
Bearbeitet von roland851
vor 2 Stunden schrieb Onetimer11:
Was spielt der Kopf bei den hohen Auslasssteuerzeiten für eine Rolle? Je höher die SZ desto geringer die effektive Verdichtung... sollte dann doch unproblematischer sein als gesteckt mit Kopfdichtung zB
vor 39 Minuten schrieb schalte:
so siehts aus. aber wird ja generell gerne panik gemacht mit der verdichtung...
vor 2 Stunden schrieb BimmerTobi:
@BimmerTobihi,
überprüf mal die Nadel, ob die krumm ist.
Wie Du das beschreibst, "aussermittig" im Düsenstock.:???:
Ich würd den Zyli vor'm schichten,
Strömer hoch fräsen, Auslass belassen,
Zyli tiefer setzen um am Auslass auf max. 190 zu kommen.
Kopf für die Quetsche passend abstimmen,
Verdichtung überlass ich dir, was, und wie Du das machen willst.
Edit: Betreffend La Sua Auspuff,
der Puff ist nicht schlecht.
Da geb ich @berlinwestsidevöllig recht.:thumbsup:
Das Crimz Siegerteam vom 12h Springrace fuhr übrigens diesen Puff.:inlove:
[mention=49985]BimmerTobi[/mention]hi,
Da geb ich [mention=12290]berlinwestside[/mention]völlig recht.[emoji106]
Ich habe bereits eine andere Nadel probiert und die geht auch Aussermittig in den Düsenstock?? Ich tippe fast drauf dass der Schieber ein Problem hat und werde mal einen neuen ordern um das zu prüfen.
Die Überströmer sind ja bereits schon gefräst. Habe eben nochmal nachgemessen und bin dann auf 191°Auslass gekommen.
Das sollte dann schon sauber funktionieren.
Bei der Kurve mit dem LaSua würde ich mal genau garnix mehr machen, abgesehen vom Beschichten. Das ist mMn nach die mit Abstand beste Kurve (zusammen mit der von BKFlash), die ich mit dem Auspuff gesehen habe, eigentlich sogar die beste allgemein.
Magst du noch ein paar mehr Bilder zeigen, vor allem vom Auslass (innen und aussen)? Das sah auf den letzten jetzt nicht wirklich wild bearbeitet aus
Danke für dein Feedback, dann werde ich das wohl tatsächlich erst mal so probieren.
Sehr gerne kann ich morgen noch weitere Bilder vom Zylinder nachreichen.
Ich habe keinen einzigen Kanal gefunden wo nicht der Fräser rein gehalten wurde.
Noch dazu muss ich sagen, dass die Fräsarbeiten wirklich erste Sahne sind.
vor 11 Minuten schrieb Motorhead:
irgendwo war hier in den letzten tagen ein kommentar bzgl zu hoher verdichtung bei m200 und schubbetrieb.
sprich dass der originale kopf bei 60hub einen zickigen schubbetrieb verursacht?!
@turtleharry warst du das vllt?
ich kanns nicht mehr finden, vllt kanns mir jemand verlinken?
@poweracer
vor 30 Minuten schrieb Motorhead:
@Motorheadhallo,
ich war das.
Die neueste Generation der M200 Köpfe mit der Wannenform,
ist bei Quetsche 1,35mm 13,85:1 verdichtet. (ausgelitert mit montiertem Kolben)
Gerechnet für 60er Hub.
Die vorherige Kugelform war etwas niedriger verdichtet.
Edit: Quetschkante korrigiert (war 1,3mm)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
